Tiny Tiny RSS Feed Updating per daemon funktioniert nicht
BuchM41
22. Aug 2016
ich habe auf dem Webserver meines NAS den Tiny Tiny RSS-Reader installiert. Hat soweit auch alles funktioniert. Ich kann mich anmelden etc.
Was leider nicht funktioniert, ist das Updaten von Feeds über daemon, wie es im wiki von tt-rss beschrieben wird (https://tt-rss.org/gitlab/fox/tt-rss/wikis/UpdatingFeeds).
Hat hier einer einen Tipp für mich?
Frogman
01. Sep 2012
Leg eine Datei /usr/local/etc/rc.d/ttrss.sh an mit folgendem Inhalt:
#!/bin/sh
# starts "Tiny Tiny RSS"ses update daemon
# put it into /usr/local/etc/rc.d/ with the suffix .sh
# chmod 755 on it
PHP="/usr/bin/php"
# This must be changed to the directory you installed Tiny Tiny RSS into.
TTRSS_DIR=/var/services/web/tt-rss
# If you need more logging information, remove --quiet.
DAMON_OPTS=--quiet
WEBUSER=http #nobody for DSM 4.x
# If you need logging information, you can change LOGFILE to another file.
# It must be writable by the user $WEBUSER.
LOGFILE=/dev/null
DM_CMD="$PHP ${TTRSS_DIR}/update.php --daemon $DAMON_OPTS"
getPID ()
    ps w|grep "$DM_CMD"|grep -v grep|awk '{print $1}'
    return $?
start_daemon () {
    su -m $WEBUSER -c "(trap '' SIGHUP && $DM_CMD >> $LOGFILE 2>&1) &"
    local RES=$?
    if [ $RES -eq 0 ]; then
        echo "`date` - Started daemon" >> "$LOG"
    fi
    return $RES
# It is VERY important that the tabs in the next line are preserved!
cronLine="*    *    *    *    *    root    "`realpath $0`" cron"
case $1 in
start)
    start_daemon
    if [ $? -ne 0 ]; then
        echo "$cronLine" >> /etc/crontab
        synoservicectl --reload crond
    fi
stop)
    kill `getPID`
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "`date` - Stopped daemon" >> "$LOG"
    fi
cron)
    start_daemon
        sed -i -e "\\%$cronLine% d" /etc/crontab
    fi
status)
    if [ -z `getPID` ]; then
        echo "daemon is not running."
    else
        echo "daemon is running."
    fi
    echo "Wrong argument. Usage: $0 start|stop|status"
esac
Damit wird der Daemon bei einem Neustart gestartet.
BuchM41
22. Aug 2016
Danke, das hat mich schon mal weiter gebracht. Anscheinend ist der PHP support für MySQL nicht richtig konfiguriert.
Noch eine Frage. Müsste diese Stelle im Skript :
nicht
echo "`date` - Stopped daemon" >> "$LOGFILE"
heißen?
BuchM41
22. Aug 2016
Ergänzung:
Für DSM 6.0 muss die config.php vom Tiny Tiny RSS Reader angepasst werden:
Aus
define('PHP_EXECUTABLE', '/usr/bin/php');
muss
define('PHP_EXECUTABLE', '/usr/local/bin/php56');
gemacht werden.
Außerdem muss das Startskript für den daemon angepasst werden:
PHP="/usr/local/bin/php56"
Quelle: https://tt-rss.org/forum/viewtopic.php?t=3736
PS: wie steht es denn um das Wiki? Wird das noch aktuell gepflegt? Lohnt es sich, dass ich mich da für so eine kleine Änderung anmelde oder wer macht da Erweiterungen an den Texten?
Frogman
01. Sep 2012
Wer fragt, hat den Job... ;)
BuchM41
22. Aug 2016
Tja, ich würde ja gerne meine Erkentnisse im Wiki festhalten, aber es hapert an der E-Mail-Adressenbestätigung.
Angwulf
27. Sep 2014
ich habe ebenfalls den TT RSS installiert. Tiny läuft auch und ich habe auch die hier beschriebenen Änderungen vorgenommen und auch den Update Task erstellt. Aber leider werden die Feeds nicht aktualisiert.
Ich habe alle zu ändernden Dateien nochmal geprüft, der Task ausführende ist ein Admin, TT läuft richtig und lässt sich nach dem Einloggen auf die Benutzeroberfläche auch manuell aktualisieren, aber leider nicht automatisch über den Deamon. Habt ihr sowas wie häufige Fehlerquellen, die ich noch prüfen könnte?
Angwulf
