traccar auf DS1512+
Manjoel
11. Sep 2012
ich bin am versuchen Traccar auf meinem Ds1512+ zu installieren,
Bin auch schon recht weit gekommen wenn ich bedenke was ich alles an Problemen hatte.
tr und tail mussten istalliert werden
tail commandos mussten von tail -1 auf tail -n 1 umgeschrieben werden
und diverse Links mussten umgeschrieben werden.
Bin jetzt am Starten des Programmes
da kriege ich im Log folgende Meldung
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp:
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: Encountered an error running main:
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: org.jboss.netty.channel.ChannelException: Failed to bind to: 0.0.0.0/0.0.0.0:55001
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.jboss.netty.bootstrap.ServerBootstrap.bind(ServerBootstrap.java:272)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.traccar.TrackerServer.start(TrackerServer.java:124)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.traccar.ServerManager.start(ServerManager.java:155)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.traccar.Main.main(Main.java:59)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp.run(WrapperSimpleApp.java:290)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: Caused by: java.net.BindException: Address already in use
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at sun.nio.ch.Net.bind(Native Method)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(ServerSocketChannelImpl.java:124)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.bind(ServerSocketAdaptor.java:59)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioServerBoss$RegisterTask.run(NioServerBoss.java:193)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioSelector.processTaskQueue(AbstractNioSelector.java:366)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioSelector.run(AbstractNioSelector.java:290)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioServerBoss.run(NioServerBoss.java:42)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.jboss.netty.util.ThreadRenamingRunnable.run(ThreadRenamingRunnable.java:108)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at org.jboss.netty.util.internal.DeadLockProofWorker$1.run(DeadLockProofWorker.java:42)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908)
INFO | jvm 1 | 2013/03/11 17:44:50 | WrapperSimpleApp Error: ... 1 more
STATUS | wrapper | 2013/03/11 17:44:53 | <-- Wrapper Stopped
Anfangs wurde port 5001 genutzt den hab ich geändert, da ich dachte der Problem kommen hierher.
Aber Netty schneit das Problem zu sein, nur dass ich kkeine Ahnung habe was netty ist und wo ich es finden...
Gruss
Joel
Manjoel
11. Sep 2012
Hm, hab da eine jboss Netty*.tar.bz2 file gefunden habe aber keine Ahnung was ich damit machen kann hab da was von compilieren gelesen aber habe keine Ahnung wie wo was.
Gruss
1sthandy
27. Feb 2011
Hi, ich versuche traccar auf meiner 411slim zu installieren
Beim starten des Demons bekomme ich
/opt/traccar/bin/./wrapper: line 1: syntax error: unexpected "("
Hattest Du auch die Meldung beim Start? Wenn ja was hast Du noch geändert?
Ich denke ich bin noch nicht ganz an der Stelle wo Du hängst
1sthandy
27. Feb 2011
habe mir jetzt den wrapper für arm runtergeladen und die dateien entsprechend ausgetauscht.
Deinen o.g. Fehler hatte ich dann auch.
Habe in der linux conf die ports mit 5 ergänzt
alle laufenden Prozesse beendet
alles gestarte
siehe da, es geht
alle Ports sind offen
leider kann ich noch nicht von extern auf die Ports zugreifen, da ich meinen Router noch nicht entsprechend angepasst hab. Ich Probiere das mal zuhause aus, ob ich auf die Oberfläche komme.
1sthandy
27. Feb 2011
Der Dienst war noch auf dem alten Port auf deiner DS gestartet.
Traccar funktioniert wunderbar auf der Synology. Testweise habe ich den Androidclient auf meinem Handy installiert
Manjoel
11. Sep 2012
Das heisst du hast kein netty gebraucht? und hast nur den wrapper ausgetauscht?
Hatte jetzt traccar auf einem Opensuse system auch am laufen und schau mir momentan auch opengts an
1sthandy
27. Feb 2011
ja so ist es, ich habe nur die wrapperfiles gegen die wrapper arm getauscht. java 7 habe ich installiert, binutils und coreutils
einige symlinks hab ich nach opt gesetzt
