- Mitglied seit
- 22. Jul 2010
- Punkte für Reaktionen
- 0
Ich wollte einen BitTorrent Programm für meine DS213j haben. Habe mir deshalb die Download Station installiert das auch BT downloaden kann. Leider hat sie den Nachteil das sie nur im Browser läuft wen man ihn schliesst ist Schluss mit downloaden.
Transmission hat diesen Nachteil nicht aber es gibt keinen Paketinstaller für die DS213j weshalb man Uber IPKG installieren muss also hier eine Anleitung für IPKG Installation.
http://www.synology-forum.de/showth...g-installieren&p=430975&viewfull=1#post430975
Die Installation macht man mit Telnet, Telnet starret man mit Suche z.b "telnet 192.168.1.40" wobei die IP Adresse die eigene sein muss. Bei der Anmeldung als "root" einloggen und das admin Passwort eingeben ohne Pass geht nichts. Die $ Zeichen in der Anleitung darf man nicht eingeben, ferner ist in der DSM Telnet und SSH zu aktivieren, danach am Router Port-Weiterleitung für Telnet und SSH einstellen.
Wehr nicht mit VI edieren will empfehle ich WinSCP, Ubertragungsprotokoll auf SCP einstellen und als root anmelden.
http://winscp.net/eng/docs/lang:de?#utm_source=winscp&utm_medium=app&utm_campaign=5.5.3
Ist IPKG installiert DS neu starten, danach in Telnet "ipkg update" eingeben und danach am besten iPKGui installieren.
http://www.synology-forum.de/showth...che-f%FCr-iPKG&p=331338&viewfull=1#post331338
Mit iPKGui Transmission installieren, dann killall /opt/bin/transmission-daemon eingeben zur Sicherheit sonst überscheibt Transmission die Datei settings.json beim Beenden mit den alten werten, dann /root/.config/transmission-daemon/settings.json edieren.
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": true,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 20,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/volume1/video/Movie",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 20,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/volume1/video/Movie",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lpd-enabled": true,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 1,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{46ec3c4d6d6dd9ec1fb208603b3a07994e5fe0e4Q/o7PiMq",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "KingLui",
"rpc-whitelist": "192.168.1.40",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": true,
"seed-queue-size": 20,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "",
"watch-dir-enabled": true
Das rpc-password ist im Klartext anzugeben, download-dir und incomplete-dir eingeben danach noch bei rpc-whitelist die eigene IP eintragen. Im Router Port-Weiterleitung auf 51413 setzen.
Jetzt Transmission mit /opt/bin/transmission-daemon -f starten und /opt/share/transmission/web durch meinen web Ordner ersetzen.
http://lui.i234.me/um-download/index.php?download=web.zip
ZIP Datei entpacken web nach /opt/share/transmission/web kopieren. Dan das Webinderface mit http://192.168.1.40:9091/ aufrufen wobei die IP die eigene sein muss.
"alt-speed-up": 50,
"encryption": 1,
"message-level": 2,
"peer-port": 51413,
"preallocation": 1,
"ratio-limit": 2,
"rpc-port": 9091,
"umask": 18,
"watch-dir": "",
