Trotz positivem Verbindungstest kein Backup
stolley
05. Dez. 2010
Hi Leute!
Ich eröffne hier ein neues Thema, weil mein Anliegen in einem anderen Unterforum hier falsch platziert war.
Folgendes Problem:
Trotz positivem Verbindungstest, funktioniert das Backup auf mein HiDrive nicht.
Die Sicherung bricht immer mit folgender Fehlermeldung ab:
"Fehlgeschlagen. Bitte sehen Sie hierzu das (Netzwerk-Sicherungsprotokoll)"
Ähm, wo finde ich dieses Protokoll?
Oder hat schon jemand eine Idee, wo das Problem stecken könnte?
Hallo stolley,
das Protokoll findest du im DS-Manager unter:
Systeminformationen - Protokolle - Netzwerksicherungsprotokolle
So aus der hohlen Hand ist es schwierig zu sagen wo das Problem liegen könnte...
ola Santos
Hallo stolley,
ola Santos
Hallo Santos!
Danke für den Tipp!
Ergebnis:
Network Backup failed to backup task [Backup-HiDrive-iPhoto] to [rsync.hidrive.strato.com]. ([30] Failed to connect to the destination server. Please make sure: 1. The server name or IP is correct. 2. Network Backup service has been enabled on the destination server. 3. The destination server is connected to an active network.)
Also eigentlich käme dann bloss Nr. 2 als Fehlerquelle in Frage, oder?
Hi stolley,
bei mir gibt es mehrere Jobs, die unterschiedlich sauber durchlaufen, d.h. manchmal habe ich diese Fehlermeldung auch, jedoch meist nur mit einem Job, bei welchem grössere Dateien von meinem E-Mail-Programm kopiert werden.
Hier half bei mir: Synology neu starten + Job manuell im HiDrive-Backup starten.
Alternativ mal einen kleineren Backupjob mit überschaubarer Datenmenge kreieren um die Verbindung zu testen.
