DSM 6.x und darunter Trotz USV bricht Diskstation weg
Wolfgang67
03. Nov 2012
Ich habe bei meiner DS213+ (unter DSM 6.2.4-25557 Update 7) ein Problem mit der USV.
Bereits seit einiger Zeit fällt mir auf, dass auch bei einem kurzen Stromausfall die Diskstation zusammenbricht und nach Wiedereinschalten die
Fehlermeldung "Diskstation wurde nicht ordnugsgemäß heruntergefahren" ausgibt.
Heute hat es keine 10 sec gedauert bis meine neue PV-Anlage die Stromversorgung übernommen hat. Trotzdem wieder das Problem !
Als USV angeschlossen ist eine "EATON Ellips ECO 800". Den Akku der USV habe ich vor ca. 2 Jahren mal getauscht.
Bei den USV-Einstellungen habe ich eingestellt:
"USV-Unterstützung aktivieren" --> aktiviert
"Zeit, ehe die Diskstation in den Sicheren Modus wechselt" --> 3 Minuten
"USV herunterfahren, wenn das System in den Sicheren Modus geht" --> war bisher deakiviert --> habe ich jetztvtestweise mal aktiviert
Unter "Geräteinformation" wird die USV auch angezeigt mit Status "Verbunden" und "Batterie geladen" auf 100% gemeldet
Vorher hat die USV die Diskstation einige minuten weiter laufen lassen und dann sauber heruntergefahren.
Hat wer eine Idee warum das nicht mehr funktioniert bzw. was ich tun kann ?
Ronny1978
09. Mai 2019
Meine Vermutung ist hier dennoch der AKKU. Hängt noch mehr an der USV, außer der DS?
metalworker
25. Apr 2023
Und was zeigt die USV da in dem Moment an?
Kannst ja einfach mal den Stecker der USV ziehen, da siehst was passiert.
Aber grundlegend ist es ein Fehler der USV
Thorfinn
24. Mai 2019
Teste doch mal deine USV.
100 W switchmode Belastung kannst du LED simulieren.
Wenn da nix blinkt ist die PSU der Synology in Verdacht.
Ein Speicheroscilloskop ist natürlich besser als Blinken mit Augen zu erkennen.
Welche Mittel kannst du anwenden um Spannungsqualität zu überwachen?
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Zum Testen alleine mal einen anderen Verbraucher wie eine Lampe mit einer höheren Watt-Anzahl anschließen und dann die USV vom Netz trennen.
Wenn die Lampe flackert, liegt es an der USV. Brennt die Lampe ohne Unterbrechung weiter, kann es eigentlich nur das Netzteil der Synology sein.
Edit: Hatte den Tab offen und den Beitrag von @Thorfinn vor Absenden meines Posts nicht gelesen.
Wolfgang67
03. Nov 2012
DANKE schon mal für Eure zahlreichen Rückmeldungen !
An der USV hängen noch die Fritzbox und der Loxone-Miniserver (Smarthome-Zentraleinheit)
Habe jetzt (nachdem ich die Diskstation sauber runter gefahren bin) mal den LS des Raums abgeschaltet.
Die USV beginnt zu piepsen, die Fritzbox und der Loxone-Miniserver bleiben aber an.
Ich konnte es nicht sehen, aber nachdem beide an bleiben scheinen sie auch keine kurzfristige Stromunterbrechung zu haben.
Bringts ev. etwas die USV in der Diskstation zu entfernen und neu zu verbinden ?
maxblank
25. Nov 2022
Thorfinn
24. Mai 2019
Nein das bringt nix - ABER: Das Auszuprobieren kostet nur deine Zeit.
Das Datenprotokoll ist dazu da, der Synology zu sagen, sie soll kontrolliert runterfahren.
tut sie ja nicht, sie bricht vorher schon zusammen.
Wenn die 230V von der USV sauber bereitgestellt werden, bleibt die Synology einfach an, bis die USV zusammenbricht.
Dein Loxone Gerät hat eine externe (24 VDC ?) PSU. Was ist das für ein Teil? Switchmode oder old school Eisenkern?
Ich hätte mal wieder die PSU der Synology in Verdacht. Das was Synology da an Chinakrachern zukauft ist einfach elend billig.
Auf Stützkondensatoren wurde verzichtet.
metalworker
25. Apr 2023
Na solltest ja schon unter last testen.
DU brauchst auch nicht den LS des Raumens abschalten.
Es würde reichen einfach mal den Stecker an der USV zu ziehen.
Mein Bauchgefühl tipp trotztem auf USV bzw Akku
Wolfgang67
03. Nov 2012
Habe jetzt noch den Stromanschluss direkt an der USV abgezogen.
Die Diskstation war augenblicklich weg.
Hatte vorher die Zeit für den Sicheren Modus auf 1 Sev auf Minimum gestellt.
Das Netzteil habe ich schon einmal (März 2021) getauscht. Wäre jedenfalls einen Versuch Wert.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in welcher Steckdose steckt die DS? Mal eine andere Last ausprobiert (an der selben Position)? Wie reagieren die LEDs der USV?
metalworker
25. Apr 2023
Kannst zum testen einfach mal was anderem anstecken .ne Lampe z.b.
Wolfgang67
03. Nov 2012
Guter Punkt, die USV hat zwar 4 Anschlüsse, der unterste ist aber nur Überspannungsschutz
DAS war der entscheidende Hinweis !
Die Diskstation war tatsächlich im untersten Anschluß.
Musste mal nach dem Ausmalen des Arbeitszimmer alles neu anschließen und dass der unterste Anschluß kein USv-Anschluß ist war mit nicht bewusst.
Hab jetzt aber gleich einen enstrpechenden Aufkleber angebracht.
DANKE für Eure hilfreiche Unterstützung !!!
Wolfgang
metalworker
25. Apr 2023
Na schön daß es so ne leichte Lösung war
atzebonn
10. Jan 2024
Ich muss mal ne Lanze für Wolfgang67 brechen: An bzw. neben den Steckdosen der ECO 800 ist nur "ums Eck" ein Symbol angebracht. Ansonsten steht da, wenn man frontal draufschaut, nur EcoControl an der untersten Dose. Das ist bei meiner 3S 850 viel besser und sofort verständlich.
Also nur ein kleines Schäufelchen Asche über Dein Haupt, Wolfgang.
Reaktionen: dil88
Wolfgang67
03. Nov 2012
Danke !
Ja das ließe sich sicher klarer darstellen.
Ich gehöre zwar zu denen (wenigen ?) die Handbücher lesen, aber nicht wenn ich wie in diesem Fall nur Geräte aus und wieder einstecke.
Habe die mangelnde Beschriftung jetzt aber mit einem Aufkleber korrigiert damit mir dieser blöde Fehler sicher nicht nochmal passiert.
Reaktionen: D_Espero und atzebonn
