udev Rules Parameter RUN+=
wsp1
19. Jan 2010
ich habe eine udev-rule erstellt die in Teile auch klappt. Der USB Kartenleser wird erkannt, der Symlink wird angelegt. Nun wollte ich, dass beim Einstecken aus gleichzeitig ein Service gestarted wird, aber genau das klappt nicht. Hat Synology den Parameter RUN gar nicht implementiert oder woran könnte es noch liegen?
Ich habe eine DS 426play mit dem OS DSM 6.2.3-25426 Update 3
meine udev-Rule lautet:
# EasyMouse Reader
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK+="EasyMouseReaderWSP", ACTION=="add", RUN+="/var/packages/oscam/scripts/start-stop-status start"
Name und Rechte der rule:
-rwxr-xr-x 1 root root 370 Feb 1 17:22 50-usb-EasyMouse.rules
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Wolfgang
Ist schon lange her, dass ich mal was mit udev gemacht habe.
Mag sein, dass die Syntax auf einer Syno etwas anders ist als anderswo. Schau dir mal die rules-Files von Synology unter /lib/udev/rules.d etwas genauer an.
artcrime
13. Nov 2012
moin,
schon ein alter Beitrag aber evtl hilft es. Ich hatte Probleme mit meinen /dev/tty/usb0 und usb1 devices und habe es wie folgt gelöst:
/usr/lib/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
# FTDI USB-SERIAL
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="AM01YRPU", SYMLINK+="jeelink", MODE="0777"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="0024", SYMLINK+="zaehler", MODE="0777"
Also rein über Seriennummer und ganz einfach.
Danach:
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
Dann wurden die symbolischen Links angelegt und ich konnte meine Device mit dem Link in einen Docker Container weiterleiten. Ich denke mal das nach einem Systemupdate die Rule wieder angelegt werden muss.
