Über SSH nur Zugriff auf Shared folders möglich, nicht auf System folders
PommFriz
06. Jun 2014
Ich möchte gern Zugriff auf die Systemdateien haben.
Über Telnet mit dem Benutzer root funktioniert auch alles. Ich find Konsoloe nur manchmal etwas unkomfortabel.
Deswegen hab ich von meinen Fileexplorer (in meinem Fall caja) eine SSH-Verbindung hergestellt.
Die funktioniert seltsamerweise nicht als Root.
Also habe ich mich unter meinem Benutzernamen angemeldet. Jetzt sehe ich aber nur die Shared folders,
obwohl ich dem Benutzernamen Admin-Rechte zugewiesen habe.
Was muß ich tun, um auch Zugriff auf die Systemdateien zu haben ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dazu mußt du zwingend root Rechte haben.
PommFriz
06. Jun 2014
Was kann denn der dann Grund sein, daß Root-Zugriff über Telnet geht, über SSH aber nicht ?
Habe jetzt rausgefunden, daß es anscheinend nur ein Problem des SSH-Zugriff über den Fileexplorer ist.
Eine SSH-Verbindung über die Konsole funktioniert mit Root.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das kann ich dir in deinem Fall leider auch nicht sagen.
Prinzipiell funtioniert das Einloggen als root auch per SSH. Zumindest wenn du einen Client wie Putty verwendest kommst du so auch auf die Konsole.
Caja kenne ich nicht. Aber hast du es evtl. auch einmal mit WinSCP versucht? Damit sollte es auch gehen.
bfpears
09. Feb 2009
Wenn ich raten soll: würde ich tippen das du SFTP aktiviert hast und sich das beißt, (da SFTP ja auch SSH ist)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Warum sollte sich das beissen? Basiert ja beides auf SSH...
Ich kann mich auch als root anmelden trotz aktiviertem SFTP.
PommFriz
06. Jun 2014
Über die Konsole stelle ich als root eine SSH-Verbindung her ==> funzt
Über den Fileexplorer egal ob mit SSH,SFTP oder FTP steht im Protokoll des DSM "SSH client [root] from 192.168.1.3 was rejected to log in the server"
Ich vermute, das DS213j kann bei einer SSH-Verbindung keine System-Files and Folders browsen.
Das ist genau das, was caja(oder nautilus) gern möchte.
Denn die Shared folders können anscheinend gebrowst werden. Als user funktioniert es ja.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Evtl. hast du auch ein paar Zeichen im Passwort, die von caja(?) nicht verdaut werden!?
bfpears
09. Feb 2009
Also,
ich habe gerade mal was getestet: Hier LinuxMint mit Nemo (nicht mit Caja)
(Einstellung DS: bei mir ist SFTP nicht aktiv)
Beim Aufruf in Nemo:
ssh://root@diskstation
kommt die Fehlermeldung:
sftp://....
Nemo scheint hier das Protokoll zu wechseln
Nemo scheint "scp" nicht zu können
Ich würde es mal mit einem Programm probieren was SCP beherrscht
Schnell und dreckig bei Google: http://kefk.org/software/grafische_scp_clients_fuer_gnulinux
Da habe ich mich mit der Wechselwirkung mit SFTP wohl geirrt, aber ich hoffe das SFTP soweit abgesichert ist das es keinen ROOT Zugriff auf "/" zuläst
PommFriz
06. Jun 2014
So, habe das jetzt über einen Umweg hinbekommen:
1. Über den DS einen Shared folder anlegen z.B mit dem Namen 'root'
2. Über ein Terminal per SSH oder so einloggen und mit dem Befehl mount --bind / /volume1/root
das Root-Verzeichnis auf diesen Shared folder mappen. Schon hat man Zugriff auf alle Dateien.
Frage:
Wo mußt der mount Befehl eingetragen werden, damit das beim nächsten Booten wieder hergestellt wird ?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, per ftp und auch sftp bekommst du keinen Zugriff auf die root Ebene, das wäre auch ein grober Schnitzer wenn das möglich wäre!!
bfpears
09. Feb 2009
Nachtrag:
Nemo bietet im Menü unter "mit Server verbinden" in der Auswahl die Option "SSH" -> Ergebnis Fehler "SSH wurde unerwartet beendet"
Ich habe die "Pfadangabe" in der Ansicht eingeblendet und dort direkt "ssh::/root@diskstation" eingegeben und die etwas ausführlichere Fehlermeldung mit dem Hinweis auf SFTP erhalten.
Die richtige Beschreibung für die Auswahl muss wohl sftp heißen
