OK wenn das mit einer neuen Firmware nicht mehr funktioniert ist das natürlich doof.
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Scheint aber wohl auch so zu sein denn ich habe gerade eine Info von dem Support von Annke von Anfang diesen Jahres gelesen - die ja auch Hikvision OEM Modelle anbieten - der das auch bestätigt:
We confirmed with R&D that new products no longer support this feature HTTP.
Da ist zwar von "new products" die Rede, aber vermutlich bezieht sich das dann halt auch auf neue Produkte mit neuerer Firmware-Version.
Früher war es bei Hikvision eigentlich so möglich:
HTTP commands to get IPC MJPEG stream
1. Camera firmware need to be v4.1 or higher
2. Can only stream the Sub stream via HTTP
3. Need to change the Sub stream video encoding to MJPEG
4. Resolution can be changed via web interface
NOTE: If the HTTP port of the device is still 80 (default), then “:<HTTP port>” is not required.
HTTP without Authentication
http://<IP address of IPC>:<HTTP port>/Streaming/channels/102/httpPreview
HTTP with Authentication
http://<username>:<password>@<IP address of IPC>:<HTTP port>/Streaming/channels/102/httpPreview
Ich vermute das
ipcamtalk-Forum, woher auch die Info zu der Stream-URL stammt, kennst Du bereits? Vielleicht findest Du da noch Infos, auch was das Thema Firmware-Downgrade betrifft. Was Hikvision betrifft bin ich da nicht mehr auf dem Laufenden, weil ich schon seit längerer Zeit nur noch Dahua nutze.
