Surveillance Station Überwachungsanlage in Ferienhaus
uliden
13. Feb 2010
würde gern in Portugal an meinem freistehenden Haus eine Überwachung installieren und es übers Internet „im Auge haben“ - ansonsten Auslösung von Aufnahmen durch Bewegungsmelder.
Dazu dachte ich (soll ja bezahlbar bleiben) an 4 – 5 Stck. Foscam outdoor-cams und 2-3 bewegl. indoor-cams.
Übertragung der Signale zum Router (erweitert m. TP-Link für mehr LAN-Anschlüsse)gemischt teils WLAN – teils Lan.
Das ganze soll, wenn ich nicht dort bin, über UMTS - Router (DSL läuft nur mit 57kb/s) übertragen werden und die Speicherung, bzw. Sicherung in D erfolgen.
Ist der Kamerazugriff mit dem mitgelieferten Foscam-Steuerprogramm einfach möglich oder was wäre sonst nötig?
Wie sind die Erfahrungen mit den Foscam-Kameras?
Welche Alternativen wären evtl. besser geeignet?
Evtl. eine „erste Sicherung“ der Bilder vor Ort und Sicherung in D?
Über Feedback und natürlich auch Änderungsvorschläge würde ich mich freuen
Uli ;))
Matthieu
03. Nov 2008
Zu den Kameramodellen im kann ich nichts sagen, aber das Übertragen nach Deutschland wird definitiv nichts werden. Da bräuchtest du schon ein einigermaßen respektables Breitband auf beiden Seiten und selbst dann würde das unnötig Verkehr produzieren. Speicher es bitte dort.
Sicherung in D ist da zwar schon besser, halte ich aber auch für sehr umständlich. Außerdem weiß ich nicht wie es bei UMTS-Sticks mit dem Zugriff von außen (DDNS) ist ...
Und beachte bitte das du für eine DS Kameralizenzen benötigen würdest.
MfG Matthieu
uliden
13. Feb 2010
DS + Softwarelizenz
Welche DS wäre denn nötig? Angebl. soll UMTS mit 1,8 - 3,2 MB funktionieren.
In D habe ich auch nur ne 3MB-Leitung.
Die Lizenzgebühren sind ja o.k. - sofern die Software wirklich gut ist.
Danke für die Antwort
Uli :D
Matthieu
03. Nov 2008
Die -j wären wohl gänzlich ungeeignet.
Mein Vorschlag:
Du schaust mal ob es sich lohnt, die Backups über UMTS zu senden und bis du aus Portugal wieder da bist gibt es neue DS und dann kriegst du eine 610 oder 710 mit viel Leistung auch für viele Cams und musst nicht wie mit den momentanen bangen ob sie auch mit so vielen und Bewegungserkennung auskommen.
Oder du interessierst dich für die 710+.
WICHTIG: Schau bzgl. den Kameras auf die Kompatibilitätsliste von Synology!
MfG Matthieu
uliden
13. Feb 2010
Ds 6xx
Werde ich wohl dann machen (müssen).
Linux-Server wäre wohl ziemliche Energievergeudung?
Danke für die Tips!
Uli
Matthieu
03. Nov 2008
Echte Server schleudern so einiges raus und selbst ein normaler Heim-PC wäre noch eine unnötige Energieverschwendung.
MfG Matthieu
atmik
24. Jul 2008
eine andere Anregung:
du kaufst dir eine IP Cam wie Vivotek (kann ich aus persönlicher Erfahrung empfehlen) die einen SD Speicherplatz integriert haben. Die Kamera konfigurierst du so, dass diese bei Bewegungen auf die SD aufnimmt. du kannst jederzeit von Deutschland auf deine IP Cam zugreifen über dyndns.Im Bedarfsfall wurde bei Bewegungen auch gleich aufgenommen (sofern die Portugiesen die Cam nicht gleich klauen). diese Cams haben auch integrierte Infrarot Strahler damit es auch in der Nacht erkennbar hell ist.....
Spare nicht an der Kamera, was nützt es für 100€ ne Kamera zu kaufen die dann nix taugt. AXIS ist ganz klar der Marktleader und Vivotek ist nicht weit davon entfernt und kostet nur die Hälfte.....
Das Verbindungsproblem ist zwar noch nicht gelöst aber es würde auch ohne Synology gehen....(Sorry Synofreunde).
wenn du keine Gäste in deinem Ferienhaus erwartest reicht ne 4 oder 8GB SD Karte für die Aufnahmen. Allenfalls würde ich ein Netzwerk machen mit Router und PoE Switch (PoE für die Kameras) das an einer USV hängt. Somit wären die Kameras bei einem Stromunterbruch doch noch ein paar Minuten mit Strom versorgt....ist keine Hexerei und kostet nicht die Welt....
PS: gäbe es eine DSL Alternative über Satellit? In Portugal sicher günstiger als in D/A/CH
Gruss
haol0013
26. Jul 2007
ich habe 2 AXIS Kameras an meine 409+.
Da flutscht ein kontinuierlicher Datenstrom von ca 1,6 MB/s auf die DS zu.
Das packt kein DSL im Upload. Nicht Mbit/s sondern MB/s.
Und die Axis machen nur 640x480.
Wenn du das machbar für die Übertragung betreiben willst brauchst du ein + Modell. Die verkraften bis zu 12 Kameras. Speichere die Daten dann lokal mit allen Feature wie Bewegungserkennung / automatisches Löschen alter Daten, die der DSM bietet und richte einen Zugriff auf den DSM ein.
Dann kannst du per Remote über den DSM auf die Cams schauen.
Oder wie weiter oben beschrieben die einfachere Variante ohne Syno. Könnte ich mir bei diesen Gegebenheiten gut vorstellen.
Grüße
Oli
uliden
13. Feb 2010
Überwachung
Na ja, werde jetzt mit den Foscams, einem Switch, einem GSM-Modem/Router, PoE-Adapter und Richtantenne beginnen.Diese Teile sind schon auf dem Weg nach P.
USV ist auch mit eingeplant - die hole ich vor Ort. Wenn ich dann dort mit den Bildern zufrieden bin, bleibt es bei diesen Kameras - andernfalls muß ich mich evtl. noch um ein oder zwei höherwertige Kameras kümmern.
Auch wird sich dann wohl herausstellen, ob, bzw. welche DS wichtig ist.
Vielen Dank für die Anregungen!
Uli ; ))
