Umbau auf Ubuntu mit Intel NUC?
j-m-s
14. Jan 2015
Ich habe eine DS216j, die nicht mehr die schnellste ist und auf ARM läuft. Ich würde gerne weg von ARM und möchte eine Intel CPU. Ausserdem möchte ich Ubuntu, weil ich da tun kann was ich will, ohne dass mich das System einschränkt.
Ich dachte mir ich bau das Syno-Mainboard aus und baue ein NUC-Mainboard ein, z.B. ein NUC7PJYH. Alternativ könnte man ein Asrock J5005-ITX Board nehmen mit einem Mini-ITX Gehäuse.
Meine alten Festplatten will ich natürlich behalten. D.h. dann kann ich ja erst mal von einem Ubuntu-USB-Stick booten.
Soweit ich mich erinnern kann, kann Ubuntu das Hybrid-Raid von Synology lesen (mit mdadm).
Das Netzteil könnte ich von dem NUC nehmen. Oder ist in der Synology noch mal ein Spannungswandler (picoPSU)?
Verzichten müsste auch natürlich auf den ganzen DSM. Aber ich brauche sowieso nur die Laufwerk-Share-Funktionen. Ev. könnte man Webmin als Oberfläche benutzen.
Dann stellen sich mir folgende Fragen: was mach ich mit den LEDs vorne am Synology-Gehäuse? Die hätte ich schon gerne.
Mit welcher Spannung treibe ich den Lüfter an?
Die USB-Anschlüsse müsste man hinbekommen.
Hat es jemand schon einmal gemacht?
Gibt es vielleicht so eine Hardware schon fertig zu kaufen?
4bob
04. Mai 2016
Hi;
Was willst du denn mit dem NUC Mainboard; downgrade auf 1 SATA Port?
Würde also nichts aus
Wenn solltest du beises so lassen wie es ist; den NUC als Ubuntu Server aufsetzen. Die DS kann ja weiterhin als Datengrab die Share Funktionen im Netz übernehmen.
Alternativ ein kleines NAS selber bauen; Für dein Mini ITX Vorschlag gibt’s günstige Gehäuse bspw: Cooler Master Elite.
Bob
j-m-s
14. Jan 2015
dann verbrauche ich 2x17Watt
4bob
04. Mai 2016
Von Einsparungen steht nichts in deiner Fragestellung :p
btw. Vollzitate sind hier nicht gewünscht.
