DSM 6.x und darunter Umwandeln Raid 1 bzw. SHR zu Raid 0 - möglich?
Kohjinsha
26. Feb 2013
Hallo, meine DS212j lief bis gestern mit nur einer HD; habe dann eine zweite eingebaut. Wollte ein Raid 0 (ohne Datensicherung, nur Performance) erzeugen. Weil ich bei meinem DS412 soweit alles "auch so" hinbekommen habe, habe ich nicht erst lange Anleitungen gewälzt ^^ Aber dann hatte ich zwei Basic Platten drin. Dann habe ich es nach Anleitung gemacht - nu ja, jetzt habe ich ein SHR, in dem die zweite Platte zur Datensicherung dient, was ich ja auch nicht möchte :( Da ja immer alles so lange dauert, würde ich jetzt gerne den richtigen Weg beschreiten, d.h.:
Wie kann ich aus einem SHR mit 1 Platte zur Sicherung ein Raid 0 machen - mit Erhalt der bestehenden Daten?
Danke! :D
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du mußt das Volume löschen und das RAID0 direkt mit den zwei eingebauten Platten erstellen (anders geht es nicht). Dabei wirst du allerdings alle Daten verlieren.
jahlives
19. Aug 2008
das wird kaum so gehen. Denn für den RAID0 müssen beide Platten plattgemacht werden. Also auch diejenige mit den Daten. Du bräuchtest also eine dritte Platte. Zwei um den RAID aufzubauen und dann die Daten von der dritten Platte in der RAID zu schreiben. Nur zur Sicherheit: du willst wirklich RAID0? Das kleine Fitzelchen mehr an Performance würde mir den Verlust der Ausfallsicherheit gegenüber RAID1 nicht aufwiegen :)
Kohjinsha
26. Feb 2013
Hallo ihr beiden! Danke für eure Antworten!
Es ist für mich kein Problem, die bestehenden Daten zu sichern und dann beide Platten platt zu machen (dank DS412 ein Raum weiter :D). Jetzt weiß ich auf jeden Fall wie vorzugehen ist und verliere nicht schon wieder ein Tag durch eine überflüssige Festplattenüberprüfung etc. ;)
Ich dachte nur, die DS212 kann sich auch die Daten so hin- und herschubsen, dass beim Erstellen keine Daten verlustig gehen.
Da ich alles Wichtige auf der 212 nachts auf meiner 412 sichern lasse, bin ich trotz Raid0 auf der sicheren Seite - aber danke für den Hinweis, denn ohne ext. Sicherung wäre das natürlich ein Vabanquespiel.
Kohjinsha
26. Feb 2013
Hab jetzt alles durchgeführt, und es lief so ab, wie beschrieben, danke!
