j-Serie Umzug auf größere Festplatte
Striker434
23. Jan 2014
meine 2TB WD Green ist nun voll und ich möchte sie gerne gegen eine 4TB Red in meiner DS 213J umtauschen.
Wie ziehe ich die Daten ambesten um?
Am PC die Festplatte klonen oder kriegt die Synology das auch hin, sodass ich die 2TB dann entfernen kann?
Und was hat es mit dem LCC bei der WD Red auf sich, herrscht das Problem immernoch?
Muss ich sie zuerst am PC anschließen und sie damit updaten?:
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=609&sid=113&lang=de
Vielen Dank im Vorraus!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Vielleicht verrätst du uns noch, welche DS du denn hast?
Abgesehen davon wird Klonen nicht wirklich funktionieren. Ist zumindest meine Erfahrung.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast da nur eine Platte drin?
Striker434
23. Jan 2014
Ja (als SHR ohne Datenschutz), die möchte ich eben gegen die 4TB tauschen.
(Die 2TB werde ich dann extern als Backup Platte verwenden.)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also, dann kannst du so vorgehen:
Zweite Platte dazustecken und ein Volume auf der Platte erstellen.
Dabei darauf achten, dass du kein SHR/RAID1 bildest!
Danach kannst du dann alle Freigabeordner von Platte1 auf Platte2 verschieben.
Dann das Volume auf der alten Platte löschen. Alte Platte entfernen.
ABER: dabei gehen evtl. installierte Pakete verloren!
Striker434
23. Jan 2014
Alles klar, danke erstmal für die schnelle Hilfe, dann werde ich wohl so vorgehen.
Was ist denn mit dem LCC-Problemen der WD RED?
Muss ich diesen Spin-Up Patch am PC vorher installieren oder regelt die DS das sogar automatisch?
Oder besteht überhaupt kein Handlungsbedarf mehr?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das sieht man leider erst im Betrieb der Platte, bzw. wenn man sie vorher an einen PC hängt und das WDIDLE3 Tool anwirft.
Bei den REDs ist es aber nur (noch) bei wenigen Platten problematisch.
Voller
18. Mai 2012
Ich hänge mich mal mit rein, denn ein Festplattenwechsel steht mir auch irgendwann mal bevor,
Habe meine DS212j mit 2 2 TB platten als SHR laufen und wie Site es wenn ich 2 x 2 Tb gegen 2 x 4 Tb tauschen will, kann ich dann nicht einfach eine 2 TB rausnehmen eine 4TB reinstecken, warten bis die Daten von der 2 TB auf die 4 TB platte gespiegelt wurden und dann die andere 2TB Platte rausnehmen und durch die 2. 4 TB platte ersetzten, oder geht das nicht ??
Gruß Volker
Das geht genauso, wie Du es schreibst. Du musst jedes Mal nach dem Austausch einer Platte das SHR/RAID reparieren und nach dem Tausch beider Platten die Kapazität erweitern lassen. Beschreibung hier im Synology Tutorial.
Voller
18. Mai 2012
Super dann weiß ich ja für den Fall der Fälle Bescheid, welche NAS HDD´s sind nun eigentlich gut zu empfehlen ??? WD oder Seagate
Ich habe über die NAS-Serien beider Hersteller Gutes gelesen. Ich kann aus eigener Anschauung WD sehr empfehlen. Der geringere Stromverbrauch ist mir wichtiger als die etwas höhere Performance der Seagate.
