Umzug auf neue Festplatten
orren
02. Jan 2014
meine DS216+II ist randvoll (Kein Raid). Es ist also an der Zeit die Festplatten gegen größere Auszutauschen. Es ist preiswerter als eine neue DS 4 Bay sich zuzulegen. Ich würde wie folgt vorgehen. Externe Sicherung per Hyperbackup und Sicherung der Anwendungen. Wie gehe ich weiter vor? Ich würde dann die "alten" Festplatten ausbauen und die neuen einbauen. Diese dann formatieren und DSM neu installieren, aber was jetzt? Die Einstellungen der DS sichere ich separat? Kann ich einfach Hyperbackup auswählen und wiederherstellen?
TeXniXo
07. Mai 2012
Ad kein RAID) Hast du also Basics oder JBOD genommen?
Ad Hyperbackup) ja, so kann es auch gehen - aber wohlgemerkt, nicht JEDE Applikation kann so auf diesem Weg gesichert werden; am besten Screenshots von einigen Konfigurationen einzelner Apps vornehmen, die dir wichtig sind und nicht via HpyerBackup gesichert werden können.
Ad Konfigurationen) Das lässt sich via DSS-Datei sichern - siehe https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_configbackup
Ad DSM) ja, neu installieren geht auch klar und Wiederherstellen via HyperBackup ist möglich.
Oder einfacher: Du kaufst jetzt eine 4 Bay DS und bindest es via Remote Ordner (https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/FileStation/mountremotevolume) mit der alten DS und kannst die komplette Kopie der Ordner und Dateien durchführen. Pakete und Konfigurationen musst du - da kein RAID - ohnehin neu installieren bzw. einstellen.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Soweit ich 'orren' verstanden habe, existiert nicht mal im Ansatz ein regelmäßiges Backup?
Ganz ehrlich, ich würde eine 4BAY-DS besorgen, mit 4 Disks zu RAID1 oder SHR konfigurieren.
Nach dem Umzug würde ich die 2BAY als Backup-DS einrichten und fertig.
Umzug wäre per Backup/Restore machbar oder nebenbei mit Remoteordner ...
orren
02. Jan 2014
doch, doch, ich habe regelmäßig alle paar Monate ein Backup auf eine externe USB Festplatte durchgeführt. Bei der letzten Integritätsprüfung hat mir Hyperbackup einen Fehler angezeigt. Daraufhin habe ich das Backup-File gelöscht und führe gerade per Hyperbackup erneut eine Sicherung durch. Zusätzlich werde ich, wie bereits angemerkt, meine Konfiguration sichern und mir Screenies von den Einstellungen machen. Dann werde ich die "alten" Festplatten ausbauen und durch die neuen ersetzen --> DSM installieren und Konfiguration laden --> per Hyperbackup eine Systemwiederherstellung durchführen. Das sollte doch wohl klappen.
So gerne ich auch in eine 4-Bay NAS investieren würde, aber die "guten" sind mir momentan etwas zu teuer. Außerdem habe ich schon etwas wichtiges gelernt, zumindest glaube ich das. Ein zweites NAS ist zwar ein echtes Backup, aber im Falle eines Einbruchs, Brand etc. wären alle Daten ebenfalls weg. Also sichere ich zukünftig weiter auf externe USB-Festplatte und derer habe ich 2. Eine wandert zu den Schwiegereltern und die anderen bleibt angeschlossen.
TeXniXo
07. Mai 2012
Deine Bedenken sind berechtigt und nachvollziehbar.
Du kannst die externe HDD ja punktuell zu deinen Schwiegereltern bringen oder eben eine zweite DS dort aufstellen. Jedem das seine! :)
Also die alten Platten raus, die neuen rein - dann so wie du beschrieben hast. Erst wenn alles glatt läuft, kannst du die zwei alten HDDs als externe HDD (via Adapter o.ä.) als Backup-Platten benutzen, sofern sie nicht all zu schwere Fehler (am besten liest du die SMART-Werte dieser Platten aus - direkt an DS auch möglich -> Speicher Manager > HDDs/SSDs/Integritätsstatus/SMART Infos).
orren
02. Jan 2014
Ergänzend hierzu würde ich gerne noch eine weitere Frage stellen, da sich das Szenario gerade vor mir ausbreitet. Die momentane Datensicherung läuft seeeeehr langsam. Gibt es die Möglichkeit per Hyperbackup inkrementelle Sicherungen zu machen? Das soll heißen, dass nur die Daten nachgesichert werden, welche sich eben auch tatsächlich verändert haben. Dadurch würde sich der Sicherungsaufwand auf ein Minimum beschränken. Wahrscheinlich habe ich diese Funktion schon übersehen.
So arbeitet Hyper Backup eigentlich immer, es werden nur neue und geänderte Daten gesichert. Hast Du Verschlüsselung und/oder Kompression aktiviert? Wie ist die CPU- und RAM-Auslastung während des Backups? Ggfs. auch die SMART-Daten der Platte prüfen, auf die gesichert wird.
orren
02. Jan 2014
Hallo dil88,
ich habe mich gerade einmal raufgeschaltet. Die CPU und RAM-Auslastung während der Sicherung beträgt ca, 70%. Dann dauert es wohl diesmal nur solange, weil ich eine komplett neue Sicherung durchführe. Noch einmal für mich zum Verständnis. Wenn ich jetzt meine Platte wo die Sicherung drauf ist vom System trenne und beim nächsten mal wieder dranhänge, erkennt Hyperbackup die existierende Sicherung und sichert inkrementell oder muss ich noch spezielle Einstellungen bei Hyperbackup durchführen. Einen regelmäßigen Sicherungsplan habe ich nicht eingestellt, denn für mehrere Sicherungen auf einer Festplatte reicht der Platz nicht aus.
TeXniXo
07. Mai 2012
Normalerweise erkennt der angelegte Job die angeschlossene HDD und beginnt mit der inkrementellen Sicherung - so wie du beschrieben hast.
Aber wenn du eine andere HDD dran schließt und darauf diese Sicherungs-HDD anschließt, ändert sich der "Zielordner" (usbshare-1 auf usbshare-2) und dann kann es Probleme geben.
orren
02. Jan 2014
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten. Dann werde ich wie folgt vorgehen: Jetzige angeschlossene Festplatte bleibt Backupfestplatte und fest in der Dockingstation. Die erste Platte wird dann einfach auf die zweite Festplatte geklont und diese zweite Festplatte wandert dann zu Schwiegereltern und schon sind alle glücklich.
orren
02. Jan 2014
Ich wollte zumindest noch das ERgebnis mitteilen.
Nachdem ich das Backup durchgeführt hatte habe ich die DS heruntergefahren und die "alten" 3TB Festplatten ausgebaut und die neuen 6TB Festplatten eingebaut. Dann wurde es doch etwas holperig. Nach dem Neustart meldete sich die DS, dass sie die Festplatten migrieren möchte und zwar von einer ds416 auf meine DS216+II. Da waren wohl noch Informationen auf den Festplatten. Nach einigem Hin und her ist es mit gelungen die "neuen" Festplatten zu löschen, aber er hat sie dann doch irgendwie als Raid 1 eingerichte und das war so nicht gewollt. Erst über das löschen des Speichers hat es dann funktioniert und ich konnte den Speicher als "Basic" Dateisystem einrichten und habe nun statt der knappen 6TB fast 12TB. Dann habe ich die Konfiguration wieder eingelesen. Hm, doch nicht so ganz, denn ich musste die Pakete noch neu installieren und ich dachte, dass diese gleich mit gesichert werden. Die letzte Hürde stellte dann noch Hyperbackup dar, da mir die App mitteilte, dass es keine entsprechende Sicherung gibt. Das komische war, dass ich die Datei auswählen musste die nicht der Bezeichnung meines Backups entsprach, sondern einfach nach DS216-Home+Datum hieß. Wie dem auch sei, die Wiederherstellung läuft jetzt.
Eine Frage hätte ich noch. Um wieviel Prozent können Sicherungsdateien via Hyperbackup komprimiert werden? Denn mein letztes Backup hat die stolze Größe von 5,6TB und die Backupdatei hat fast dieselbe Größe. Ich mache mir deshalb Gedanken, da meine Backup-Festplatte 6TB hat und wenn ich dann 11TB sichern möchte wird es wohl knapp :rolleyes:
Heutige Dateien sind meisten bereits sehr effizient komprimiert. Mediendaten wie Videos, Bilder und Audio-Dateien sowieso, aber inzwischen eben auch Officedaten usw. Deshalb würde ich Kompression abschalten, macht das Backup nur langsamer.
