also in diesem Fall ist es nicht ganz so einfach
Bin jetzt nicht sicher ob eine 'j' zu einer 'play' migrierbar ist, das muss man erst raussuchen.
Normalerweise sind bei 'j' zu 'j' oder 'play' zu 'play' keine Probleme, zwischen den Model Klassen geht nicht unbedingt alles.
Aber ein vollständiges Backup ist zuerst mal Voraussetzung für alle solche Operationen.
Dann kannst du versuchen die Platte aus der alten DS in die neue stecken. Die zweite lässt du vorerst draussen.
Dann schaltest du die 218 ein und versuchst du sich zu verbinden, ansonsten im Browser find.synology.com eingeben, wenn gefunden auf Verbinden gehen. Der Synology Assistant kann helfen wenn etwas nicht klappt mit dem finden.
Wenn es als migrierbar angezeigt wird, dann kannst du mit der Migration, also den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Dabei wird DSM neu installiert.
Ist alles abgeschlossen, kannst du dich normal einloggen. Alle Daten , Apps und Einstellungen sind vorhanden.
Das kann so um die 15-20 Minuten dauern.
Erst dann die neue Platte dem Spiecherpool zufügen und den Raid bauen lassen. Das kann schon länger dauern, das werden schon mehrere Stunden sein.
Was noch zu beachten wäre, die alte Platte hat nun sicher viele Stunden, ev viele Start- Stopp- wenn nicht gleich schon einige Sektoren defekt.
Sinnvoll wäre wohl auch die alte Platte dann noch zu ersetzen wenn alles im Raid OK ist.
