Umzug / Migration von DS218+ auf DS920+ inkl. Festplatten
webwude
27. Aug. 2021
nachdem ich lange stiller (unregistrieter) Mitleser war, nun doch auch aktiv :)
Folgende Situation:
ich habe aktuell im Keller eine DS218+ mit zwei WD Reds 8TB gespiegelt laufen, 10GB RAM, inkl. Plex und eine Reihe von Docker Container (NightScout, Sonarr, Radarr, Sabnzbd, Adguard Home) und dem Webserver inkl. reverse proxy - mit Backup von OneDrive und Co. Zudem einen 3 TB USB Platte zum Sichern der Dokumente (für die Vollsicherung zu klein).
Festplatten-Auslastung bei 83% und steigend.
Nun plane ich ein Upgrade auf die DS920. Dazu möchte ich mir eine weitere WD Read mit 8TB holen und diese dann im Dreier-Verbund laufen lassen, damit ich ingesamt auf 16TB komme. Ich habe noch eine normale Seagate Baracude 8TB (nicht NAS) herumliegen, die könnte ich in die DS218+ zum regelmäßigen Backup (mit Hoch- und Runterfahren, also nicht im Dauerbetrieb) benutzen.
Wie gehe ich nun am besten vor? Ich hätte folgende Vorgehensweise im Sinn:
- Backup der DS218+ mittels Active Backup (?) auf die Baracuda. Werden hier alle Einstellungen übernommen - ich habe doch recht viele individuelle Einstellungen...
- Aufbau der DS920+ mit den drei WD Reds
- Einspielen des Backups von der Baracuda
- Aufbau der DS218+ mit der einzelnen Baracuda als Backup-Medium - möglicherweise mit der USB Platte
Ist das soweit sinnvoll und richtig? Oder habe ich etwas übersehen?
Danke für eine kurze Hilfestellung, beste Grüße,
w.
Active Backup dient nur zur Absicherung externer Quellen AUF die DS, nicht von der DS woanders hin.
Ein 1:1 Image oder Voll-Backup gibt es bei Synology nicht.
Alle essentiellen Daten hast du hoffentlich schon im Backup. Eventuell noch per Hyper Backup weitere Daten auf die externe Barracuda sichern.
Von da aus würde ich einfach die Platten in die 920+ umstecken, anschalten, migrieren (weniger als 20min vermutlich) und dann den Speicherpool mit der dritten Platte erweitern (das wird lange dauern, weil das SHR von raid-1 auf raid-5 umgebaut werden muss). Die Daten und Einstellungen bleiben hier im Normalfall erhalten und du musst keine Wiederherstellung aus einem Backup durchführen.
Ok. Danke. Das klingt gut.
D.h. mit hyper backup die ganzen Daten auf die Baracuda und dann umstecken.
Mal sehen, wie lange das initiale Backup dauert. Noch ist die DS920+ nicht hier...
Moin, hat dein Wechsel reibungslos funktioniert? Habe die nächsten Tage(wenn die neue DS 920+ hier ist) selbiges vor.
