Umzug von DS213air auf DS224+
DDD
23. Nov 2023
ich möchte mit den gleichen Platten von meiner alten DS213air auf die DS224+ umziehen. Kann ich einfach die Platten rausnehmen und in die DS224+ reinstecken und dann läuft es schon ? Oder muss ich was anderes machen ?
Vielen Dank für einen Tip.
LG Dietmar
Herzlich willkommen im Forum! Ergänzend zu mayo und dem Tutorial: Backup vorher nicht vergessen. Umstecken und migrieren sollte gehen. Allerdings würde ich neu installieren und ein HyperBackup mit Sicherung der Systemkonfiguration zurückspielen, um neue Features wie das Filesystem btrfs nutzen zu können. Das erschließt Dir nicht nur Versionierung per Snapshots sondern eine Reihe interessanter Applikationen, die btrfs voraussetzen.
Reaktionen: DDD
DDD
23. Nov 2023
Vielen Dank, aber wenn man wenig bis keine Ahnung hat ist das nicht einfach zu lesen. Kann ich die Platten einfach in die neue DS reinstecken und dann funktioniert es ? Zumindest klingt das so im Bereich Migration. Wenn ich allerdings vorher eine Datensicherung machen muss wirds schwierig, ich hab nicht gerade eine 3TB Platte in Ecke liegen.Trotzdem vielen Dank.
Du solltest generell ein Backup deiner Daten von der DS haben, RAID ist kein Backup. Deshalb externe USB HDD anschaffen und mit Hyper Backup alle Daten, Pakete und Einstellungen sichern. Selbst wenn eine Festplattenmigration möglich ist, würde ich auf jeden Fall neu Aufsetzen, sonst kannst du viele neue Features der DS224+ nicht nutzten, weil du kein BTRFS hast. Die Rücksicherung sollte problemlos funktionieren.
Edit: Wie alt sind denn die HDDs in der DS213air?
Reaktionen: dil88
Thonav
16. Feb 2014
Ja, frag im Bekanntenkreis, ob Dir nicht jemand für einen Tag eine 3TB Platte leihen kann. Damit sichert Du erb Deine Daten, löscht dann bei der Inbetriebnahme Deine eigenen Platten, setzt sie als SHR Raid mit btfrs auf - Sicherung zurückspielen. Fertig.
metalworker
25. Apr 2023
Hallo Dietmar ,
also wie auch schon ctrlaltdelete sagte . Ein Backup solltest du immer haben.
Und auch ich hab die vermutung das deine PLatten auch schon recht alt sind.
Es wäre durchaus zu überlegen ,da das NAS komplett neu zu machen.
Mit neuen Daten , neuer Konfig und dann alles sauber kopieren.
In den 10 Jahren hat sich einiges geändert. Da lohnt es sich es neu zu machen.
Reaktionen: dil88
Und er könnte auch die DS213air dann als Backupziel nutzen.
Reaktionen: dil88 und metalworker
metalworker
25. Apr 2023
ja stimmt , gerade wenn er noch kein Backup hat wäre das ja eine gute Lösung
DDD
23. Nov 2023
Ich denke die sind von 2014
Dann würde ich neue DS und neue HDDs vorschlagen.
Reaktionen: dil88 und DDD
Wieviel TB brauchst du denn?
DDD
23. Nov 2023
Hallo, ich habe eine neue mit 2x 4 tb gekauft.
ok, so kleine HDDs?
