Unbekannte Einträge in [Systemprotokolle]
roberToB
18. Dez 2009
Hallo zusammen
So langsam werde ich nervös...
Bei den [Systemprotokollen] habe ich unter dem Reiter [Verbindungen] eine ziemlich üppige Liste von mir unbekannten Zugriffen.
Wisst ihr was es damit auf sich hat? Habe ich meine Firewall offen wie ein Scheunentor?
Habe einen Screenshot angehängt.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruss, Robert
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo und Willkommen!
Das kannst letztlich nur du beantworten!
Was hast du denn im Router alles an Ports geöffnet? Port 22 scheint ja schonmal offen zu sein. Weshalb?
Ansonsten ist das aber normal. Wenn du Ports im Router öffnest klopft früher oder später jemand an. Port 22 ist da ein sehr beliebter Port.
Also, wenn du den Port nicht benötigst: zumachen!!
Wenn doch, dann ein sehr langes und sicheres Passwort verwenden (bzw. auf andere Authentisierungsmechanismen umstellen), und die automatische Blockierung der IPs im DSM aktivieren.
roberToB
18. Dez 2009
Danke dir für die schnelle Antwort Puppetmaster.
Bewusst habe ich Port 22 nicht geöffnet, werde ich als Erstes überprüfen heute Abend.
Das Passwort ist schon sehr wasserdicht, da habe ich wenig Bedenken. Eher deswegen weil teilweise (wie heute morgen) im Sekundentakt angeklopft wird.
Aber bisher war ich noch nie mit der Problematik konfrontiert. Hatte vorher eine DS 209+II , deren Lüfter im halben Haus zu hören waren. Deshalb hatte ich sie jeweils nur kurz in Betrieb, gewissermassen als externe HD.
Seit dem Kauf der 414 letzte Woche lasse ich das Ding eben permanent laufen, damit ich auch von extern zugreifen kann.
Danke nochmals für den Tipp.
roberToB
18. Dez 2009
Dein Tipp Puppetmaster war ein Volltreffer. Ich hab's mir da wohl etwas einfach gemacht mit der Firewall-Konfiguration.
Jetzt sind die Schotten dicht; die «Besucherzahlen» haben sich drastisch reduziert :)
Danke nochmals und Gruss
Robert
