UNC-Fehler/ E/A Fehler und Bad sector ... Festplatte hinüber?
Toffiffee
25. Dez 2016
hoffe hier bin ich richtig ;)
Neuerdings bekomme ich mehrere UNC-Fehler, E/A Fehler und Bad Sector Fehler zum Laufwerk 1.
Bei der Kontrolle von Laufwerk 1 werden mir keine Bad sector angezeigt.
Bei Laufwerk 2 sind 2 fehlerhafte sektoren .. das ist mir bewusst.
Sind die Platten hinüber oder was ist das Problem?
Fehlermeldungen
Laufwerk 1
Laufwerk 2
Beide Platten sind in ID 200 auffällig. Platte 2 hat darüber hinaus einen defekten noch nicht ersetzten Sektor.
Toffiffee
25. Dez 2016
Das mit dem nicht ersetzten Sektor weiß ich ja. Aber schlau werde ich aus der anderen Geschichte nicht.
Toffiffee
25. Dez 2016
Festplatte 2 wurde in der NAS als schwer beschädigt makiert und wurde bereits ersetzt.
Festplatte 1 hat mittlerweile auch einige Fehlerhaften Sektoren und wird zeitnah ersetzt.
Die Auffälligkeiten haben ja bereits auf so was hingedeutet.
Acid-Vertigo
19. Jun 2020
Hallo Zusammen,
ich hänge mich hier mal dran, da meine DS116 inzwischen auch häufig Bad Sectors, I/O-Fehler und jetzt auch UNC-Fehler meldet. Die Platte macht beim Anlaufen auch deutliche Geräusche, im Betrieb ist es dann ruhig. Probleme beim Betrieb der NAS (Hauptsachlich als Plex-Server und Backup) sind bisher nicht festzustellen.
Meine Frage ist daher, ist soweit noch alles ok, kann ich ggf. noch Einstellungen optimieren (Energiesparoptionen?) oder sollte ich die Daten alle woanders sichern und mich nach einer Ersatz-HDD umsehen? Aus der Garantie bin ich natürlich seit einigen Monaten raus...
Hier die Daten der HDD
Für ein paar Tipps und Hinweise bedanke ich mich im Voraus.
Gruß, Marco
Fusion
06. Apr 2013
Kommt drauf an wie Risikofreudig du bist. Schwer zu sagen, wann du nicht nur wiederholte Lesevorgänge und schwebende Sektoren haben wirst bis es irgendwann zu Datenkorruption kommt. Aktuell sind ja noch keine Sektoren dauerhaft ersetzt worden.
Alle kritischen Daten solltest du spätestens jetzt als Backup verfügbar haben, falls sie nirgendwo anders verfügbar sind.
Persönlich würde ich dir Platte tauschen, kannst aber auch warten bis nix mehr geht. Neu einrichten musst du die DS116 ja eh in Zweifel, Platte raus oder kaputt == System und Einstellungen weg.
Acid-Vertigo
19. Jun 2020
Hey,
Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann werde ich sicherheitshalber die wichtigen Daten auch noch auf eine USB-HDD sichern lassen.
Das Neueinrichten ist jetzt nicht so dramatisch, da ich ja wie gesagt nur den Plex-Server und Backup nutze.
Macht es denn Sinn die HDD durch eine SSD zu ersetzen?
Fusion
06. Apr 2013
Das kommt auf deinen Geldbeutel, Speicherbedarf und Anspruch an bzw. was du denkst damit zu erreichen.
Das Nadelöhr liegt aktuell bei Gigabit-Ethernet oder bei Nutzung per WLAN. Die Datenraten schaffen alle NAS Platten heute.
Die SDD wird eben lautlos sein und die Daten schneller an das System liefern können.
In der Bedienung des DSM dürfte dies allerdings nicht direkt spürbar sein (sprich, wenn die Webanwendung 1s braucht um den Bildschirm zu aktualisieren ist es egal ob die Daten in 0.1 oder 0.3s vom Speicher kommen) bzw. nicht so deutlich wie bei einem Desktop Rechner.
Gerade was Plex und Systemdatenbanken angeht dürfte es etwas bringen. Quantifiziert wie viel genau kann ich dir nicht beantworten.
Mein Plex Server läuft inzwischen auf einem NUC mit NVMe SSD anstatt vorher in der DS415+ mit HDDs. Datenbankoperationen laufen schneller, ebenso Indizierungen. Das dürfte aber zum Gutteil an der CPU und nicht der SSD liegen. In der Bedienung selbst könnte ich es im Blindtest nicht erraten welcher Plex Server jetzt wo läuft.
Also kann Sinn machen, liegt aber eher in der subjektiven Einschätzung.
Solange dir der Platz reicht und der Geldbeutel nix dagegen hat finde ich es zumindest keine schlechte Idee ne lautlose SSD reinzupacken. :)
Acid-Vertigo
19. Jun 2020
Nun, die Geräuschkulisse ist das geringste Problem, das Ding steht neben der Fritzbox im Arbeitszimmer. Und von der Geschwindigkeit/Bedienung her kann ich aktuell nicht meckern. Da lahmt eher die App auf dem TV...
Ich werde mal schauen, ob ich irgendwo eine gute und günstige SSD finde. Ansonsten, welche HDD wäre den empfehlenswert? Den WD Red traue ich ja jetzt nicht mehr so recht...
Fusion
06. Apr 2013
Welche Größe schwebt dir vor bzw. wird benötigt?
Acid-Vertigo
19. Jun 2020
Guten Morgen. 2TB sind für mich vollkommen ausreichend...
Fusion
06. Apr 2013
Da es eine 1-bay ist kann man auch (fast) bedenkenlos Desktop Platten nehmen.
https://www.synology.com/de-de/comp...category=hdds_no_ssd_trim&filter_size=2TB&p=1
Gibt ja nur noch WD/HGST, Seagate und Toshiba als Hersteller.
Dann hängt es davon ab, wie lange du Garantie haben willst (desktop, Einsteiger NAS (WD red efrx (Modell Bezeichnung wichtig), Seagate ironwolf, Toshiba n300 über pro, gold bis enterprise) ob normal (5x00 RPM) oder etwas flotter und lauter (7200 RPM). Dementsprechend auch die Preise.
Die Kompatibilitätsliste als Orientierung.
Bei Preissuchmaschinen kann man teils CMR Aufnahme erfahren als Kriterium festlegen (kein SMR oder DM-SMR nehmen).
Wenn du deine Wünsche/Kriterien weiter einschränkst kann man ein konkretes Modell nennen.
Acid-Vertigo
19. Jun 2020
Hi, da die Performance mit meiner aktuellen WD Red vollkommen in Ordnung ist, reicht mir eine mit 5.400 RPM. Wichtig wäre dann eher die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und/oder eine entsprechene Garantie...
Fusion
06. Apr 2013
Längere Garantie, mehr als 3 Jahre gibt es halt meist nur mit pro und enterprise Platten, die dann normal auch lauter sind und mit 7200rpm laufen und teurer sind. Hängt dann bisschen vom Glück ab, ob der Vorteil eher bei 'billigere Platten alle 3 Jahre' oder bei 'eine Teure Platte alle 5 Jahre' liegt.
Auch eine pro / enterprise Platte kann bei Lieferung oder schnell defekt sein, irgendwer bekommt halt das schlechte Ende der Statistik ab. Abgedeckt ist man ja via Gewährleistung vom Händler oder Garantie des Herstellers, aber ärgerlich ist es trotzdem immer.
HGST (auch WD, da aufgekauft) steht leider nicht auf der Kompatibilitätsliste.
Zu den kleinen Toshiba habe ich grad kein fundiertes Feeling.
Also würde ich denke am ehesten zu Seagate Ironwolf Pro oder WD Red Pro oder Gold greifen.
Die liegen ja alle im Bereich von €80-130, auch einige WD Ultrastar oder Seagate exos die ich tendenziell als noch zuverlässiger empfinde.
Aber Pech kann man immer haben.
Privat bin ich deshalb bis jetzt immer mit WD Red oder Seagate Ironwolf gefahren. Wenn sie ausgefallen sind war es zum Großteil in der Garantie. Nur wenige waren kurz aus der Garantie raus und der Rest ist im Vergleich ewig gelaufen, bzw wurde dann wegen mehr Platzbedarf nach 5-6 Jahren eh ausgewechselt.
Acid-Vertigo
19. Jun 2020
Danke für die ausführliche Antwort. Da ich jetzt mit einer RED so ein Pech habe, tendiere ich natürlich zur Seagate. Aber wie Du schon sagst, irgendwen erwischt es Immer ?
Ich werde mal ein bisschen rumgucken, mal sehen was mir über den Weg läuft...
Danke erstmal!
