DSM 6.x und darunter UniFi Paketdienst nicht ausführbar - Port8080 not available
thomas_cologne
09. Jul 2018
seit langer Zeit bereits nutze ich den UniFi Controller für unsere Access Points. Damals hat die Installation von den community Paketen einwandfrei funktioniert. Seit einiger Zeit kann ich aber den controller nicht mehr ausführen. Nachdem ich auf starten klicke, "lädt" er sehr sehr lange und nach ca. 3-5min kommt die fehlermeldung "Port 8080 not available".
Einstellungen wurden meinerseits seit Monaten schon nicht mehr gemacht.
Woran kann dies liegen, bzw. wie bekomme ich den Port 8080 wieder "available"?
Danke und Gruß,
Thomas
servilianus
26. Dez 2017
Ganz offensichtlich kann sich der Controller nicht mehr mit den Access-Points verbinden bzw. vice-versa. Da sind natürlich einige Möglichkeiten drin. Kompletter Neustart der AccessPoints durchgeführt? Werden die AP im Netzwerk erkannt? Was passiert, wenn du mal testweise die Firewall abschaltest? Könnte auch sein, dass sich die AP ein Software-Update gezogen haben und sie nicht mehr mit der Version des Community-Controller-Pakets matchen. Falls alle Stricke reissen, würde ich probieren, den Controller im Docker zu installieren. Läuft bei mir seit vielen Monaten absolut problemlos, auch regelmäßige Updates sind kein Problem.
thomas_cologne
09. Jul 2018
vielleicht hab ich es nicht ganz klar geschrieben. Mit den AP´s selber habe ich kein Problem. Sowohl das WLAN funktioniert, als auch werden sie als online angezeigt. Siehe Bild 1.
Ich komme nur von der DS214play nicht mehr auf den Controller drauf.
Auch, wenn ich direkt auf den Controller zugreifen will über die IP [https://192.168.178.21:8443], bekomme ich den Fehler "Verbindung fehlgeschlagen". IP-Endung 21 ist die DS.
Docker geht bei der Ds214play nicht. Daher bin ich dieser Anleitung gefolgt:
https://www.youtube.com/watch?v=lgQWCDzt76M
Das komische ist ja, dass es eine ganze Weile sehr gut funktioniert hat und sich auf einmal das Paket Unifi nicht mehr starten lässt. Angeblich, weil der Port 8080 nicht verfügbar ist.
servilianus
26. Dez 2017
Also zumindest mit ip_der_DS:8443 sollte man ja auf den Controller kommen. Was passiert bei abgeschalteter Firewall? Wurden zwischenzeitlich neue Apps / Geräte ins Netzwerk hineingenommen, die möglicherweise die Unifi-Ports nutzen/blockieren? Soweit ich weiss, ist das Unifi-Controller-Paket ja auch von Java / MongoDB abhängig - gab es da Änderungen? Sonst bleibt glaube ich nur der Versuch, nochmal alles neu zu installieren (oder den Controller auf dem Rechner zu installieren oder den Unifi-Controller-Stick zu kaufen...)
thomas_cologne
09. Jul 2018
Habs nun mal ohne Firewall versucht. Ohne Erfolg.
Geändert wurde am Gesamtsystem nichts. Das Problem trat urplötzlich auf.
Dann stellte ich fest, dass das Symbol des Controllers nicht mehr als Schnellstart verfügbar ist und wollte ihn im Paketzentrum neustarten.
Bei dem Neustarten erscheint halt jedes Mal, dass der port 8080 nicht verfügbar ist. Die Pakete Java, MongoDB und UnifiController habe ich schon neu installiert. Keine Besserung.
Das kuriose ist ja, das es ein halbes Jahr ohne murren funktioniert hat. Und plötzlich nichts mehr?!?!
servilianus
26. Dez 2017
Ja, das sieht seltsam aus, aber eines ist klar: Irgendetwas muss sich an Deinem System verändert haben - sonst würde es ja laufen. Da lebt ja kein kleiner Gnom in den Maschinen, der sagt: Jetzt habe ich aber mal wirklich Lust, den Port 8080 zu killen....
Wahrscheinlich muss man nach dem Ausschlussverfahren vorgehen, um dem Ursprung auf den Grund zu gehen. Also: Wird der Port 8080 tatsächlich plötzlich von anderen Diensten belegt - und/oder gibt es Probleme mit dem Paket auf der Syno? Ist die Syno selbst schuld?
Daher würde ich zunächst mal das Unifi-Controller Paket auf der Syno stoppen, und mir die Desktop-Version des Unifi-Controllers auf dem Desktop installieren. Wenn dann dort eine Verbindung möglich ist, weisst du schonmal: a) es liegt nicht an Deinem Netzwerk b) es gibt keine Geräte, die den Port 8080 benutzen c) die AP funktionieren mit dem Controller einwandfrei.
Dann kann es nur noch ein Problem in der Syno selbst sein. Ich tippe stark darauf, dass das Controller-Paket - welches ja kein offizielles, getestetes Synology-Paket ist - veraltet, nicht mehr gepflegt, nicht mehr zur aktuellen DSM-Version, nicht mehr zu den APoints selbst, passt. (und mal ganz ehrlich. So schlimm wäre das ja nicht: Man kann auch ohne Probleme mit dem Controller auf dem Desktop leben, für die paar mal, für die man Einstellungen in den APoints / in den WLAN-Netzen vornehmen will. Der Syno-Controller ist halt schick, wenn man über lange Zeiträume Client-Daten sammeln will oder ortsfremde APoints via VPN konfigurieren möchte. Für den Heimgebrauch ist er aber nicht notwendig).
A longue wäre es dann auch mal eine Überlegung, auf eine andere DS zu wechseln, die Docker unterstützt, weil Du damit ein Universum an neuen Möglichkeiten erhälst, nicht nur was den Unifi-Controller betriffst - und Du nicht mehr von irgendwelchen mehr oder minder gepflegten Paketen abhängig bist ( aber das war jetzt off-topic)
thomas_cologne
09. Jul 2018
Das einzige was mir wirklich einfällt, dass updates der DS automatisch ausgeführt werden. Evtl. kam es hier zu einem Konflikt.
Das mit der Desktop Version werde ich heute Abend mal probieren, ist eine gute Idee.
Den Controller ist für uns schon wichtig, da ich mir die Daten in einer Visualisierung anzeigen lasse, inkl. Zugangsdaten für Gästenetzwerk und Anwesenheitsstatus bei uns im Haus. Daher muss er ständig laufen auf der 24/7 DS.
Geliebäugelt habe ich auch schon mit der 718+, wenn diese nicht so unverschämt teuer wäre!
Ich werde aber nach meinen Versuchen mit der Desktop-Version mal berichten.
edit: Gibt es eigentlich irgendwo eine nette Übersicht, welche DS mit Dockern zurecht kommt? Evtl. muss es ja doch nicht eine 718+ sein, sondern es reicht eine kleinere. Das würde die Argumentation vor meiner Frau DEUTLICH vereinfachen ;-))
servilianus
26. Dez 2017
