Unkomplizierte 2 TB Platte gesucht
balabushka
16. Feb 2009
eigentlich wollte ich mir grad die WD 20EADS bestellen, aber ich lese hier viele negative Beiträge über diverse eads, vor allem 10 und 15er.
Sind die 20EADS von dieser Problematik komplett ausgeschlossen? Also von der schlechten Schreibleserate, und von dem Parken.
Falls die 20EADS auch betroffen sind, welche andere 2TB Platte könnt ihr mir empfehlen, die stromsparend und leise ist.
Hannibal7777
24. Jan 2010
Meinst du die WD20EADS oder die WD20EARS?
Was für eine DS benutzt du den?
Laut Synology sind ja beide kompatibel, du solltest nur die neueste Firmware (DSM 2.2-0965) benutzen.
Ich persönlich kann sagen, dass ich bis jetzt noch keine Probleme hatte. Benutzte die WD10EARS 1TB wie hier
http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=82684&postcount=6
schon geschrieben.
Hier nochmal die Kompatiblitätsliste von Synology:
http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=130&lang=deu
Hannibal
balabushka
16. Feb 2009
Wie oben geschrieben, meinte ich die WD20EADS - Liste hab ich mir natürlich angeguckt... ich frag mich nur wenn die 10er und 15er so viele Probleme machen, warum dann die 20er ok sein sollte.
Und kompatibel heisst ja noch nicht dass die perfekt läuft.
Hat jemand schon Erfahrung mit der WD20EADS?
vg
bella_b33
12. Mrz 2010
Ich hab mir jetzt eine WD20EVDS bestellt. Sicher ein wenig teurer, aber ich meine gelesen zu haben, daß die Platte wohl eher in Richtung Dauerbetrieb geeicht sein soll und fühle mich mit einer solchen ein wenig sicherer ;). Eine 110er Syno hab ich gleich dazubestellt.
Silvio
bella_b33
12. Mrz 2010
Kurzes Update:
die Syno 110j ist in Betrieb, der Load Cycle Count ist aber recht schnell nach oben geschossen(2Tage Betrieb über 1000), ich werd wohl den WD IDLE Patch machen müssen(nur schlecht, wenn man lediglich einen Laptop hat!)
bella_b33
12. Mrz 2010
So! Das WDIDLE Tool hat ganze Arbeit geleistet! Hatte die Platte kurz in nem PC von nem Bekannten und diese Intelli-Park Funktion aufs Maximum gesetzt. Seither unveränderter Stand des Load-Cycle Counters(in ca. 4h eingeschaltetem Herumstehen hier)
balabushka
16. Feb 2009
Da ich im Moment auch akute Probleme mit dem Load Cycle habe, kannst du mir bitte sagen...
Welche Version von wdidle du benutzt hast?
Welchen Befehl du verwendet hast? /Wie ist der max Wert? Oder hast du die Park-Funktion komplett abgeschaltet?
Vielen Dank
balabushka
16. Feb 2009
Update:
Habe die Festplatte mit dem "halboffiziellem Tool" wdidle3.exe gepatched (auf eine FreeDos-BootCD gebrannt).
Habe folgenden Befehl verwendet:
wdidle3 /d
Der Timer wird dadurch nicht wie der Befehl vermuten lässt deaktiviert, sondern auf über 60 Minuten gesetzt - aber das ist schon mal besser als vorher (8 Sekunden).
Ich werde trotzdem mal Synology anschreiben wie man so eine Platte in die Kompatibilitätsliste aufnehmen kann ohne eine Anmerkung zu den Problemen unter Linux.
balabushka
16. Feb 2009
Update:
Hab mich an den Synology Support gewendet - auf der Kompatibilitätsliste ist jetzt ein Vermerk dass es mit der Platte Probleme gibt.
Komisch, dass man mal an einen Support gerät der wirklich was macht - ausser vorgefertigte Textbausteine zusammenzuklicken^^
Vielen Dank an Synology!
bella_b33
12. Mrz 2010
Vielen Dank
Ich hab das Dingen komplett deaktiviert(was dann aber wohl auch nur einen Maximalwert von 300 oder 600sek setzt), seitdem ist der Load Cycle Count auch in 2 Wochen nur um 25-30 Zähler gestiegen(Server läuft immer von 9 - 1uhr) und schwebt jetzt irgendwo bei 965. Befehle weiß ich leider nichtmehr. Ich hab das Ding irgendwo schnell gegoogelt, runtergeladen, auf CD gebrannt. Festplatte und CD an einen großen PC(ich selbst habe nur Laptops). Ich hatte irgendwo im Netz eine prima Anleitung dazu gefunden(WDIDLE runterladen, Live System CD mit WDIDLE zusammen brennen usw.), kanns aber momentan irgendwie nichtmehr wiederfinden.
itari
15. Mai 2008
Ich denke, wir haben zu dem Thema hier in diesem Thread alles zusammengetragen, was man dazu wissen muss.
Itari
bella_b33
12. Mrz 2010
Danke für den Tip Itari! ;) Ich selber brauchs jetzt nichtmehr, meine SMART Werte sahen letzte Woche noch gut aus(jetzt bin ich 1mon lang nicht daheim, ich lass mich mal überraschen, was dann in den Werten steht)
Dune
22. Feb 2010
Hi Bella_b33!
Bin auch am überlegen mir diese Platte für meien 100J zu kaufen.
Läuft der Idle Mode (Hibernation) sauber in dieser Konstellation?
Die Platte (WD20EVDS) soll ja optimiert für u.a. Media Server sein.
Merkst von diesem "Silk Stream" Feature beim streamen von Video Files?
Andere interessante Erkenntnisse.... :)
Danke.
bella_b33
12. Mrz 2010
Läuft alles prima, seitdem ich mit WDIDLE den Timer deaktiviert hab! Die Platte fährt sich bei uns nach 30 Min in den Standby und läuft erst an, wenn ich in der Netzwerkumgebung die Syno öffnen möchte. Dauert dann einen ganz kurzen Moment....und dann kanns losgehen. Da ich nichtmal täglich auf den Server zugreife(im Moment), find ich so okay. Der Server ist von 9:00 - 1:00 an....aber die Platte im Regelfall AUS(außer 23 Uhr, wenn er sich extern sichert ;))
Was bitte ist Silk-Stream? Streamen von normalen Videos(kein HD) über Wlan G(54Mbit) funktioniert auf jeden Fall bestens.
Dune
22. Feb 2010
Hey!
Vielen Dank für die Antwort.
Silk Stream:
"Für gleichmäßiges und kontinuierliches Abspielen digitaler Videos durch bis zu zwölf gleichzeitige HD-Streams optimiert. SilkStream ist mit dem ATA Streaming Command Set kompatibel: Benutzer von CE-Produkten können die Standardoptionen zur Streaming-Verwaltung und Fehlerbehebung verwenden."
Dune
bella_b33
12. Mrz 2010
mehr als EINEN Stream gleichzeitig hab ich noch nicht probiert. Ich baue aber bald mein Netzwerk wiedermal ein wenig um, dann könnt ich mit 3 Geräten eine "Probefahrt" machen. Wobei ich da kein Problem sehe! Die Syno ist schnell genug und jede aktuelle HDD sollte genug Übertragungsrate für mein Unterfangen bieten. Bei 16 Streams zugleich, das ist mal ein echter Stresstest ;)
