NVR / DVA-Serie Unterbrüche Videostream und Reduzierung Daten
hotchili50
10. Nov 2014
Hallo.
Ich habe ein DVA1622 mit 7Stk. 4K Netzwerkkameras und 2Stk. 5MP Kameras im Einsatz.
Habe immer wieder die Meldung, dass sich eine Verbindung verabschiedet und dann wieder
kommt. Es ist nicht immer die gleiche Kamera. So habe ich das Gefühl, dass der Stream wohl
einfach zu hoch ist von den 4K Kameras.
Wie kann ich diese Eigenschaft der Trennung von Kameras verhindern?
Geht dies nur über die Reduzierung von der Auflösung, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Besten Dank
maxblank
25. Nov 2022
Welche Kameras werden eingesetzt? Wie ist deren Firmware-Stand? Wie sind diese im Netzwerk angebunden? WLAN oder LAN?
Wie ist deine Netzwerk aufgebaut? Welche Netzwerkhardware kommt zum Einsatz?
hotchili50
10. Nov 2014
Es werden Milesight 4K Dome verwendet, die in der Surveillance unterstütz sind. Die Firmware ist aktuell. Alle Kameras sind über LAN angebunden.
Es wird ein PoE Switch 1000 verwendet.
Es ist ein autonomes System. Separates Netzwerk das nicht am WWW angeschlossen ist.
Reaktionen: maxblank
c0smo
08. Mai 2015
hotchili50
10. Nov 2014
Der Codec ist H264
1.Stream voll, 2.Stream VGA
20 fps, im zweiten Stream 10 fps
Bitrate weiss ich jetzt nicht gerade auswendig.
c0smo
08. Mai 2015
Dein System kommt an die Grenzen. Zuerst mal, bei mehr als 5mp ist immer h265 ratsam!
Bedenke, diese Werte sind mit Axis Kameras unter Laborbedingungen erstellt worden. Im Produktiveinsatz kannst du gut und gerne 25% abziehen.
H264 - bei 9 Kameras mit je 20fps ist es vorbei!
H265 - hier geht noch bissl mehr
