Unterschied: "DNS-Server" vs. "Standard Gateway" ??
juko
05. Jan 2011
in der Netzwerkeinstellung der Diskstation kann bzw. muss man drei Werte angeben:
Servername: (DiskStation voreingestellt)
DNS-Server: ....hab ich die interne Router IP eingetragen
Standard Gateway: ....hab ich auch die interne Router IP eingetragen
Frage: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "DNS-Server" and the "Standard Gateway"? Momentan scheint es nur zu funktionieren wenn ich in beide Felder die interne IP Adresse des Routers eintrage 192.168.xxx.xxx.....
Wenn ich eines der Felder weglasse ist die ganze DiskStation lahmgelegt,....also was sind die Auswirkungen?
Danke,
Juko
jahlives
19. Aug 2008
Der default-Gateway ist jene zentrale Stelle durch die alle deine Pakete müssen, die dein Subnetz verlassen sollen. Meist der Router. Der DNS Server ist hingegen ein Dienst der Namen zu IP Adressen auflöst. Der Einfachheit halber läuft ein DNS meist auch auf dem default Gateway. Dazu bieten die meisten Router einen eigenen DNS Dienst resp einen Forwarding Dienst an. du kannst aber problemlos den DNS Server auch nicht auf dem Router sondern einer DS haben
juko
05. Jan 2011
Ok,..cool. Das bedeutet mit der beidmaligen Verwendungen der Router IP bin ich richtig dran....
Danke!
