Unterschied Speichermanager vs. diskusage (du)
Mstrobel
18. Sep 2016
vielleicht hat hier jemand eine Idee oder einen Thread der das Thema aufgreift. Ich habe leider nichts gefunden.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit im Speichermanager die Volumengröße anzeigen lasse, dann sind c.a. 1,2 TB auf meinem Volume1 (SHR mit 2 Platten a 3 TB) belegt.
Wenn ich dann mittels du mit das Volumen anschaue, dann sehe ich dort nur rund 230 GB belegt. Wie kann das sein? Mit du müsste man doch alles auf der Platte sehen, oder erkennt du nicht alle Dateien?
Mit df sehe ich die gleichen Werte wie der Speichermanager....
Wahrscheinlich übersehe ich was.... vielleicht hat jemand eine Idee?
VG,
Manuel
Bild 1 ist nur die Partition/das Volumen mit den Installierten Paketen (müßte auf die 1Partition sein), die Daten befinden meines Wissens auf der 3 Partition.
Mstrobel
18. Sep 2016
Bild 1 ist nur die Systempartition mit den Installierten Paketen (1.Partition), die Daten befinden meines Wissens auf der 3 Partiotion.
Hallo Benie, was genau meinst du damit? Wie kann ich mir mit du die verschiedenen Partitionen anzeigen lassen? Danke Manuel
Auf jeder HDD die in eine DS eingebaut ist, erstellt das DSM bei der Installation eine eigene Partition für das Betriebssytem und bei der Installation der Pakete kann gewählt werden auf welches Volumen die Pakete installiert werden.
Auf Bild 1 sind soweit ich das sehe diese zu sehen. Aber keine Daten.
Leider bin ich auf der Konsole auch kein Freak und kann Dir nicht genau sagen wie Du auf welche Partition kommst um das genauer zu sehen.
himitsu
22. Okt 2018
Schnapschüsse und "schnell" kopierte Dateien, belegen gemeinsamen Speicher,
also verbrauchen insgesamt weniger Platz.
Jetzt kommt es drauf an, ob man die Deduplication mit zählt oder nicht.
Man konnte auch irgendwie Btrfs fragen, welches Sub-Volume (Freigabeverzeichnisse, Snapshots, LUNs, ...) wie groß sind, rechnerrisch oder absolut.
Konnte man bei DU nicht auch sowas einstellen?
Mstrobel
18. Sep 2016
also in DU habe ich nichts gefunden was eine Option für BTRFS betrifft.
Ich glaube auch df bzw. der Ausgabe - ich würde nur gerne die Daten löschen, die so viel Speicher benötigen. Z.B. zeigt er mir rund 1TB an gemeinsamen Ordnern an. Aber ich habe garkein gemeinsamen Ordner auf dem Laufwerk.... Vielleicht ist ein alter Papierkorb noch da der aber aufgrund der Tatsache, dass der dazugehörige gem. Ordner per Terminal gelöscht wurde, wie ein Zombie im Dateisystem hängt.
Jemand eine Idee bevor ich mich mal an den Synology Support wende?
BG Manuel
Ist die Funktion Homeordner aktiviert? Falls nicht aktiviere diese mal und schau dann da rein. Wenn volle Homedienst Ordner deaktiviert werden, können diese auch nicht mehr geleert bzw. Inhalte gelöscht werden. Erst wieder nach Aktivierung.
himitsu
22. Okt 2018
Nee, nicht BTRFS in DU, sondern DU in BTRFS. ;)
so in etwa
Bash:
btrfs filesystem df /volume1
btrfs subvolume list /volume1
btrfs qgroup show  /volume1
btrfs su li /volume1
btrfs subvolume get-default /volume1/@sharesnap/Media/GMT+01-2022.01.17-04.00.03
btrfs fi df /volume1
btrfs fi du /volume1
btrfs fi du /volume1 | sort -rh | head -30
btrfs fi du -s /volume1 | sort -rh | head -30
btrfs su si /volume1
btrfs
btrfs --help
su=subvolume fi=filesystem ... man kann nahzu alle Befehle so weit abkürzen, wie sie eindeutig bleiben
