Update auf Docker 1.11.2-0325 - z4h 0.55 - kein Connect mehr per iOS oder Outlook
Huhie
29. Nov 2007
Guten Morgen Zusammen,
meine Synology 916+ hat gestern ein automatisches Update auf die Docker Version 1.11.2-0325
durchgeführt. Ich habe leider nicht aufgepasst und das automatische Update ausgeschaltet :(
Anschließend wurde der z4h Container angehalten und es ging nicht mehr.
Ich habe die DS neu gestartet, den Container und z4h ebenso neugestartet.
Der Container würde immer unregelmäßig gestoppt. :(
Über die z4h Admin GUI - Zarafa - Reset durchgeführt.
Nun läuft der Container wieder ohne zu stoppen.
Ich kann aber intern (also https://192.xxx.xxx.xxx:9443) nicht mehr auf die WebApp zugreifen.
Von Extern (also https://z4h.xxxx.de) funktioniert das einwandfrei.
Außerdem kann ich mit meinen iOS Geräten über die Mail, Erinnerungs und Kalender App, sowie mit Outlook
nicht mehr zugreifen...
Hat jemand das selbe Problem und vielleicht schon eine Lösung gefunden?
Vg
Huhie
catweazle71
04. Mrz 2010
Hi zusammen,
leider ist es mal wieder nicht alles so einfach. Ich habe NUR mal die Docker App aktualisiert und danach stieg z4h wieder und wieder aus, soll heißen hat sich beendet. Nachdem der Status nun sowieso erreicht war, habe ich das DSM Update 2 auch gleich noch installiert.
Danach dann einfach mal zarafa-reset ausgeführt. Das lief auch erst und hat sich dann mit der abschließenden Meldung "Starting Zarafa server: zarafa-server" verabschiedet. Nach langem Warten habe ich mit Strg-C abgebrochen und einen Restart der DS ausgeführt. Und genau da hängt jetzt meine gesamte DS :-(
Das ist doch alles nicht wahr.
Update: Der nächste Punkt ist, dass bei jeder dieser Aktionen ALLE meine Clients den Connect auf ewig verlieren. Outlook, iPhone und iPad. Ich muss also sämtliche Konten löschen und wieder neu anlegen. Danach funktioniert es meistens auch nicht, es sei denn ich lösche auch über z-push-admin sämtliche Geräte. Das kommt dann einer Neuinstallation schon ziemlich nahe.
SORRY für die Emotionen, aber das ist einfach nur kacke :-(
Update 2: Eine Verbindung mit Outlook hat nach Anlegen eines neuen Accounts geklappt. iPhone einfach nur tot. z4h registriert einfach nicht, wenn ich einen neuen Account anlege. in z-push taucht der erst gar nciht auf. Außerdem habe ich festgestellt, dass offensichtlich nach dem zarafa-reset die fetchmail Einträge auch noch weg sind. Also müssen die auch neu angelegt werden.
Hi Huhie,
siehe bitte auch meinen zitierten Beitrag (Thread vor Deinem).
Ich habe quasi das gleiche Problem. Für mich sieht es leider so aus, als ob die einzige Möglichkeit eine Neu-Installation ist, auch wenn zarafa-reset stets als Lösung genannt wird.
Ich bitte Dich auch noch mal zu überprüfen, welche Outputs Du auf der Konsole über "z-push-admin -a list", "z-push-admin -a lastsync" und "zarafa-fetchmail list" (letzteres könnte auch leicht anderer Befehl sein, Ziel sollte aber klar sein) bekommst.
Bei mir synct kein Gerät mehr nach einem reset (Outlook, iPhone und iPad). Die fetchmail EInträge sind komplett weg und müssen offensichtlich eh neu angelegt werden.
Outlook konnte ich nach dem reset mit dem ANlegen eines neuen Kontos (also des identischen) wieder angebunden bekommen. Den Rest bis jetzt nicht. Ich bekomme immer einen Fehler "Server konnte nicht verbunden werden" (so ähnlich).
Ich bin heute Nachmittag so ab 15/16 Uhr wieder online, wenn Du Dich weiter autauschen willst.
Gruß Dirk
Update: Die WebApp kann ich allerdings aktuell sowohl von intern als auch extern erreichen.
dougi
03. Feb 2014
Hi Huhie,
Hallo Zusammen,
auch bei mir kam es nach Dockerupdate dazu, dass Zarafa nicht mehr startet bzw. mit Fehler abstürzt.
zarafa-reset funktioniert teilweise. Folgende Nacharbeiten waren notwendig:
  • server. cfg -> die Änderungen (bei mir ldap-Anbindung) mussten neu angelegt werden
  • fetchmail -> kein Eintrag mehr vorhanden: Alle Einträge zu den Konten mussten neu Erstellt werden (vorher fetchmail init aufrufen um neu zu initiieren
  • z-push -> (iphone synchronisation) alle Einstelligenunterordner (A, 0, 8, etc) musste ich löschen -> danach lief es wieder
Ich hoffe das hilft hier dem ein oder anderen und hoofe ebenso, dass diese Erkenntnisse in ein zukünftiges Release mit einfliesen.
Frohe Ostern,
Dougi
catweazle71
04. Mrz 2010
Hi dougi,
kannst Du mal kurz erläutern, wo diese Einstellungsordner zu finden sind, die gelöscht werden müssen. Das würde ich irgendwann auch gern mal probieren.
Dank und Gruß
catweazle71
04. Mrz 2010
So ich habe dougi's Anleitung nachvollziehen können und es läuft OHNE Neuinstallation :)
Die z-push Ordner befinden sich hier: /etc/zarafa4h/z-push/state (In diesem Ordner alle vorhandenen Ordner löschen, nicht die Dateien)
In der server.cfg musste ich nichts machen (ggf. nur bei ldap-Anbindung erforderlich)
Damit ergibt sich nun für mich folgende Vorgehensweise:
1. zarafa-reset ausführen
2. Mit zarafa-fetchmail add alle Profile neu anlegen
3. Die z-push Ordner löschen
Huhie
29. Nov 2007
Wie meinst Du das mit der "Idap Anbindung"?
dougi
03. Feb 2014
Hallo Zusammen,
Frohe Ostern,
Dougi
Ergänzung:
Änderungen an /etc/postfix/main.cf wurden auch nicht beim reset übernommen.
