DSM 6.x und darunter Update von 2.3 - 1157 auf 3.1 - 1613 CS407e
Hoschi
04. Jul 2008
Hallo zusammen
Wollte nach dem Release der neuen Firmware meine CS407e wiedermal auf den aktuellsten Stand bringen. Bin auf 2.3 1157 und will auf 3.1 1613
Wenn ich nun versuche die aktuelle Firmware zu installieren, meckert meine CS gleich zu Beginn: "Nicht ausreichende Kapazität für Aktualisierung. Bitte stellen Sie sicher, dass das Volume sich im normalen Zustand befindet und darauf mindestens 300 MB zur Verfügung stehen."
Mein Volume hat noch ca. 1.3 TB frei. Das Volume hat den Status "normal" und alle Festplatten haben den Status "normal", die SMART Schnelltests ergeben "normal" für alle Platten.
Wo liegt das Problem?
Ich überlege mir sowieso ein Upgrade auf eine schnellere neue DS411+ II. Ich war jetzt nach Anfangsschwierigkeiten mit meiner CS407e (Montagsmodell) einige Jahre glücklich. Die Geschwindigkeit nervt mich ab und zu aber schon. Also soll eine neue her. Ich würde am liebsten nur die Disks von der alten in die neue stecken, und hoffe, das geht so einfach wie ich mir das vorstelle.
Soll ich nun die Finger von dem Firmware upgrade ganz lassen, wenn ich sowieso höchstwahrscheinlich bald auf die neue Hardware gehe, oder ist es besser vorher die Firmware auf dem alten Gerät noch auf den neuesten Stand zu bringen?
Sind beim Wechsel auf neue Hardware probleme mit dem Filesystem zu erwarten?
Besten Dank für Eure Tipps.
Gruss
Oliver
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Deine Systempartition ist zu voll oder zu klein. Suche mal im Forum nach "Nicht ausreichende Kapazität" bzw. "Insufficient capacity".
Hoschi
04. Jul 2008
Okay, danke für den Tipp... Zu kleine Systempartition also...
Aber alles zu backupen, System plätten und neu aufsetzen hab ich jetzt wirklich keine Lust.
Wenn ich auf neue Hardware umsteige, erwarten mich dann die gleichen Probleme, weil die Systempartition auf dem jetzigen Volume zu klein ist, oder gibt es da andere Möglichkeiten die Partitionsgrösse zu vergrössern, ohne alles neu aufesetzen zu müssen?
Verdirbt mir jetzt gerade etwas die Freude auf die neue DS411+ II, dachte nämlich es sei mit Platten raus, Platten rein getan. Auf grosses Gebastel hab ich wirklich keine Lust.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn Du die Platten einfach so übernimmt, bleibt das Problem bestehen.
Was sagt denn df auf der Kommandozeile?
Hoschi
04. Jul 2008
Hallo Götz
df sagt:
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 774040 467176 298996 61% /
/tmp 30612 356 30256 1% /tmp
/dev/md2 4322546256 2946265592 1376178264 68% /volume1
/dev/sdk1 1442145224 1359119208 9769216 99% /volumeUSB1
Hoschi
04. Jul 2008
Schau doch nochmal was er dort gechrieben hat. Dies hilft dir bei deinem Problem weiter..
Danke amarthius, das hab ich gemacht. Aber die Suchresultate lassen mich zum Schluss kommen, dass wohl nur eine komplette Neuinstallation inklusive Backup und Restore aller Daten das Problem lösen kann. Und darauf habe ich keine Lust. Habe das Theater schonmal mitgemacht ;)
Wenn es keine (einfache) Lösung gibt, die Partition zu vergrössern, dann werde ich für die neue DS wohl einfach noch vier Platten dazu kaufen, neu einrichten und die wichtigen Daten danach einfach kopieren. Was mir im Nebeneffekt auch ermöglicht die alte CS für's Datenarchiv und zum Backup zu benutzen. Eigentlich auch nicht schlecht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das ist eine sehr gute Idee. Noch schöner wäre wenn auch die 407e einen aktuellen Stand hätte (Stichwort Synchronisierung).
Du hast eine 770MB große Systempartition (aktuell sollte die ja eigentlich ca. 2,4GB haben)und 298MB frei, es fehlt also nicht allzu viel für das Upgrade. Eventuell reicht ja ein wenig aufräumen.
/usr/bin/du -x -d 1
Hoschi
04. Jul 2008
/usr/bin/du -x -d 1
Na toll ;) nun siehts so aus:
/dev/md0 774040 467172 299000 61% /
/dev/md2 4322546256 2946322728 1376121128 68% /volume1
Wo bekomm ich das fehlende MB noch her? Gibts irgendwas auf der Systempartition, was ich sonst noch löschen kann? Oder kann ich irgendwelche Komponenten, die ich nicht brauche deaktivieren um an den Platz zu kommen?
Danke und Gruss
Oliver
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
zeige doch mal des Ergebnis von /usr/bin/du ...
Hast Du .spks installiert?
Hoschi
04. Jul 2008
Wenn ich als admin angemeldet bin kommt folgendes raus:
4 ./initrd
du: ./var.defaults/state/ups: Permission denied
du: ./var.defaults/lib/postfix: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/flush: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/private: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/corrupt: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/hold: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/public: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/incoming: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/trace: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/.spamassassin: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/defer: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/saved: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/maildrop: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/deferred: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/bounce: Permission denied
du: ./var.defaults/spool/postfix/active: Permission denied
132 ./var.defaults
118972 ./lib
8 ./root
4 ./lib64
du: ./var/lock/lvm: Permission denied
du: ./var/state/ups: Permission denied
du: ./var/lib/postfix: Permission denied
du: ./var/log/cores: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/flush: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/private: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/corrupt: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/hold: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/public: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/incoming: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/trace: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/.spamassassin: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/defer: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/saved: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/maildrop: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/deferred: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/bounce: Permission denied
du: ./var/spool/postfix/active: Permission denied
130788 ./var
4 ./mnt
du: ./etc/space: Permission denied
du: ./etc/lvm/cache: Permission denied
1468 ./etc
5636 ./sbin
1488 ./bin
du: ./usr/syno/synoman/audio/images/thumb/thumb_file.png: Permission denied
du: ./usr/syno/synoman/audio/images/thumb/thumb_class_genre.png: Permission denied
...etc...
du: ./usr/syno/etc/ssl/ssl.key: Permission denied
188756 ./usr
du: ./lost+found: Permission denied
4 ./volumeUSB2
1744 ./etc.defaults
44 ./dev
449068 .
Wenn ich als root angemeldet bin kommt folgendes raus:
8 .
WAS hab ich installiert? ;)
Gruss
Oliver
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
immer schön alles als root machen.
cd /
/usr/bin/du -x -d 1
/usr/bin/du /var -x
.spks sind Softwarepakete die über die Paketverwaltung im DSM verwaltet werden, mailstation, squeezebox server, webalizer usw.
Hoschi
04. Jul 2008
cd /
/usr/bin/du -x -d 1
/usr/bin/du /var -x
/usr/bin/du /var -x sagt:
4 /var/lock/lvm
8 /var/lock
4 /var/services/blog
8 /var/services
4 /var/empty
4 /var/state/ups
8 /var/state
4 /var/lib/postfix
4 /var/lib/nfs/sm
12 /var/lib/nfs
20 /var/lib
4176 /var/database/pgsql/base/11261
35556 /var/database/pgsql/base/16621
4260 /var/database/pgsql/base/11262
4356 /var/database/pgsql/base/16384
4 /var/database/pgsql/base/pgsql_tmp
4300 /var/database/pgsql/base/16706
6748 /var/database/pgsql/base/16417
63580 /var/database/pgsql/base
268 /var/database/pgsql/global
192 /var/database/pgsql/pg_subtrans
4 /var/database/pgsql/pg_twophase
4 /var/database/pgsql/pg_tblspc
12 /var/database/pgsql/pg_multixact/offsets
12 /var/database/pgsql/pg_multixact/members
28 /var/database/pgsql/pg_multixact
136 /var/database/pgsql/pg_clog
4 /var/database/pgsql/pg_xlog/archive_status
65624 /var/database/pgsql/pg_xlog
129856 /var/database/pgsql
129860 /var/database
4 /var/log/cores/smbd
4 /var/log/cores/nmbd
12 /var/log/cores
444 /var/log
4 /var/run/printing
4 /var/run/saslauthd
352 /var/run
4 /var/packages
4 /var/spool/postfix/flush
4 /var/spool/postfix/pid
4 /var/spool/postfix/private
4 /var/spool/postfix/corrupt
4 /var/spool/postfix/hold
4 /var/spool/postfix/public
4 /var/spool/postfix/incoming
4 /var/spool/postfix/trace
4 /var/spool/postfix/.spamassassin
4 /var/spool/postfix/defer
4 /var/spool/postfix/saved
4 /var/spool/postfix/maildrop
4 /var/spool/postfix/deferred
4 /var/spool/postfix/bounce
4 /var/spool/postfix/active
64 /var/spool/postfix
4 /var/spool/php/apc
8 /var/spool/php
4 /var/spool/cron/crontabs
8 /var/spool/cron
84 /var/spool
130796 /var
und zu den .spks, ich hatte mal mit mysql rumexperimentiert, aber zusäztliche Pakete hab ich meines Wissens nicht installiert.
Gruss
Oliver
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Problem ist, daß bei den alten Firmwares die Systemdatenbanken auf der Systempartition liegen, das wurde dann geändert und liegen bei aktueller Firmware und frischen Install auf volume1. Du hast knapp 130MB Datenbanken auf der Systempartition. Mögliches Szenario:
1. lege 3 neue gemeinsame Ornder an, zB. Filme, Mucke, Bilder
2. verschiebe per Filestation den Inhalt von video nach Filme, music nach Mucke, photo nach Bilder, das sollte sehr schnell gehen
3. im DSM medien neu ordnen, evtl. auch in der Photostation
4. noch mal schauen wie die Platzverhältnisse danach sind
5. ist genügend Platz, Upgrade
6. alles wieder an den ursprünglichen Platz verschieben und laaange warten, gerade wenn viele Bilder drauf sind
Hoschi
04. Jul 2008
Vielen Dank Götz
Dein Vorschlag hat es gebracht. Nach dem Verschieben und neu Ordnen war genug Platz für die neue Firmware frei. Jetzt mal updaten und dann wieder zurückschieben. :)
Gruss
Oliver
