Upload nur 140kb/s
Nybass
27. Mai 2010
ich bin echt mit dem Pech verfolgt bei der Box...
Und ich hab gehofft, dass alles einfach einzustellen ist...
Die Box läuft nun und ich habe den FileStation aktiviert und angefangen meine Dateien zu überspielen. Leider nur mit einem Upload von knapp über 100kb/s
Dachte zuerst ok, vielleicht liegts am WLAN oder so, wobei das schon komisch war, da ich ja nen inet down von 1.1 mb/s habe.
Nun habe ich die Box direkt über 1GB/s LAN an den PC angeschlossen. Ich sehe im taskmanager, dass nur die Lan-Verbindung eine AUslastung anzeigt aber eben 0.1%
wieso überträgt der nur mit 140kb/s
Ich glaube das wird echt noch nen haufen arbeit die box einzustellen, da ich auch über inet-ip/photo keine verbindung bekomme trotz port 80 und 443 weiterleitung und und und...
aber mal eins nach dem anderen und hier gehts ja um file transfer.
achja passend dazu. wenn ich über den assistenten "laufwerb einbinden" mach, dann gebe ich doch als user: admin und pw ein und dann sollte ich ein laufwerk Z sehen, was der box entspricht. leider kommt bei dem verbindungsaufbau versuch nach einer weile der fehler 53..
also nix läuft wie es soll....
hattet ihr nie so probleme?
achja es ist ne DS210j mit 2.3-1157
Viele Grüße und Danke
thedude
30. Nov 2009
Was für Festplatten hast du verbaut?
Dude
Nybass
27. Mai 2010
HD203WI und WD20EADS
ich erwarte ja nicht unbedingt 40MB/s, aber 140kb/s da kann was nicht stimmen und wohl kaum an den HDDs, oder?!
thedude
30. Nov 2009
Nee. An den Platten liegt das nicht, da es nicht wie ich vermutet hatte ERS Platten sind. Hast du evtl viele Fotos drauf kopiert, die jetzt indexiert werden?
Gruss
Dude
Nybass
27. Mai 2010
Wegen der Platte hab ich extra die EADS gekauft, damit beide 32MB Cache haben.
Es waren hauptsächlich Musikdateien. Ichhabe nun den FTP Server eingerichtet und da ist das selbe spiel 100-200kb/s
Uund komischerweise oft sogar 0.0kb/s und er macht ne weile nichts...
ich frag mich echt wo der wurm drin ist, aktuell bin ich gar net glücklich, weil eigentlich gar nix läuft wie ich es mir vorstelle....
viele grüße
ag_bg
19. Jan 2008
Um einen Test laufen zu lassen, könntest du das NAS Toolkit von Intel nutzen.
Hast du schon einmal das LAN-kabel getauscht? Haben der Rechner und das NAS eine feste IP?
best regards
Trolli
12. Jul 2007
Man muss erst mal rausfinden, wo das Problem liegt. Dazu würde ich testweise mal folgendes ausprobieren:
  • Die DS direkt (ogne Router oder Switch) mit dem PC verbinden.
  • Zu einem anderen PC / Laptop verbinden.
  • Kabbel tauschen
Mal sehen, ob sich die Geschwindigkeiten dabei verändern...
Nybass
27. Mai 2010
Morgen,
bei dem Versuch die Box direkt mit dem PC zu verbinden habe ich jeweils die IPs manuell vergeben.
Ich habe das Original Kabel verwendet und nun durch ein anderes getauscht -> erster Test lief wunderbar. ca. 2MB/s
und das habe ich bei der WLAN Verbindung erwartet ...
das wäre ja der wahnsinn, wenn das mitgelieferte kabel nen macken hat?
Werde mal den PC auch noch an den Switch haengen...
Viele Grüße und Danke schonmal
-> Per LAN hab ich auch nur Auslastung 20% und bin bei 1.8MB/s
Also immerhin mal etwas besser geworden aber 100Mbit sollten auch in der praxis mehr hinbekommen.
Trolli
12. Jul 2007
Hab gerade in einem anderen Beitrag gelesen, dass Du dich ja zur Zeit auch mit der Photo Station beschäftigst - kann es sein, dass Deine DS zur Zeit mit dem Konvertieren von Multimediadaten beschäftigt ist? Dann ist es schon möglich, dass Du in dieser Zeit nicht die volle Performance erreichen kannst. Was sagt denn der Ressourcenmonitor im DSM?
Nybass
27. Mai 2010
Ja ok, das war der Grund danke. Ich hatte da Bilder hochgeladen und dann hat er parallel ja konvertiert.
Nun war Auslastung bei 0,5% und habe ein video hochgeladen. zuerst mit der filestation und wieder nur 140kb/s gehabt, dann ftp programm geöffnet und dort eben 8-9MB/s gehabt, das ist für die 100Mbit Lan Verbindung ja vollkommen ok...
Ist es aber normal, dass die file station so langsam ist?
Trolli
12. Jul 2007
Nein. Das ist definitiv nicht normal.
frakki
29. Dez 2009
Also bei meiner Filestation ist es auch so :( Wenn ich in Windows über meine Netzlaufwerke verschiebe gehts ganz normal mit 10-20mbit
Liegt das vielleicht am https??
Zur info ich hab ne DS 210j mit einer HD154UI
jahlives
19. Aug 2008
https drückt die Geschwindigkeit meist drastisch in den Keller. Da kann die DS aber nicht viel dafür, denn verschlüsseln und entschlüsseln geht gewaltig auf die Leistung.
