Upload zu gering?
Theo56
18. Sep 2018
ich nutze meine Synology hauptsächlich als Streaming Server für Wiedergaben über das Internet. Das klappt via DS Video und Apple TV4 auch ganz gut, solange die Dateien nicht allzu groß sind (>1 GB). Sobald die Dateien größer sind, stockt die Wiedergabe ständig und ein entspanntes Fernsehen ist nicht mehr möglich. Sind die Dateien kleiner (z.B. 45minütige Serienfolgen), klappt das hundertprozentig.
Nun habe ich am Standort meiner Synology leider nur einen DSL 16-Anschluss mit einem Upload von 2,5 Mbit/s. Liegt die stockende Wiedergabe der Dateien nun am geringen Upload oder hat meine DSJ115j generell Probleme mit dem Streamen größerer Multimedia-Dateien?
c0smo
08. Mai 2015
Meinst du 2.5Mbit/s oder 2.5MB/s? Ersteres wäre erschreckend wenig, da sollte gar nichts laufen. Bei 2.5MB/s könnten 720p Videos funktionieren, wenn die bitrate nicht allzu hoch ist.
Ob dein Upload ausreichend ist, lässt sich schnell feststellen. Schau dir die bitrate deiner Videos an, dann hast du einen ziemlichen genauen Anhaltspunkt.
Theo56
18. Sep 2018
lt. Fritz Box 2573 kbit/s
Ich habe mir mal die Datenraten in der DS Video App angeschaut:
Videobitrate: 3.060 Kbps, Größe 2,33 GB: läuft nicht, stoppt ständig für eine Gedenkminute
Videobitrate: 1593 Kbps, Größe 479 MB: läuft einwandfrei
Würde bei einer höheren Uploadrate auch das größere Video laufen oder ist der Flaschenhals woanders?
c0smo
08. Mai 2015
Du hast dir selber die Antwort gegeben. Die Bitrate ist höher als dein Upload. Wenn der höher wäre sollten die Videos laufen. "Sollte", weil ich deine andere Hardware nicht kenne. Aber das ist der erste Punkt, den du ändern musst.
Andere Möglichkeit wäre, eine DS die transkodiert.
Theo56
18. Sep 2018
Jetzt sehe ich es auch. Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :cool:
gaulo23
30. Mai 2013
Dann mach die Videos was kleiner. Oder schau ob du eine schnellere Leitung bekommst. Ich habe 30.000 Upload und sogar da habe ich ab und zu mal Aussetzer..
ligulem
06. Nov 2018
Ich hänge mich hier gleich mal mit rein ...
Ich habe eine DS918+ im Keller. Die geht per LAN ins EG auf einen Asus-Wifi-Router (N-Standard). Von dort geht’s per Powerline ins 2. Obergeschoss (Speedtest sagt mir, dass dort ca. 25Mbit/s max. raufkommen).
Ich kann per Wifi überall locker Netflix, Youtube und Material vom NAS (mit NV-Player, DS Video-App, Plex, etc.) auf Ipad/Iphone/Notebooks streamen.
Aber bei 4K-Inhalten, die ich ab der DS918+ streamen will, gibt’s Probleme im 2. OG.
Im EG geht’s gut (es stoppt manchmal ganz kurz und läuft dann wieder weiter).
Im 2. OG kann ich mit der DS Video App per Chromecast Ultra (der hängt per LAN-Kabel an der Powerline) 2.7K-Inhalte von der GoPro streamen. 4K geht aber nicht. Aber mit 25Mbit/S sollte doch auch 4K gehen? Oder muss ich am NAS etwas einstellen?
Vielen Dank für eure Tipps!
SynKlaus
14. Feb 2013
4K-Inhalte können wesentlich mehr Bitrate haben - Manche Consumer-Kameras spucken auch 400Mbit/s aus und Profi-Kameras noch mehr. Die Datenmenge, welche transferiert werden muss, hängt dann aber auch vom verwendeten Codec (H264, H265, ProRes usw.) ab. Die aktuelle GoPro spuckt die 4K-Videos glaube ich mit 100Mbit/s aus.
Die Frage, die ich mir aber stelle - Warum kommen im 2.OG nur 25Mbit an? Knapp 1000Mbit/s wären wünschenswert an einer DS918+. Kann der Powerline-Adapter evtl. nur so wenig und hängt dazu evtl. noch nur an einem 100Mbit/s-Port Deines Routers? Auf jeden Fall ist da noch einiges an Optimierung möglich.
Grüße.
ligulem
06. Nov 2018
Irgendwas läuft da schief, du hast recht. Liegt wohl an meinem Netzwerk.
Ich habe einen Asus RT-AC68-U Router im EG. Der kann Giga-LAN und geht auch per Kabel an die Powerline.
Die Messung im 2. OG habe ich mit dem Handy gemacht, d.h. das Wifi dort oben hat 25Mbit/s (Access Point hängt an Powerline). Die Messung der Powerline ergibt mit dem Devolo-Tool rund 90Mbit/s rauf und runter. Schon nur das finde ich komisch. Da müssten doch dann im Wifi im 2. OG auch 90Mbit/s ankommen?
SynKlaus
14. Feb 2013
Man kann in den Routern die Ports oft in einen Stromsparmodus schalten, dann arbeiten sie nur noch mit 100Mbit/s statt 1000Mbit/s. Das solltest Du mal prüfen. WLAN würde ich bei der Fehlersuche erst mal komplett außen vor lassen, darum kann man sich im zweiten Schritt kümmern. Ich würde mich zuerst mal mit einem Rechner direkt an den Router hängen und die Geschwindigkeit beim Kopieren von der DS messen - Im optimalen Fall sind das bis zu 125 MB/s (1000Mbit/s). Danach das selbe dann noch mal vom Powerline-Adapter im 2. OG aus. Dann siehst Du evtl. wo der Flaschenhals ist.
Grüße.
ligulem
06. Nov 2018
Sehr gut, danke. Werde ich am Abend mal machen und meine Ergebnisse hier melden. :)
ligulem
06. Nov 2018
Da bin ich wieder. Habe im Keller von NAS auf PC ca. 110MegaByte/s Transferrate. Ist also ok.
Dann habe ich im EG das Notebook per LAN-Kabel an den Asus-Router gehängt und auch dort hatte ich von NAS auf Notebook ca. 110Megabyte/s.
Im 2. OG hat mir das Anhängen des Notebooks ans LAN dann das ganze WLAN und LAN im 2. OG zum Zusammenbruch gebracht. Beim Notebook war ein gelbes Ausrufezeichen beim kleinen Computersymbol unten rechts in der Taskleiste. Egal.
Habe dann mal mit der PS3 getestet. Auch sie zeigt mir im LAN nur ca. 21Mbit/s an … (Und ja, der Unterschied zwischen Megabyte und Megabit ist mir klar!)
Werde wohl mal die Powerline-Adapter in andere Steckdosen umstecken müssen. Muss an Powerline liegen.
c0smo
08. Mai 2015
Gelbes Ausrufezeichen heißt oft, das die Verbindung eingeschränkt ist, weil zb die IP nicht richtig abgerufen werden kann.
Ansonsten ist Power LAN m. M. n bestenfalls eine Notlösung. Es kommt sehr viel auf die örtlichen Gegebenheiten und das Stromnetz an. Wenn der Empfänger / Sender an unterschiedlichen Phasen angeschlossen ist, kommt es zu Einbußen. Da sind dann schnell mal 50-75% Leistungsabfall drin.
Hatte das schon sehr oft, gerade bei Altbauten. Aber auch ein Neubau ust nicht davon ausgeschlossen.
