UPnP Freischaltungen normal?
Littlesteve
17. Okt 2014
Hallo, habe festgestellt dass sich meine Synology ziemlich viele Ports über UPnP freischaltet und wollte wissen ob dass normal ist...?
Anbei ein kleiner Screenshot, danke schon mal für eure Hilfe.
ottosykora
17. Apr 2013
Aus diesem Grund schaltet man diesen Upnp Zeug aus. Ist es eingeschaltet kann es sich ja frei bedienen wie du siehst.
Littlesteve
17. Okt 2014
ja das sehe ich auch, aber meine Frage ist ob es normal ist und ob es vielleicht irgendwelche Sicherheitsrisiken mit sich bringt?!
Frogman
01. Sep 2012
Offene Ports, die man nicht unbedingt benötigt, könne immer ein Risiko darstellen - besonders dann, wenn sie von obskuren Apps freigeschaltet werden. Daher auch von mir die Unterstützung dessen, was otto schon geschrieben hatte...
Littlesteve
17. Okt 2014
ok, wie finde ich dann raus welche ports freigeschaltet sein sollten?
habe Mysql am laufen und die surveillance station, itunes server, maria db, web station, medienserver, antivirus und owncloud
Frogman
01. Sep 2012
Es sollten nur diejenigen Ports weitergeleitet werden, die Du von außen tatsächlich erreichen musst. Im Wiki findest Du eine Portliste, welche Dienste welche Ports standardmäßig verwenden.
Littlesteve
17. Okt 2014
ok danke,
was meinst du mit "von außen" ?
will wenn dann nur über eine VPN Verbindung auf meine Daten zugreifen (diese habe ich über die fritzbox konfiguriert)
ottosykora
17. Apr 2013
also wenn sich etwas von sich aus, einfach so Ports öffnet, also Zugänge von aussen zu etwas in eigenem Netz drin öffnet, automatisch und ohne dich zu fragen, dann muss doch auch dir sofort einleuchten dass dies ein Sicherheitsproblem ist.
Und darum schaltet man so was ab, eben damit nicht das passieren kann was bei dir abläuft.
Und wenn man Ports weiterleiten muss, dann macht man es von Hand und zwar genau das was man braucht und nichts weiter.
http://www.synology-wiki.de/index.p...ste_über_Internet#Liste_der_verwendeten_Ports
Frogman
01. Sep 2012
...will wenn dann nur über eine VPN Verbindung auf meine Daten zugreifen (diese habe ich über die fritzbox konfiguriert)
Dann brauchst Du keinerlei Ports im Router weiterleiten - die Fritzbox kümmert sich dann um alles!
"Von außen" heißt Zugriff von außerhalb Deines LAN, bspw. mit dem Handy, welches unterwegs im Daten-Mobilfunknetz arbeitet.
