ups server - client unerwünschte Funktion
ottosykora
17. Apr 2013
Habe nun die 3kW UPS von Power walker bekommen und versuche gerade den Server-Client Betrieb.
Wenn ich die UPS direkt mit USB Kabel an *eine* DS anschliesse und nur diese damit bediene, funktioniert alles prima. Ich habe eingestellt, dass DS nach 15Min UPS Betrieb in Safe Mode gehen soll.
Das geht, alles läuft weiter, nach 15 Min werden die HD unmounted.
(192.168.20.178)
bei *zwei* DS:
Nun habe ich in der einen DS den Serverbetrieb eingeschaltet. Die IP der zwei DS eingetragen.
Diejenige welche den USB Kabel hat ist der Server. (192.168.20.178)
Die andere (192.168.20.175) hat den Eintrag für den Server, also DS1 (192.168.20.178) bekommen.
In dem Server-Client Betrieb gehen die beiden DS sofort in den Safe Mode wenn UPS auf Batterie umstellt. Es wird also nicht erst 15Min gewartet.
Das ist nicht wirklich meine Ziel, es soll kurze Netzausfälle überbrücken ohne das alles sofort abgestellt wird.
Was mache ich falsch?
ottosykora
17. Apr 2013
OK Leute, Fehler gefunden.
bei dem Server dürfen nur die Clients (Permitted Diskstation Devices) eingetragen sein.
Ich habe da irrtümlich auch den Server selbst eingetragen.
Das gibt wohl irgendeinen Schwanzbeisser.
Wenn nur Client drin steht, funktioniert alles wie erwartet.
Fusion
06. Apr 2013
Hast ja schneller gelöst, als ich gelesen. :)
Sehr schön. :)
ottosykora
17. Apr 2013
UPS ist übrigens von PowerWalker, habe auch noch die Netzwerkkarte drin. Damit kann ich die UPS dann überwachen wenn einem unsere Büros auf der Welt und bekomme auch Alarme via e-mail etc.
astacus
12. Feb 2017
Ähnliches Problem.
Nach Begehen des selben Fehlers komme ich aber nicht mehr in die Einstellungen aus Bild 1, habe also nur das, was Bild 2 zeigt vor mir. Hat jemand einen Tip, wie das zu lösen ist?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ähnliches Problem oder derselbe Fehler?
Da musst du schon etwas konkreter werden.
Die Einstellungen von Bild 1 und 2 sind von unterschiedlichen DSen, das ist dir klar?
astacus
12. Feb 2017
Selber Fehler: DS als Server eingerichtet und sich selbst als Client eingetragen.
In den Einstellungen zur USV sehe ich nur das, was auf Bild 2 zu sehen ist. Ich habe keine Möglichkeit zur Anzeige Bild 1 zu kommen und die Konfiguration zu ändern. Hoffe, das war jetzt verständlicher.
Fusion
06. Apr 2013
Bild 1 siehst du nur an der DS an der auch die USV angeschlossen ist.
Falls das der Fall ist was hast du denn schon probiert?
Deaktiviert? Mal USV getrennt, neu gestartet, wieder aktiviert, oder ...?
astacus
12. Feb 2017
Danke für den Hinweis, das war mir entfallen.
Kabel ist ok. Nach vier Tagen Betrieb hat sich wohl der USB-Port der USV verabschiedet. Damit habe ich nicht gerechnet.
