USB 3.0 HUB an DS1815+ erfolgreich
StefanDS1815+
06. Feb. 2015
Hallo Synology User
Ich habe vor kurzem bei meier DS214+ den Versuch gestartet, mittels 2 USB 3.0 HUBs Versucht, 8 externe USB 3.0 2,5" Festplatten anzuschliessen...
Mein Ziel war es, auf verschiedene externe Platten, Backups zu machen. 2 externe Platten war mir einfach zu wenig...
Der Versuch schlug fehl, keine USB 3.0 HUBs fand ich, welche kompatibel sind.
NUN DIE GROSSE ERKENNTNIS:
An meiner neuen DS1815+ habe ich die selben "MAXXTRO USB 3.0 HUB" (2 Stück) angeschlossen. An diese 2 HUBS habe ich jeweils 4 externe 2,5" USB 3.0 HDDs angeschlossen.
Zu meinem riesigen Erstaunen, erkannte der DSM alle 8 Platten (plus noch zusätzliche 2 Stück 3,5" USB 3.0 Platten (die DS1815+ hat ja 4 USB 3.0 Anschlüsse).
Ich habe also jetzt gleichzeitig 10 USB 3.0 HDDs angeschlossen.
Geschwindigkeit zwischen externer USB 3.0 Platte und Interne SATA Platte: 110MB/s (in beide richtungen / 50GB grosse Filmdatei).
Geschwindigkeit zwischen USB 3.0 und USB 3.0 externe Platte (vom selben HUB): 115MB/s (in beide Richtungen / selbe 50GB Datei)
Gschwindigkeit zwischen USB 3.0 und USB 3.0 externe Platte (nicht selber USB HUB): 103MB/s (in beide Richtungen / selbe 50GB Datei).
Ich hoffe, ihr habt Freude an meinem Beitrag :-)
Mich hats so gefreut, dass ich dies gleich publizieren wollte.
Grüsse
Stefan
Hervorragend, danke für die Information!
auf diese Info habe ich lange gewartet und habe sie nun hier gefunden. Auch ich benötige bald mehr als 4 USB 3.0 Festplatten an meiner 1815+, da ich intern nur 6TB Festplatten verbaut habe (Raid 5) und extern aber noch sehr viele 4TB Festplatten für Backups habe.
Welcher Hub ist es denn nun genau? Von Maxxtro gibt es diverse Modelle. Könntest Du vielleicht ein Foto davon posten bzw. verlinken oder vielleicht den genauen Herstellernamen oder dessen Artikelnummer posten?
Gruß, BB
ich habe nun einfach mal einen Hub gekauft, der auf die Artikelbeschreibung "Maxxtro USB 3.0 HUB 4-PORT" hört. Gekauft habe ich ihn über eBay. Hier die Produktdaten von der Verpackung:
Hersteller: Maxxtro (http://www.maxxtro.ch)
Bezeichnung: USB 3.0 HUB, 4-PORT
Artikelnummer: 10-404-31 (20 24 16)
Typ: MX-Y3042
EAN-Code: 7612320139631
Preis: 17,95 € (versandkostenfrei)
Ich habe zunächst meine 4 4TB Festplatten von der DS1815+ abgezogen, so dass alle Ports frei waren. Dann habe ich den Hub in einen der Ports gesteckt und ihn über seinen Schalter eingeschaltet. Dann habe ich die erste Festplatte angeschlossen, bis sie unter Externe Geräte zu sehen war. Dann habe ich die Festplatten 2-4 angeschlossen, ohne zu warten. Die 4. Festplatte wurde im DSM aber nicht angezeigt. Durch einigen Herumprobieren durch an- und abstecken der Laufwerke kam ich zu dem Entschluß, dass sich der hub wohl aufgehängt hat. Ich habe alle Laufwerke im DSM "entfernt", alle Laufwerke vom Hub abgezogen und ihn erst aus und dann wieder eingeschaltet (über seinen Ausschalter). Dann habe ich alle Laufwerke wieder nacheinander eingestöpselt und jedesmal gewartet, bis sie im DSM angezeigt wurden. Nun hat es geklappt und alle 4 Laufwerke wurden angezeigt. Scheinbar war ich beim ersten Versuch zu schnell, so dass sich der Hub verhaspelt hat.
Nun ging es ans Testen. Die 4 Laufwerke nutze ich lediglich für Hyper Backup. D.h. sie werden stets nur nacheinander, aber nie gleichzeitig genutzt. Deshalb hängen sie auch an einem Hub. So habe ich die anderen 3 Anschlüsse an der DS mal für etwas anderes frei oder wenn ich mal mehr als 4 Backup Laufwerke benötige. Nun habe ich eine 3,4 GB große MP4-Datei von dem video Share über den File-Manager auf usbdisk1 kopiert. Der Kopiervorgang wurde mir mit 100-140 MB/s angezeigt. Dann habe ich nacheinander diese Datei von einem USB Laufwerk auf das nächste kopiert. Die Transferraten lagen zwischen 90 und 110 MB/s. Die Datei war am Ende auch einwandfrei lesbar. Der erste Test (ich gebe zu der war nicht sehr professionell) war somit bestanden. Detailliertere Tests habe ich mir erst einmal gespart, da ja alles auf Anhieb mit zufriedenstellendem Ergebnis funktioniert hat. Sollten jetzt in den kommenden Wochen Probleme bei den Backups auftreten, werde ich ja darüber per Mail informiert und werde denen nachgehen.
Wer also Interesse hat an einem USB 3.0 Hub, der mit Externen USB 3 Festplatten an der DS funktioniert, ist bei diesem Hub gut aufgehoben, zumal er nicht die Welt kostet und auch innerhalb von 2 Werktagen bei mir war. Ich hoffe damit einigen geholfen zu haben.
Mfg, BB
Hab meine Signatur mal aktualisiert, da sich zwischenzeitlich die Konfiguration bei mir erheblich geändert hat.
Ich habe mir auch mal einen aktiven Hub geholt und hier meine Erfahrung.
[h=1]CSL - aktiver Ultra Slim USB 3.0 Hub / 4-Port Verteiler - 14,99€[/h]
USB Hub mit 4 Platten = 3 externe werden erkannt aber nicht gemountet
USB Hub mit 4 Platten + Strom = 4 externe werden erkannt und gemountet
Schalte ich die DS aber aus gibt es ein Problem.
STATUS - Grün Statisch
DISK 1-4 - Orange Statisch
Ein/Aus - Blau Blinkend
Ich weiß nicht zu 100% ob sie ganz runterfährt, wahrscheinlich aber schon.
WOL geht jedenfalls nicht und es ist kein Zugriff möglich.
Nur trennen vom Strom (Hub) hilft.
Wenn ich den Hub ohne Strom betreibe, fährt sie aber normal runter und auch WOL klappt.
Schade eigentlich, die Geschwindigkeit lag bei gut 110-120 MB/s
Könnte daran liegen das der USB hub wenn du ihn an das Netzteil anschließt zur DSM retour Strom schick (was laut USB Spezifikation nicht sein darf aber manche Hersteller scheint das egal zu sein ) und dadurch könnte die ds auf kurz oder lang sogar schaden nehmen.
Ja das wird wohl auch so sein, gerade nochmal getestet.
Denn selbst ohne Netzteil an der DS leuchten die LEDs.
Das Teil geht zurück.
Ich habe jetzt einfach mal diesen Port probiert: Atolla 4 Port USB 3.0 Hub netzteil Extender mit 1M Verlängerungskabel und 15W(5V/3A) Power Supply Ladegerät Adapter
Hiermit fährt die DS normal runter, startet normal und auch WOL geht.
Speed ist bei einzelnen Kopiervorgängen bei 110-120MB/s
Hab auch mal von verschiedenen Volumen auf verschiedenen externe Kopiert die alle am Hub hängen.
Durchschnitt lag bei gut 170MB/s
Nach kurzen Test kann ich diesen also erstmals empfehlen.
Hi
Habe heute auch den Atolla-Hub (mit Netzteil) installiert und kann nur sagen, einwandfrei :)
Endlich einen "FrontUSB" an der 1815+
LG aus dem Süden Österreichs, KÄRNTEN :)
Wenn du aber mehrere 2,5" Netzteile hast, muss man wohl Strom anschließen und dann sollte man schauen ob das Teil auch Strom im upstream abgibt.
Ja bei 2,5" Festplatten muss man mit einem Netzteil arbeiten.
Ich habe aber nur 3,5" daran hängen.
http://www.synology-forum.de/showth...15-erfolgreich&p=654509&viewfull=1#post654509
in Beitrag 8 ist das möglcihe Problem beschrieben, in Beitrag 9 hat Psycho die den weg zum Testen aufgezeigt.
DS ausschalten und Netzteil abstecken,
USB Hub mit der DS verbinden,
USB Hub mit dem externen Netzteil verbinden.
Wenn dann an der DS Lichter angehen sendet der HUB Strom retour und ist, laut Spezifikation, Müll.
Damit kannst du dir in einem unbedachten Fall die DS selber schrotten. Ich würde es testen und wenn es so ist das Teil zurückgehen lassen oder austauschen.
Hier das (gewollte) Problem
https://futurezone.at/produkte/killer-usb-stick-zerstoert-geraete-in-sekunden/220.263.694
https://www.welt.de/wirtschaft/webw...SB-Stick-zerstoert-PC-mit-Stromschlaegen.html
Habe mir den gleichen hub gekauft. Leider wird die soundkarte und der satstick nicht über den hub erkannt
