usb 3 Backup disk - defekt?
handango
10. Apr 2015
Hallo zame,
Zufällig habe ich meine externe USB 3 WD Elements BAckup Platte mit dem Windows WDDiagTool getestet.
Die Read Error Rate war irgendwann mal unter dem Schwellenwert - aktuell ist aber der Wert ok. Wie kann das sein, das er mal so niedrig war und jetzt wieder "ok"?
Sollte man so eine Platte tauschen? Oder weiter nutzen? Allerdings unter DSM sehe ich keine SMART werte für die USB3 Platte - einfaches Überwachen ist nicht möglich.
WDDiag:
Crystal Report allerdings sieht die Werte nicht als kritisch.
Crystal Report Ergebnis:
(4) WDC WD30EZRX-00D8PB0
Enclosure : WD Elements 107C USB Device (V=1058, P=107C, sa1) - wd
Model : WDC WD30EZRX-00D8PB0
Firmware : 80.00A80
Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 1053 hours
Power On Count : 3651 count
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 144 __1 _51 000000021CAA Read Error Rate
03 181 170 _21 00000000172D Spin-Up Time
04 _97 _97 __0 000000000F69 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 253 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _99 _99 __0 00000000041D Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _97 _97 __0 000000000E43 Power Cycle Count
C0 196 196 __0 000000000CD0 Power-off Retract Count
C1 195 195 __0 000000003C98 Load/Unload Cycle Count
C2 124 103 __0 00000000001A Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 198 197 __0 00000000035F Write Error Rate
Frogman
01. Sep 2012
Interessant sind hier immer die Werte in der Spalte 'Raw Values'. Das kann schon passieren, dass Sektoren auf Anfrage nicht korrekt gelesen werden können. Das ist prinzipiell ein Indiz für Probleme an der Oberfläche der Magnetscheibe. Ist der nächste Ausleseversuch erfolgreich, passiert zunächst nichts - bei weiteren Problemen bei Leseversuchen wird der Sektor als schwebend markiert (Zähler ID197 bzw. hex_C5) und im Weiteren dann durch Reservesektoren ersetzt (das ist der Zähler ID5).
Behalte die genannten Raw-Werte im Auge - steigen diese in der nächsten Zeit an, solltest Du Dir Ersatz besorgen.
