USB-Festplatte intern
rauppe31
06. Jun 2011
Hallo
Kann man irgendwie einstellen, dass eine USB-Festplatte eine interne Festplatte ist, damit ich damit ein RAID auf meiner DS-107e erstellen kann?
Geht das?
Vielen Dank für eure Antworten.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Nein. Es geht nur bei bestimmten Modellen bei der du eine Erweiterungseinheit anhängen kannst. Da kannst du über interne und externe Festplatten ein RAID erstellen.
Bei USB würden dir wahrscheinlich wegen der Latenz die Platten aus dem RAID fliegen.
rauppe31
06. Jun 2011
Aber einfach eine externe USB Platte als interne würde gehen?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Was genau meinst du?
Die USB-Festplatte wird automatisch als usbshare1 eingehängt bzw. ist unter diesem Freigabename erreichbar. Über mount--bind kannst du ja Ordner von internen Festplatten auf die externe mounten.
rauppe31
06. Jun 2011
Ich meine, dass die Platte im Speicher-Manager angezeigt wird.
Ich habe bereits die synoinfo.conf editiert und unter maxdisks="2" gemacht.
Matthieu
03. Nov 2008
Eigentlich hat dir amarthius auf deine Frage geantwortet:
Aufgrund der unterschiedlichen Bauweise braucht eine Anfrage an eine externe Festplatte deutlich länger. Das ganze nennt man dann Latenz. In der Summe würde es wohl dazu führen, dass dein Raid - selbst wenn du die Festplatte eingebunden bekommst - sehr schnell wieder zusammenbricht. Raids sind gegenüber solchen unterschiedlichen Latenzen nicht sehr tolerant.
MfG Matthieu
rauppe31
06. Jun 2011
Aber wenn ich kein RAID machen will, würde es dann klappen?
Matthieu
03. Nov 2008
In dem Fall würde ich den Umweg über den Speicher-Manager vermeiden. Die Festplatte sollte ja schon formatiert sein, also kannst du sie über mount --bind einbinden in Gemeinsame Ordner. Das Thema wurde schon oft besprochen, Forum und ggf. Wiki sollten also mehr Infos dazu bieten.
MfG Matthieu
rauppe31
06. Jun 2011
Wie man das genau mit diesem Befehl machen soll, begreiffe ich nicht. Habe auch schon das Wiki durchsucht.
Wenn ich mount --bind auf der Konsole eingebe kommt:
Nas-Marco> mount --bind
/dev/root on / type ext3 (rw)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbdevfs (0)
/dev/hda3 on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
/dev/sda1 on /volumeUSB1/usbshare type ext3 (0)
Nas-Marco>
Was fange ich damit an?
Matthieu
03. Nov 2008
Ap0phis
16. Dez 2010
rauppe31
06. Jun 2011
Bei mir kommt folgender Fehler:
Nas-Marco> mount --bind /dev/sda1 /volume1/test
mount: mounting /dev/sda1 on /volume1/test failed: Not a directory
Matthieu
03. Nov 2008
Das ist doch mal ein konkretes Problem.
mount --bind arbeitet nicht mit dem Gerät selbst, sondern mit dessen bereits eingehängten Verzeichnissen. Das müsste also irgendwas mit /usbshare1 oder ähnlich sein. Denk auch daran, als Zielverzeichnis einen vorhandenen Gemeinsamen Ordner oder Unterordner anzugeben, sonst kommst du trotzdem nicht an die Daten.
MfG Matthieu
rauppe31
06. Jun 2011
Mit
mount --bind /volumeUSB1/usbshare /volume1/test
hats geklappt.
Danke
rauppe31
06. Jun 2011
Und was mache ich, damit ich das Usb Laufwerk wieder aus dem Ordner test entfernen kann?
rauppe31
06. Jun 2011
Neustart des Systems hat das Problem behoben.
Ap0phis
16. Dez 2010
umount /volume1/test
Siehe meinen Link oben. ;)
rauppe31
06. Jun 2011
Wie geschrieben hat auch ein Neustart das Problem behoben. Trotzdem Danke.;)
Ap0phis
16. Dez 2010
Ok, aber so geht´s auch ohne Neustart! ;)
