ich habe ein Problem mit meinen beiden USB-Festplatten.
Es kommt immer wieder vor, dass diese - nach dem Anstecken - nicht erkannt werden. Wenn das Problem auftritt habe ich noch nichts gefunden, damit die Platte wieder erkannt wird, außer einem Neustart; dann wird sie erkannt
Das kann aber auch keine wirkliche Dauerlösung sein.
Ich habe einen wöchentlichen Sicherungsjob über Hyper Backup auf meine USB-Festplatten eingerichtet:
- USB-Platten: Seagate Expansion Portable 4TB
- Platten sind ext4 formatiert
- verwendet wird der USB 3 Anschluss meiner DS
- jede Woche rotiere ich die Platten bei der Sicherung durch
- Der Backup-Job wird manuell gestartet; vorher wird die Platte angestöpselt
- im Hyper Backup Job ist eingestellt, dass bei Ende des Sicherungsjobs die Platte ausgeworfen wird
Das ganze hat über viele Monate einwandfrei funktioniert.
Jetzt passiert es immer wieder, dass die Platte nicht erkannt wird, wenn ich diese an den USB-Port anstöpsle. D.h.:
- in der File Station ist keine Platte zu sehen
- gehe ich in den Hyper Backup Job so ist der Plattenstatus "offline"
Ein Muster, wann das auftritt, ist nicht zu erkennen. Komisch ist auch, dass es bei beiden Platten auftritt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie man das Problem löst?
Vielen Dank im Voraus
