USB-HUB an DS213+
tpech
26. Nov 2013
Weiß zufällig jemand, ob man einfach einen USB-Hub an eine DS213+ anschließen kann? Wenn ja, welchen, bzw. funktionieren dann alle angeschlossen Geräte, z.B.: WLAN-Dongle, DVB-T, DVBD-S2-Stick u.s.w.? Wird das ganze System dadurch langsamer?
Frogman
01. Sep 2012
Durch den Hub wird das System nicht langsamer (vielleicht eher durch zahlreiche Anwendungen, die Du auf Basis der Geräte laufen lässt). Wenn die Zahl der Geräte größer ist und diese jeweils einen USB-Port hinsichtlich der Stromaufnahme auslasten können, sollte der Hub aktiv sein, d.h. eine eigene Spannungsversorgung besitzen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
USB2.0 oder 3.0?
Für USB 3.0 weiß ich noch von keinem funktionierendem Hub. USB 2.0 ist dagegen kein Problem, habe ich auch an der DS laufen.
nachon
21. Aug 2011
Ich hoffe du nutzt nicht den systemruhezustand. Der könnte hierdurch evtl nicht mehr funktionieren. Ansonsten sollte es wie puppetmaster beschrieben hat funktionieren.
tpech
26. Nov 2013
Danke für die rasche Antwort euch allen, werde es probieren!
