USBCopy Logdatei
grau9
03. Jul 2020
Verbesserungsvorschläge:
Die Logdatei muss zusätzlich eine Auflistung der behandelten Dateien mit den durchgeführten Aktionen mit Zeitstempel enthalten.
Außerdem muss die Log-Datei bzw. der Inhalt gelöscht werden können. Die Log-Datei muss als Datei aufrufbar sein, damit eine Bearbeitung möglich ist.
Diese Verbesserungsvorschläge machen das gute Programm besser nutzbar.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Sri aber da muss ich jetzt Nachfragen zu deinem Beitrag.
Willst du wissen wie du das alles machst?
Oder ist das nur eine Aufzählung von dir was das Programm kann?
Denn alles was du Aufzählst ist schon vorhanden.
Also nach dem Kopieren mit dem Programmpaket USBCopy Logdatei findest du genau so eine Auflistung mit Infos über jede einzelne Datei mit
Datum, Uhrzeit, IP-Adresse, Benutzername, "Ereignis" also read, write, delete usw, Dateigröße und Dateiname.
Diese Infos kannst du dann auf Wunsch mit der Schaltfläche "Exportieren" als HTML Ausgabe oder CSV Datei.
Mit der Schaltfläche "Löschen" kannst du die vorher definiert Einträge dann aus dem Log Löschen
grau9
03. Jul 2020
das ist leider alles was das Protokoll beinhaltet.
grau9
03. Jul 2020
Das Protokoll zeigt nur die Einträge:
Aufgabe "Aufgabename" abschlossen mit Datum und Uhrzeit
Aufgabe "Aufgabename" gestartet mit Datum und Uhrzeit
Es sind keine weiteren Einträge im Protokoll sichtbar.
Ich verwende die aktuelle USBCopy Version: 2.1.0-0074
Wie aktiviere ich das ausführliche Protokoll?
tproko
11. Jun 2017
Was erwartest du dir - benötigst du Feedback?
Wenn du USBCopy Verbesserungen einbringen willst, dann musst du diese direkt an Synology melden über deren Support-Ticket System. Das ist kein offizielles Synology Forum, also keine Ahnung, ob hier wer mitliest von denen oder nicht... :) (offiziell nicht)
grau9
03. Jul 2020
Danke für den Hinweis. Wie Kurt-oe1kyw schreibt sind die gewünschten Funktionen bereits verfügbar. Ich bin nicht in der Lage das zu erkennen.
Vielleicht weis einer wie das geht. Vielleicht gibt es neuere Versionen.
Meine Version ist USBCopy: 2.1.0-0074
Ich dachte, dass vielleicht das andere das gleiche Problem haben und diese Funktionen auch brauchen könnten.
tproko
11. Jun 2017
Kann es sein, dass du das falsche Protokoll ansiehst? Öffne mal USB Copy, und dort den entsprechenden Task.
grau9
03. Jul 2020
Hier mal der Task
Hier das Protokoll
Ich sehe nur dieses Protokoll!
Quelle ist doch wohl eher /volume1/UserDaten/... und nicht /UserDaten/..., oder?
Vermutlich ist deshalb der Job so schnell fertig, weil er das Quellverzeichnis nicht findet :sneaky:
geimist
04. Jan 2012
@Benares Den Ordner wählt man über den FolderPicker - da kann man gar keinen falschen Pfad hinterlegen. Nach Auswahl des Pfades wird von USB Copy der Volumenname nicht mit ausgegeben.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ah ja sri, mein Fehler!
Vorweg, dass was du möchtest ist noch nicht da, zumindest nicht über USB Copy. Hypberbackup bietet hier ein "echtes" Log.
DAS was ich meinte ist das Log nach deinen Wünschen, ABER derzeit noch über Umwege, daran habe ich aber beim Schreiben meiner ersten Antwort nicht geachtet.
Meine Vorgehensweise:
Das Log für die Filestation aktivieren > Filestation > Einstellungen > Register "Allgemein" > Haken setzen auf "File Station Protokoll aktivieren" (gleich ganz oben links) > rechts unten auf das blaue "OK" klicken.
Ab jetzt wird im Protokoll-Center die Filestation mitprotokolliert.
DSM > Hauptmenü > Protokoll-Center > links Protokolle auswählen > in der Auswahl rechts oben, da wo jetzt vermutlich "Allgemein" steht, dort auf das schwarze Dreieck draufklicken (die Auswahl links von der Lupe) > aus der sich öffnenden Liste "Dateiübertragung" auswählen > HIER sollte nach einem erfolgreichen USB Copy Vorgang die Auflistung zu sehen sein von jenen Dateien die verändert wurden.
Probier mal.
Unabhängig davon müsstest du deinen Vorschlag an Synology richten, damit das Protokoll auch direkt in USB Copy gelesen werden kann, so wie es bei Hyperbackup zB der Fall ist.
DSM > Hauptmenü > Support-Center > links Support-kontaktieren > Kategorie "Datensicherung" > Unterkategorie "USB Copy" > den weiteren Anweisungen folgen.
grau9
03. Jul 2020
Danke für die Erklärungen. Ich werde den Verbesserungsvorschlag erstellen.
USBCopy gibt es jetzt schon einige Zeit. Ich kann nicht verstehen, dass das Protokoll nicht vollständig implementiert wurde. Vor allem sind wohl die Synology Nutzer sehr leidensfähig bzw. nicht besonders verwöhnt. Das keiner bisher diese Lücke gemeldet hat, wundert mich doch sehr.
Vielen Dank für den Lösungsvorschlag mit LOG für die Filestation. Ich habe genau nach den Anweisungen alle Einstellungen vorgenommen. Nach dem erfolgreichen Transfer der Daten mit USBCopy bleibt das Protokoll leider leer.
So geht es also auch nicht.
tproko
11. Jun 2017
Das weißt du ja nicht, vielleicht haben schon einige Leute ein entsprechendes Ticket angelegt, aber das werden wir wohl von Synology nicht so schnell erfahren ;)
Was genau erhoffst du dir durch das Log?
Ich habe meine Kopier-Ergebnisse von USB Copy an Hand von md5 Checksums verifiziert.
grau9
03. Jul 2020
Nachdem mir keiner sagen konnte wie genau das Spiegeln beim USBCopy funktioniert und auch in der Dokumentation nichts zu finden ist, suche ich einen Weg selbst herauszufinden was genau beim Spiegel geschieht. Das geht am besten über ein ausführliches Protokoll.
Folgende Fragen sollten beantwortet werden:
  • Werden zuerst alle gelöschten Daten (in der Quelle) auch im Ziel zuerst gelöscht - (sonst reicht evtl. der Platz auf der USB-Platte nicht)?
  • Werden gleiche Dateien erkannt und nicht kopiert (spart Zeit und Recourcen)?
  • Welche Datei braucht wie lange zum kopieren - (Start - Ende oder nur Start und Start nächste Datei)?
usw.
Im HyperBackup gibt es nicht umsonst ein ausführliches Protokoll.
grau9
03. Jul 2020
Ich habe meine Fragen und Verbesserungsvorschläge über den vorgeschlagenen Weg an Synology gemeldet. Es kam eine Anwort. Meine Fragen wurden sehr wage beantwortet. Die Verbesserungsvorschläge wurden weitergeleitet mit dem Hinweis, das ich besser direkt diesen Link benutzen soll. Ich gebe diesen Link deshalb hier bekannt.
Unsere Entwicklung ist immer sehr daran Interessiert, Funktionswünsche von unseren Kunden zu erhalten. Sie können daher diese und weitere Wünsche direkt an unsere Zentrale der Entwicklungsabteilung zukommen lassen, wenn Sie dem Link folgen:
https://www.synology.com/de-de/form/inquiry/feature.
