/usr/bin gelöscht
chappell
10. Mai 2009
ich oute mich mal gleich. Mir ist ein großes Missgeschick passiert. Ich wollte von DSM 6 auf 7 updaten (jaja, endlich). Dabei gab es die Meldung, dass MariaDB 5 nicht kompatibel wäre. Konnte ich aber nicht deinstallieren, wegen Abhängigkeit zu owncloud, welches sich wiederum nicht deinstallieren ließ. Aber das ist eine anderes Problem. Der Tip war, es händisch per ssh zu löschen.
Und dabei passierte es. Ich löschte einen (owncloud) Ordner, wollte dann den Inhalt von /usr/bin per ls -l anschauen, tippte aber 'Pfeil nach oben' und editierte den Pfad. Bumm, Zack, Return und /usr/bin war gelöscht.
Frage: ich habe was im Hinterkopf, dass das ja eine RAM-Disk ist. Wenn ich jetzt neu starte, ist das alles wieder da? (Ich trau mich nicht).
Ich habe den Inhalt in einer Patch-Datei gefunden und habe den jetzt auf dem Datenvolume liegen (smb/afs -shares laufen noch, Webzugriff nicht), aber da stimmen die Rechte (uid/gid und setuid-bit) nicht. Ohne sudo kriege ich es natürlich nicht an die ursprüngliche Stelle geschoben.
Mit Zurücksetzen müsste das ganze wieder repariert werden können. Aber noch scheue ich den Wiedereinrichtungsaufwand.
Um Beistand wird gebeten. :)
Volker
maxblank
25. Nov 2022
Hallo Volker,
dann spiele dein Backup, welches du sicherlich hast, zurück.
Grüße
maxblank
chappell
10. Mai 2009
Hallo maxblank,
Backup vom System? Wie?
Daten sind zum größten Teil gesichert.
Volker
alexhell
13. Mai 2021
Er meinte ein Backup von der kompletten DS. Das kannst du z.B. mit Hyperbackup erstellen.
chappell
10. Mai 2009
Könnte ich jetzt IMHO auch nicht zurückspielen, da Webzugriff nicht funktioniert.
Es müsste doch eine Möglichkeit geben, die Dateien vom volume1 nach /usr/bin zu kopieren. Und/oder wie bekomme ich das sudo auf volume1 aufrufbar?
Du bist per Konsole ssh auf der DS?
chappell
10. Mai 2009
Ja. Eine neue Konsole kann ich nicht aufmachen. Aber solange die noch läuft ...
sudo -i
chappell
10. Mai 2009
sudo liegt eben in gelöschtem /usr/bin ...
Auf volume1 liegt das korrekte binary, aber die Rechte stimmen nicht.
"sudo: ./sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set"
Und ich kann noch per afp und smb vom mac oder vom Raspi auf volume1 zugreifen. Aber ich habe es bisher nicht geschafft darüber uid/gid und setuid zu setzen, so dass es auf der Syno sich ändert.
chappell
10. Mai 2009
Ok, kapiert. Ich komme nicht drumrum.
Bitte trotzdem jetzt weiterhelfen.
Auf die Reset-Taste gab es keine Reaktion, kein Beepen, kein Blinken.
Habe jetzt erst mal alle Platten entfernt. Dann hat es gebootet, aber will dann auf der Webseite eine Platte. Ich habe mal eine reingesteckt. Jetzt will es neu installieren.
Ich bin mir jetzt unsicher. Soll ich erst gleich wieder alle Platten installieren? Oder nur eine? Oder vielleicht eine ganz neue, um erst später die anderen dazustecken?
Wie mache ich es am Besten?
Mir kommt gerade eine Idee, die vielleicht hilft, wenn Du die Platten in einen PC einbauen kannst. Dann solltest Du die Systempartition z.B. mit einem Live-Linux mounten und /usr/bin ergänzen können. Wenn das bei Dir ginge, wäre interessant, was Du für eine DS hast, welche DSM Version und wieviele Laufwerke in welcher Konfiguration.
chappell
10. Mai 2009
Danke, aber ich habe keinen PC. Nur Macs, in die ich auch keine Platten einbauen kann.
Theoretisch bin ich ja schon am Resetten. War jetzt nur die Frage, ob ich das mit allen Platten mache, nachdem der alleinige Reset nicht ausgeführt wurde. Nach Entfernen der Platten kam die DS jetzt hoch und ich habe jetzt alle Platten im Betrieb wieder eingebaut.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Reset, den ich davor versucht habe jetzt registriert ist. Aber ich denke, ich werde jetzt mal einfach auf Installieren klicken. So soll ja das vorgesehene Verfahren sein, bei dem die Daten erhalten bleiben. Der wichtigste Teil davon ist sowieso gesichert.
chappell
10. Mai 2009
Doch. Ich habe ohne Platten gebootet. Dann hat er gemeckert, dass keine Platten drin wären. Ich habe schließlich alle wieder konnektiert, bevor ich auf ‚DSM installieren‚ geklickt habe. Und tatsächlich, neuestes DSM 7.1.1 (vorher 6.2.1) wurde installiert.
-> und alle Platteninhalte blieben erhalten!
Musste jetzt alle User einrichten, die Laufwerke freigeben und nach und nach die Applikationen wieder einrichten. Das wird eine Weile brauchen.
Aber das wird klappen.
Danke für die Hilfe!
