USV Auswahl für DS918+ und PC?
Bleifuss
30. Okt 2019
ich suche eine USV hauptsächlich für meine DS918+. Mir geht es darum das bei einem Stromausfall noch genügend Zeit ist bzw. die automatische Möglichkeit besteht die DS918+ herunterzufahren um Probleme mit den Festplatten usw. zu verhindern. Es ist mir nicht wichtig einen längeren Zeitraum zu überbrücken ohne Strom, mir geht es wirklich nur um das "schonende" automatische Herunterfahren der Diskstation zum Schutz der Daten. Ist also kein Problem wenn der Stromausfall länger dauert, solange die Daten und die DS918+ sicher heruntergefahren wurden :) Aber natürlich hätte ich auch nichts dagegen wenn die USV besondern lange durchhält sozusagen.
Zur Zeit ist in der DS918+ nur eine 10TB Platte drin, aber es werden über kurz oder lang, eher kurz als lang :D weitere Platten hinzukommen (aber nicht mehr als die DS918+ selber hergibt, habe also nicht vor auf die Expansionseinheit ggf. aufzustocken falls das wichtig ist).
Es wäre auch schön falls mein PC mit abgesichert werden könnte, ist aber nicht soo dermaßen wichtig da wirklich wichtige Daten auf der DS918+ liegen.
Meine PC Ausstattung:
CPU: I7 6700K @4Ghz
RAM: 32GB
GPU: GeForce GTX 1070 (8GB; Zotac Extreme Edition)
Festplatten:
Systemplatte =500GB SSD
eine weitere SSD
+ eine normale Festplatte als Datenspeicher
Auch hier wäre es mir nur wichtig das der PC noch vernünftig herunterfahren kann bei einem Stromausfall.
Der Preis der USV sollte bis max. 200 Euro gehen würde ich sagen. Lasse mich aber auch gern eines Besseren "belehren" wenn man dafür doch besser mehr Geld ausgeben sollte :)
Vielen Dank
RichardB
11. Jun 2019
In dem Preissegement kannst Du so ziemlich alles von Eaton bzw. APC nehmen, das hier im Forum positiv getestet wurde.
Meine Back-UPS 550 pro hält alles, was Du in meiner Signatur siehst (plus Fritte, Zyxel und Schreibtischlampe) locker 30min am Leben.
Wichtig ist nur, die USV runterzufahren, nachdem die Server runtergefahren sind, damit sie nicht vollkommen leer läuft, um bei einem Stromausfall während des Hochfahrens einzuspringen zu können.
NSFH
09. Nov 2016
Von billigen APC lieber Abstand nehmen! Machen immer wieder Ärger, gibt auch hier im Forum entsprechnedes Feedback.
Ich habe seit mehreren Jahren im Dauerbetrieb mehrere Eaton Ellipse ECO800 laufen, die für deinen Zweck vollkommen ausreichen und auch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis haben.
RichardB
11. Jun 2019
Ich möchte jetzt keine Werbung machen.
Aber meine APC Back-UPS Pro 550 würde ich eher in dem "billigen" Segement verorten.
Sie hat bis jetzt jedoch nie (getestet) die Probleme gemacht, die hierzuforum schon beschrieben wurden.
Bleifuss
30. Okt 2019
Vielen Dank erstmal für eure schnellen Antworten :)
Wie meinst du das genau mit ".....hier im Forum positiv getestet wurde"? Kenne mich wirklich gar nicht mit USV`s aus, daher will ich halt was kaufen was ausreichend dimensioniert ist und ggf. noch etwas mehr Leistung bringen "kann" zu annehmbaren Preisen :)
Meinst du diese hier z. B. ?
Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN
Die liegt bei ca. 140 Euronen.....
Noch eine Verständnisfrage allgemein zur USV:
Die USV Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN hat ja 4 Din Steckdosen (3x Batteriegepuffert). Ist es dann so das ich z. B. den Netzstecker der DS918+ dann einfach nicht in die normale Wandsteckdose stecke sondern in eine der 3 gepufferten USV Steckdosen stecke und diese dann durch den von der USV "durchgeschleiften" Strom aus der Wandsteckdose betrieben wird. Und erst wenn der Netzstrom mal wegfällt, wird auf die Batterie zurückgegriffen? Hab ich das so richtig verstanden? Bin halt am überlegen wenn es diese Eaton werden soll was besser ist, Din Stecker oder Kaltgeräte....
dooyou
13. Mai 2013
Wie soll es anders gehen? Sonst wäre es ja wie bisher. Hast du also richtig verstanden.
Nomad
23. Okt 2008
Wir hatten mal ein Duzend von diesen APC USVs in EDV grauen Blechgehäuse gekauft. Hielten eine Ewigkeit und haben sogar das eine oder andere mal die Akkus getauscht. Perfekt. So wie Geräte sein sollen.
Als diese in immer kürzeren Abständen einer nach dem anderen den Geist aufgaben haben wir sie durch aktuelle APCs mit dem schwarzen Plastikgehäuse getauscht. Einige funktionieren so unauffällig wie vorher aber die Defektrate... Oh, mein Gott... Eine ging sogar innerhalb der Garantiezeit kaputt, mehrere andere kurz danach und insgesamt flößen sie nicht gerade Vertrauen ein. Dennoch haben wir einige male wieder APC gekauft in der Hoffnung es möge ein vorübergehendes Qualitätsproblem gewesen sein aber leider war dem nicht so. Wir werden nie mehr wieder APC kaufen.
mavFG
06. Jan 2016
Zu Hause läuft die Eaton Eco 800 und bedient einen Gaming PC mit 2 Bildschirmen, einen 16er Switch und meine DS218+, DS216play (beide immer aktiv) und eine DS115.
Die DS218+ ist dabei der USV Server. Letzer Test: nach 20min Batteriebetrieb gingen die DS in den Ruhemodus, die USV hatte noch 39%. Fairnisshalber sollte ich aber erwähnen: ich habe nicht gezockt. (Da hat der PC schon um die 380Watt).
Im Garten werkelt die kleine 650er USV. Dort läuft die komplette Netzwerkstruktur (LTE-Router, Fritte, 3x5er Switch, 4 Kameras und eine DS216j + LED Notbeleuchtung 2x3Watt) durch. Den Test hab ich nach 20min abgebrochen, da ich nur 15min überbrücken wollte..
Bleifuss
30. Okt 2019
Habe heute meine Eaton Ellipse Eco 800 DIN erhalten :)
Mal eine dumme Frage:
Meine Diskstation läuft nur wenn ich zu Hause bin, also z. B. wenn ich Feierarbend habe. Die USV ist logischerweise immer am Strom angeschlossen, muss die USV auch permanent eingeschaltet bleiben (Button 1 gedrückt und LED Lämpchen ist an) oder reicht es aus wenn ich die nur einschalte wenn ich auch die NAS einschalte?
Auf dem Karton der USV steht bei dem Button 1 als Erklärung (Netzbetrieb/Batteriebetrieb). Heißt das das ich selbst wenn Strom aus der Steckdose anliegt, ich per Knopfdruck auch auf Batteriebetrieb umstellen kann?
mavFG
06. Jan 2016
Was bedeutet der Begriff USV?
Sinnvoll wäre es, sie ständig laufen zu lassen. Natürlich hat sie einen gewissen Verbrauch, der aber in keiner Relation zu einem Ausfall oder Austtausch der Batterie dient.
Auch über die Sinnhaftigkeit, eine DS vielleicht jeden Tag zu starten lässt sich streiten. Es gibt einen Ruhemodus, da werden die HDDs runtergefahren. Jeden Tag die DS zu starten - da hätte es doch auch eine externe Festplatte gemacht. Darüber lässt sich bekanntlich streiten..
Wenn ich den Button lange gedrückt halte ist bei meiner komplett Ruhe. Kannst du aber einfach testen. Bitte ohne DS, nimm ne Weihnachtslichterkette (die liegen ja eh grad überall rum):p
RichardB
11. Jun 2019
Nomad
23. Okt 2008
Da ich diesen Thread gerade sehe: Gestern musste ich wieder eine APC USV zum Entsorgen vorbereiten. Ist schon unwahrscheinlich wie die wegsterben.
Wenn das etwas komplexere Geräte wären, dann würde ich bei so einer hohen Ausfallrate ein Problem bei uns vermuten aber Geräte gehen an, Geräte gehen nicht an sind ja sehr einfach zu überprüfende Zustände.
Jedenfalls werden wir NIE wieder APC kaufen.
NSFH
09. Nov 2016
Das predige ich schon länger, zumindest was die Billiggeräte <500€ betrifft. Wer so ein Ding hat muss glücklich sein, wenn es weiterläuft.
Simon88
09. Mrz 2015
Da hat NSFH leider Recht, erklärt auch, warum ich in der Firma mit USVs nie Probleme hatte, waren alles Teile ab 400 Euro.
Einzige Billig-Ausnahme war die APC USV BE700G-GR - die machte nie Stress. Hatte mal 70-80 Euro gekostet, lief 3-5 Jahre und länger.
Wenns zum Akku tauschen wurde, halt weg, da die Ersatz-Akkus leider oft Mist waren - trotz sorgfältiger Auswahl der Händler.
