USV für DS1515+
daniel_12
06. Feb 2017
Hallo ich Lieben, ich spiele mit dem Gedanken für meine DS1515+ eine kleine USV zu besorgen. Ich möchte nur das folgendes Damit abgedeckt ist: im Falle des Falles (also beim Stromausfall) soll die USV dafür sorgen dass die DS vernünftig runter fährt.
Ich habe leider keine Ahnung, wieviel Power die USV dafür haben muss. Inwiefern sie kompatibel sein muss, um die DS runter fahren zu können, etc...
Ich würde mich über Unterstützung und Tipps freuen :)
Thonav
16. Feb 2014
Hi!
Kein Problem - nutz mal die Suchfunktion des Forums. ;)
daniel_12
06. Feb 2017
Hallo Thonav, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgestöbert, aber zum einen teilweise alte (2012) Beiträge oder andere Konfigurationen gefunden.
Ich würde mich freuen falls mir jemand individuelle Tipps zu meinem Vorhaben geben kann :)
Thonav
16. Feb 2014
Diese z.b. sollte ausreichen. Alternative gibts auch von APC. :)
One_Of_36
01. Jan 2017
Habe hier eine APC Back-UPS 700 (80 Euro-Klasse). 100% Füllung reicht für zirka 12 Minuten bei angeschlossener DS216+II und einem MacMini. Ausreichend Zeit beide Geräte sicher runter zu fahren, habe ich mehrfach getestet.
daniel_12
06. Feb 2017
Danke für die beiden Vorschläge! Wie funktioniert das Herunterfahren der angeschlossenen Geräte? Wie müssen die verkabelt werden? Was/wo muss an der DS entsprechend konfiguriert werden? Oder bedarf es dafür einer App auf der DS?
Thonav
16. Feb 2014
Keine App. Anschluss per USB an die DS, dann in der Systemsteuerung der DSM unter Ruhezustand & Energie zum Reiter USV. Dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.
Akku laden lassen und zum testen mal den Stecker ziehen...
DS fährt dan automatisch einen sicheren Modus. Auf Wunsch startet sie im Anschluss wieder.
Fertisch :)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die DS wechselt in den sicheren Modus (=das Volume wird kontrolliert abgekoppelt), danach fährt die DS herunter, so als ob du den Ein-Ausschaltknopf betätigen würdest.
Die Zeit für den Wechsel in den sicheren Modus, kannst du im DSM unter "USV" einstellen.
Dh. Wenn das von dir gewählte USV-Modell Energie liefert für 10 Minuten, dann könntest du die Zeit auf 5 Minuten einstellen, dh. Netzstrom fällt aus, die USV wechselt in den Batteriebetrieb, die DS registriert das und "wartet" jetzt ob innerhalt dieser 5 Minuten doch wieder Netzspannung zur Verfügung steht - wenn JA, dann siehst du im Protokoll nur den Hinweis das die USV Batteriebetrieb gemeldet hat.
Wenn nach 5 Minuten noch immer keine Netzspannung zur Verfügung steht, dann beginnt die DS den Wechsel in den sicheren Modus und anschließend herunterfahren der Diskstation. Dafür braucht unsere DS415+ etwa 2 Minuten.
Dh. 5 Minuten "Wartezeit" + 2 Minuten bis zum Abschalten, so bleiben dir von den 10 Minuten noch 3 Minuten "Sicherheitsreserve".
Als letzten Befehl kannst du in DSM noch einstellen, das die Diskstation einen Befehl an die USV zurückschickt "Fertig mit herunterfahren", die USV schaltet sich dann ebenfalls ab um ein Tiefentladen der Akkus zu vermeiden.
Stecker der USV in eine Steckdose, Netzteilstecker der DS an einen Anschluss der USV einstecken, USB Kabel von USV in USB Anschluss der Diskstation stecken.
Wenn deine USV es unterstützt dann eventuell noch das Netzwerkkabel in die USV stecken und von dort weiter zur DS, manche USV Modelle bieten diese Netzwerkanschlüsse.
in DSM 5.2 > Hauptmenü > Systemsteuerung > System > Hardware&Energie > letztes Register ganz rechts "USV" > Haken setzen vor "USV-Unterstützung aktivieren". Eventuell noch Haken setzen vor "Zeit, ehe die DS in den Sicheren Modus wechselt" darunter dann die gewünschte "Wartezeit" der DS einstellen.
Hinweis:
Dort findest du auch die Schaltfläche "Geräteinformationen", hier zeigt dir DSM an den Hersteller der USV, das Modell, den Status (Netzbetrieb/Akkubetrieb) Batterieladestandsanzeige und geschätzte Zeit wie lange die Batterie "Notstrom" liefern kann
Tipp aus der Praxis:
Falls du dein Backup auf externe HDDs erstellst und diese ein eigenes Netzteil haben, dann dieses Netzteil für die ext. HDD auch an die USV anstecken und sofern vorhanden eine kleine Schreibtischlampe.
Die LEDs der DS reichen für eine vernünftige Beleuchtung in der Nacht nicht aus.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die DS fährt nicht runter, sie verbleibt im sicheren Modus. Kommt der Netzstrom wieder so rebootet die DS. Wurde eingestellt, daß die USV nach erreichen des sicheren Modus abschaltet so wird die DS hart abgeschaltet (macht im sicheren Modus nichts), dies wird auch als Stromausfall registriert und wenn der Strom wieder da ist startet sie wenn es im DSM so eingestellt ist (automatisch starten nach Stromausfall).
