USV für DS1819+ und DS216j und PC750W
mpmarinov
12. Aug 2024
ich möchte ein USV für obengenannten Geräte kaufen und bin mir gar nicht sicher was ich genau nehmen soll.
Der PC läuft nicht immer, aber wenn, kann Monaten lang an sein.
Kann mir jemanden was Empfählen?
Fals Switche und Router sowiso im Spiel sind, diese auch an die USV mit anschließen, sonst bekommt die 2. DS keine Signale und geht dann doch hart aus.
metalworker
25. Apr 2023
Grüße ,
die Netzteilleistung ist weniger Interessant.
Wichtig ist , was braucht dein Setup wirklich , und wie lange muss das alles auf Batterie laufen können.
Erst dann kann man dir eigentlich was empfehlen.
Bei mir hängen an der Eaton 650 ca. 80 Watt (DS920+, Router, Switch, POE Switch, Raspi) permanent dran, dann hat sie eine Batterielaufzeit von ca. 20 Minuten und nach 5 Minuten wird alles heruntergefahren bzw. geht in den Safe Mode.
Somit sollte eine 800er in etwa passen.
Genau einschätzen könnte man es, wenn man eine gemessene Watt Angabe hätte, der Geräte die angeschlossen werden sollen.
metalworker
25. Apr 2023
der PC kann ja von bis sein .
Und wissen ja nicht , will er das das System lange läuft , oder halt dann runter fährt.
mpmarinov
12. Aug 2024
Erstmal danke für die Antworten.
Die frage ist was ich für eine USV ich brauchen werde, damit die 3 Geräte ca. 5 min beim Stromausfall versorgt werden können?
Ich habe die Eaton Eclipse 850 Pro, bei mir hängen zeitweise bis zu 4 DS, Switch, FritBox und noch eine ext HDD an der USV, da würde sie bei Stromausfall aktuell noch ca. 30 Min laufen.
mpmarinov
12. Aug 2024
aktuelle live Verbrauch ist 200W- 260W...
mpmarinov
12. Aug 2024
Super, danke für die Informationen. Wirklich sehr hilfreich. Ich überlege was es besser ist APC oder z.B. Eaton... Ich sehe im Vergleich, dass die Geräte von Eaton deutlich billiger als APC sind, aber weiß ich nicht, wo genau der unterschied ist.
Ja, das dürfte gut hinkommen, bißchen Reserve braucht man auch noch, Die 850 Pro würde bei 200 Watt ca 12 Min. laufen und bei ca. 260 Watt 8 Minuten.
patrickn
07. Apr 2016
Auch die max Last beachten.
Sollte der PC wirklich auch mal seine 750 Watt ziehen + DS und co, wird's auch mit der 1200 eng.
Edit: hab ich nicht vorhin irgendwas mit 750 Watt gelesen? 🤔
Edit: ah, im Titel. Dachte schon...
Welche Hersteller ist im Prinzip besser?
Insgesamt nehmen die sich, zumindest die Renommierten Hersteller, alle nichts.
Ich empfehle gern die Eaton, weil sie als Tower oder liegend verwendet werden kann, und ich selbst kann über meine eigene Eaton bisher nicht klagen.
Hatte früher APC, jetzt auch Eaton, läuft wunderbar. Viele User hier im Forum setzen mittlerweile auf Eaton.
