USV für meine DS418j + Fritzbox 7490?
Staatsfeind
29. Dez 2018
Hallo Leute,
auch ich habe mir endlich eine Synology geholt. Sitz gerade dran und richte all meine Daten darauf ein + eine externe Festplatte die nur einmal als Backup dient und wieder im Schrank liegt.
Jetzt möchte ich gerne, auch wenn noch nie ein Stromausfall bei mir gab, meine Synology und meine Fritzbox an einer USV anschliessen. Alle andere Geräte ziehe ich immer den Stecker bevor ich rausgehe.
Welchen USV könnt Ihr empfehlen der auch stromsparend ist?
Wichtig ist das auch die DSL Leitung geschützt wird, neben der Fritzbox und der Synology.
mavFG
06. Jan 2016
USV und Stromsparend?? Weißt du was eine USV ist?
Die Umwandlung von 12V Gelich in 230V Wechselspannung hat nix mit Stromsparend zu tun.
Auch der Betrieb kostet Verlustleistung.
Eaton und APC sind da zu nennen. Natürlich sollten sie von der DS218j unterstütz werden. Damit die DS auch runterfährt, wenn nur noch über USV Betrieb ist.
Wie willst du die DSL Leitung schützen? Max. per "ALLNET ALL95101" den hab ich in einem gefährdeten Gebiet im Einsatz, wo es mir schon mal eine Fritzbox zerlegt hat.
Mehr kannst du nicht machen, der Rest liegt bei der Telekom..
himitsu
22. Okt 2018
Jupp, hier werden die 230V AC oft in 12V DC umgewandelt und anschließend wird daraus wieder 230V AC gemacht,
Da kann es nur Verluste geben, ABER ... siehe nachfolgend.
Und da die Online-USV umgehend einspringen und bei Stromausfall nicht erst verzögert angehen soll (Offline/Standby-USV, wie der Notstrom in Katastrophenfilmen wo im Krankenhaus erstmals alles Dunkel ist und die Hälfte stirbt) muss sie auch ständig aktiv arbeiten.
... es gibt aber USV-Systeme, die erst nach dem Netzteil einspringen, also direkt in dem 12/5V-Kreis und da können einige verlustbehaftete Dinge entfallen.
https://www.bicker.de/index.php/bic...DC-DC-Wandler-mit-wartungsfreier-Supercap-USV
Das billigste System schaltet einfach einen 12V Akku in die 12V-Leitung, also Netzteil und Akku über Dioden parallel
und vor den Akku noch eine kleine Ladeelektronik, die den Akku vor dauerhaftem Überladen schützt und das Gesamtsystem vor zu hohem Ladestrom, wenn der Akku leer ist.
https://www.bicker.de/index.php/bic...r-unterbrechungsfreie-12V-24V-Stromversorgung
https://www.mikrocontroller.net/topic/332050
https://www.yumpu.com/de/document/view/3865860/dc-usv-100-dc-usv-200-12v-akku-1
Irgendwann ist der Akku leer und dann muss die DS runterfahren, bevor sich auch der Notstrom abschaltet.
Ob du die die Fritzbox auch dranhängst oder ob es dir egal ist, wenn das Internet tot ist, sobald es keinen Strom gibt. (aber die meisten USV/UPS sollten genug Leistung für Beides haben)
Mindestens kannst du aber eine Überspannungsschutztsteckdose (z.B. Blitzschlag) vor deine Geräte schalten und auch ins LAN-Kabel hinter den Geräten.
Die haben dann oft sogar direkt einen Überspannungsschutzt für dein Telefonkabel integriert, oder man macht das einzeln falls nicht oder wenn nicht vorhanden, falls man dort ebenfalls Angst hat.
(Wobei hier ja "eigentlich" schon direkt an den Hausanschlüssen ein Schutz vorhanden sein sollte)
NSFH
09. Nov 2016
Meine Empfehlung für solch kleine Umgebungen ist immer Eaton Ellipse ECO800.
Da passt das Preis-/Leistungsverhältnis und reicht für die meisten privaten Umgebungen aus.
Es gibt günstigere Geräte, dann aber mit schwächerem Akku oder es sind nur Schutzgeräte gegen Überspannung. Schaut man sich den Preisunterschied zur ECO800 an sollte man die paar Euro mehr dann doch investieren!
mavFG
06. Jan 2016
Oder die 650er. Bei einer DS mit Router reicht die auch.
Die sitzt im Garten und versorgt den kompetten Netzwerkbereich,DS216j, Fritzbox, LTE-Modem, 4 Kameras, 2GBit Switche und einen Smarthome-Router. nach 30min Laufzeit habe ich abgebrochen.
Die 800er sitzt zu Hause und hat 4 DS + 16erSwitch + Gamer-PC+SmartHome-Zentrale zu versorgen- da habe ich aber auch nur 10min bis Runterfahren eingestellt.
Wann sollte man die Batterie wechseln? 2 Jahre?
Staatsfeind
29. Dez 2018
Hallo Leute,
erstmal Danke!
Ich habe mich vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt. Es geht in erster Linie darum das die Synology automatisch runterfährt und auch ausgeschaltet bleibt, sobald mal was passieren sollte. Mit der Fritzbox meine ich das duruch die Telefonleitung/DSL Leitung mir die Fritzbox zerschiesst. So muss die Fritzbox doppelt abgesichert werden.
mavFG
06. Jan 2016
ich glaube eher, du hast uns nicht verstanden..
Natürlich fährt die DS automatisch runter - alles andere wäre ja Sinnfrei.
Vorraussetzung ist, dass die USV per USB bzw. Netzwerk mit der DS verbunden ist, beide von mir genutzen Eatons machen das, APC und Co auch.
Zusätzlich kannst du auch hier schauen:
https://www.synology.com/de-de/compatibility?search_by=products&model=DS418j&category=upses&p=1
Was die Fritzbox angeht: lies meinen ersten Beitrag.
Und mach dir die Mühe, das auch mal zu googeln. :cool:
NSFH
09. Nov 2016
die DSL Zuleitung zur Fritz läuft dann auch über den Überspannungssschutz der ECO. So eine USV ist genau das was du suchst. Lies dich also mal schlau.
himitsu
22. Okt 2018
Unpraktisch, dass Viele heute am TV-Kabel hängen. (aber hier gibt es auch entsprechenden Schutz)
Ja, viele USVs haben für Telefon und/oder LAN auch einen Schutz integriert.
Per se schützt die USB erstmal vorrangig den Strompfad und viele haben neben dem Ausfallschutz ach einen Überspannungsschutz integriert. (Letzteres fehlt manchmal aber auch)
Staatsfeind
29. Dez 2018
Hallo Leute,
ich habe mich für die APC Back UPS PRO USV 900VA mit 5 Schuko Plätze entschieden. Diese wurde mir heute geliefert. Ich würde die am Samstag anschließen und einrichten. Dazu hätte ich noch ein paar Fragen.
1. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich folgende Geräte anschließen: Fritzbox 7490, DS418j, Zyxel 8 PoE Switch und eine Reolink RLC-420
Fritzbox,DS418j und der Zyxel normal über Strom anschließen und die Reolink über POE mit dem Zyxel. DSL Verbindung direkt über die APC, die dann mit dem Router verbunden wird.
Also habe ich das dann so verstanden, das ALLES über die APC läuft und bei Stromausfall und vielleicht bei einem Bliteinschlag sämtliche Geräte schütz, egal ob über Telefonleitung und Netzwerk? Oder habe ich da einen Denkfehler?
2. Gibt es eine genaue Anleitung was ich beim Erstbetrieb der APC beachten soll? Erst alleine anschließen und aufladen lassen?
3. Ich habe ein Strommessgerät! Kann ich da wirklich die APC mit sämtlichen Geräten anschließen?
4. Vielleicht steinigt Ihr mich jetzt für die Frage, aber ist es möglich eine Steckerleiste an die APC anzubringen um da kleine Geräte anzuschließen?(aolange noch alles im Watt Bereich ist)
Sorry für die vielleicht blöden Fragen, aber ich arbeite mich gerade erst in den ganzen Themen hier ein.
Vielen Dank!
Simon88
09. Mrz 2015
Lebt deine USV noch ?
Du solltest vor allem beachten, wenn der USV Akku komplett leer wurde, dann beim ersten Einschalten ein Gerät dran hängen, wo es egal ist, wenn es wieder stromlos wird.
Die APC BR900G-GR (also APC Back-UPS Pro 900VA) macht einen Selbsttest, der alle Geräte beim Hochfahren abwürgt / stromlos macht.
Deaktiviere daher das automatische hochfahren nach Stromausfall unbedingt in deiner NAS.
Zudem solltest du den angezeigten Werten nicht trauen, bei mir wurden aus um die 30 Minuten Restlaufzeit effektiv nur 3-5 Minuten - natürlich bei soweit gleichem Verbrauch der ansgeschlossen Geräte verglichen, nicht 3 Geräte weniger o.ä.
Exakt gleich geht nie, da PC-Netzteile einfach schwanken, alleine schon durch die Drosselung der CPUs - aber es wurde immer im Idle verglichen und nicht mit Vollast +-/ 100-200 Watt, was selbstverständlich ist.
Nichts rechtfertigt also den Einbruch von 30 auf max. 5 Minuten.
Es ist fast im Sekundentakt heruntergerauscht. Akku war kein Jahr alt und musste den Strom vorher nie überbrücken.
Wer Zeit und Lust hat, kann seine USV-Akkus übigens mit KFZ-Ladegeräten laden - z.B. dem CTEK MXS 5.0 und der Recond-Funktion, das frischt diese auf.
Habe damit und dem Glühlampen-Test aus den üblichen Doppel-Packs bei USVs nun noch die guten aussortiert.
Hätte ich lieber 1x alle 6-12 Monate machen sollen, dann hätte der Akku evtl. länger gehalten oder wäre früher als defekt aufgefallen.
Geht aber bei dieser APC nicht so einfach, bei Eaton aber ging es z.B. - denn die Akkus dort sind nicht zusammengeklebt.
