USV Kaufberatung
mosti23
09. Jan 2018
Hallo Leute,
zu meinem ersten Problem!
Am Freitag also Vorgestern Tauschten wir unseren Zählerkasten aus mit allen Komponenten die drin waren!
Ich dachte mir ich hab eh die USV Vor meiner DS918+ da kann eh nichts passieren! Falsch gedacht!
Mit der Zeit kamen einige Geräte dazu die ich an die USV anschloss hab und einfach nicht darüber nachgedacht das die USV dann schon an ihre grenzen kommt!
So wie gesagt Zählerkasten raus! Wir waren ca für 6 Stunden ohne Strom! Eingestellt war bei der 918+ das sie bei einem Stromausfall nach 5 min abschalten sollte! nur war die USV warscheinlich schon vorher leer! Stromaufnahme ca. 300-350 Watt mit einer APC950.
Das Netzteil der DS918+ gab den Geist auf das steht definitiv fest!Die DS 918+ läuft mit einem anderen Netzteil zum Glück einwandfrei! Das andere geht soweit wieder( Unifi USG Pro, 16 Port POE Switch, 4x Nano HD, Heizungssteuerung)
Mein Elektriker meint das die USV als sie leer wurde eine Überspannung hatte wodurch das Netzteil kaputt wurde!
Jetzt zu meiner eigentliche Frage!
Welche USV würdet ihr mir empfehlen bei einer Leistungsaufnahme von ca. 350 Watt wenn das ganze ca 30 min laufen soll bevor sich die USV abschaltet und auf den Netzstrom wartet!
Danke schonmal für eure Hilfe
LG Jürgen
Deshalb habe ich dir ja auch den UPS-Selektor verlinkt. So etwas gibt es möglicherweise auch von anderen Anbietern. Das mit dem Netzteilausfall ist sicherlich nur ein Zufall.
mosti23
09. Jan 2018
ok super danke!
würdest du eine für einbau in rack nehmen oder ein normales standgerät nehmen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das was du möchtest ist eine Kombination die es so nicht gibt.
Das erste Kriterium ist jenes der zur Verfügung stellenden Leistung deiner USV. Das bedeutet, es definiert wieviel Leistung (Watt oder VA) deine USV bereitstellt. Du kannst an eine USV mit 1500 VA / 900W also Geräte anschliessen welche Zusammen 900W, bzw. 1500 VA keinesfalls Überschreiten dürfen, andernfalls werden die Teile in deiner USV überlastet/zerstört.
Das zweite Kriterium ist dann jenes WIE LANGE deine USV diese Leistung zur Verfügung stellen kann. Also für wie viele Minuten kann die USV die 1500VA / 900W Aufrecht im Batteriebetrieb zur Verfügung stellen.
Für deine 30 Minuten kommst du mit der USV "alleine" nicht mehr durch.
Abhilfe:
Du nimmst mehrere USV und teilst die Last und Leistung auf und erhöhst so die Dauer für den Batteriebetrieb.
Oder du nimmst eine USV welche die Möglichkeit bietet, die Anzahl der Batterien und somit die Dauer vom Batteriebetrieb zu erhöhen.
Ich selbst habe mich für eine USV entschieden welche die Möglichkeit bietet die Anzahl der Batterien zu erhöhen.
Von der Leistung bin ich ähnlich wie bei dir ~ 370W, von daher ist die USV mit 900W überdimensioniert, ABER erst bei diesem Modell kann man die Anzahl der Batterien erhöhen,also zusätzlich zu den 2 Stück direkt in der USV, kommen noch mal 4 Stück separat hinzu und dadurch erhöht sich die ursprüngliche Zeit um das 3 fache für den Batteriebetrieb.
In meinem Fall komme ich so auf etwa 1 Stunde Batteriebetrieb.
Ich nutze die APC 1500 VA <klick> und an deren Rückseite befindet sich ca. in der oberen Mitte auf der linken Seite der 3fach Anschluss für das externe Batteriepack APC BR24BPG <klick>, dessen Gehäuse dem der USV ähnlich ist, die Steuerung und Ladung erfolgt aber alles über die USV selber, die externen Batteriepacks sind nur leere Gehäuse mit den darin befindlichen Batterien.
Eine Glaubensfrage :)
Ich wollte die USV mit dem Batterypack ursprünglich in den Schrank stellen, habe mit dann aber dazu entschlossen es doch daneben aufzubauen wegen Gewicht, Kühlung usw
Wie erwähnt bei ca. 350W Last kommt meine USV mit Zusatzakkupack auf ca. 70 Minuten Laufzeit im Batteriebetrieb.
Digitales Leistungsmessgerät Messgerät <klick> zeigt die abgegebene Leistung der USV an.
Läuft zuverlässig hier bei mir.
Nur zum Verständnis je nach USV sind diese Geräte in der Lage eine entsprechende Anzahl an Zusatzakkus zu Verwalten/Laden usw.
ABER für 8 bzw. 16 Stunden Batteriebetrieb ist dann auch der Preis dementsprechend, du benötigst 1x die USV und halt die notwendige Anzahl an Zusatzakkupacks, in diesem Fall je 3 Stück davon.
du kannst wählen zwischen Rackeinbau oder separaten Geräten zum Aufstellen.
Wobei bei der Preisklasse schon zu Überlegen wäre ob es dir nicht viel billiger kommt die USV mit einer Laufzeit von wenigen Minuten zu nehmen damit ein externer Notstromgenerator oder ähnliches zuverlässig angelaufen ist und dieser dann die Spannungsversorgung übernimmt.
Also von der technischen Seite ist die Erhöhung der Batterielaufzeiten möglich, die Frage ist halt ob das jemand diesen Preis Wert ist und nicht vergessen alle 3-4 Jahre müssen ALLE Batterien ausgetauscht werden.
In meinem Fall sind dass dann schon insgesamt 6 Stück also 12V Akkus mit 9Ah
Reaktionen: rotbart1
Der von mir weiter oben im Thread verlinkte USV-Selektor ist da anderer Meinung.
Abhilfe:
Beides laut USV-Selektor nicht zwingend nötig.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich bezog mich auf den Wunsch vom TE eine USV mit 350W und trotzdem 30min Batterielaufzeit, also zB eine BX950UI die kommt dann aber "solo" eben nur auf die 3 Minuten und nicht 30min weil die Möglichkeit zum Anschluss externer Batteriepacks auf ihr nicht vorhanden ist.
Also ich lese aus seiner Anfrage nur folgendes heraus: Er sucht eine USV, die seinen Hardwarezoo mit einer Leistungsaufnahme von zusammen von etwa 350 W 30 min lang versorgen kann. Dass die USV nur 350 W Nennleistung haben soll, kann ich nicht daraus entnehmen. Zumal er ja auch schon die Nennleistung seiner bereits existierenden USV nicht ausschöpft.
mb01
13. Mrz 2016
Die Leistungsfähigkeit ist eine Sache bei einer USV, Kapazität bzw. Ausdauer eine andere. Die Leistung wird prominent angegeben, für die Ausdauer muss man meist ins Datenblatt schauen. Höhere Ausdauer geht automatisch mit Größe und insbesondere mit höherem Gewicht der USV einher. Ich hab bei mir z.B. eine APC Smart-UPS (SMT1500I) im Einsatz, gebraucht gekauft und mit neuem Akkusatz (=Verschleißteil) fit gemacht. Bei 350 W sollen 40 Minuten drin sein ... aber der Klotz wiegt dann auch knappe 25 kg. :LOL:
