USV richtig konfigurieren
maxman
04. Apr 2015
Hallo an alle,
ich habe mir eine USV zugelegt: http://www.amazon.de/APC-Back-UPS-7...e=UTF8&qid=1452959962&sr=8-2&keywords=apc+usv
Jetzt hab ich alles angeschlossen, Master/Slave konfiguriert (Master ist der PC).
Die Nas hängt neber dem PC und noch mein Router und Switch.
Jetzt hab ich die USV per USB/RJ45 angeschlossen an meine NAS. Erkennt auch alles, alles gut.
Hier meine Konfig in der DSM:
Was passiert jetzt? Nach 2 Minuten Strom weg schaltet sich die USV aus? Und was passiert mit Synology? Ist dann sicherer Modus aktiv und schaltet sich aus? Oder wie?
Da steht nix das die NAS sich runterfährt.
Und warum schaltet sich die USV aus? Damit Akku nicht leer geht?
Und nach 2 Minuten ist alles aus, muss ich alles manuell einschalten wieder (USV, NAS)?
Was ist sinnvoller, Synology in den sicheren Modus nach einer festen Zeit oder "wenn Akkustrom niedrig"?
Bitte um Hilfe, damit ich nix falsch mache!
Danke euch!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nach 2 Min. geht die DS in den sicheren Modus. Ist dieser erreicht gibt sie den Befehl zum abschalten an die USV und die USV schaltet ab, alles ist aus. Kommt der Strom wieder so startet die USV und die DS startet wenn in der Systemsteuerung unter Hardware&Energie der Haken bei Nach Stromausfall automatisch starten gesetzt ist.
Hast Du den Haken bei USV herunterfahren wenn das System in den sicheren Modus geht nicht gesetzt dann bleibt die USV und die DS an bis entweder der Strom wieder da ist und die DS bootet neu oder die USV schaltet ab wenn der Akkustand zu Ende ist.
maxman
04. Apr 2015
Ok, alles verstanden, dann lasse ich jetzt das ganze auf 2 Minuten eingestellt und den Haken lass ich auch drin.
Den Haken bei Stromausfall automatisch starten hab ich auch gesetzt.
Danke für die Hilfe!
Thonav
16. Feb 2014
Hi - nach meinem Verständnis ist das aber bei der Master/Slave Konfiguration doch so, dass wenn der PC (Master) herunterfährt, direkt die Stromverbindung zum Slave gekappt wird.
Ich meine gelesen zu haben, dass NAS Benutzer aus diesem Grunde die M/S Konfiguration nicht nutzen sollten (Standardmässig ist sie auch deaktiviert). Falls ich damit falsch liege, korrigiert mich ruhig, hatte mich letztendlich für eine Eaton USV entschieden. Mir geht es nur darum, dass maxman keine falsche (evtl. fatale) Fehleinstellung eingestellt hat.
maxman
04. Apr 2015
Hi Thonav,
alles richtig was du schreibst, sobald der PC aus ist, werden die SLAVE Stromstecker deaktiviert.
Deswegen ist bei mir in der oberen Reihe (4 Stecker) auch die NAS, PC, Router, Switch drin.
Beim SLAVE nur meine Lautsprecher. Also alles gut, aber danke für den Hinweis!
Eine Frage an alle noch:
Wenn sich die Synology nach 2 Minuten in den Sicheren Modus begibt und dann nach ca. 1 weiteren Minute heruntergefahren hat, sendet diese ein Signal zur USV und sagt "abschalten".
Dann wird alles abgeschaltet. Sobald die USV wieder Strom hat, schaltet sich alles wieder an, auch meine NAS. (soweit richtig?)
Jetzt meine Frage:
-> wenn jetzt ständige Stromschwankungen wären, dann würde sich die NAS doch herunterfahren und wieder hochfahren.
Soschnell könnte sich dann die USV nicht aufladen, sodass es (wenn die 2 Min eingestellt sind) mittendrin abbricht, oder?
Ein Beispiel:
20.00 Uhr -> Strom weg, USV auf Batteriebetrieb, Signal an NAS
20.02 Uhr -> Synology schaltet in sicheren Modus
20.04 Uhr -> USV schaltet sich ab durch Befehl von USV (Gesamtdauer USV: 4 min)
20.10 Uhr -> Strom wieder da, USV schaltet sich an, Synology an
20.11 Uhr -> Strom weg, USV auf Batteriebetrieb, Signal an NAS
20.13 Uhr -> Synology schaltet in sicheren Modus
20.15 Uhr -> USV schaltet sich ab durch Befehl von USV (Gesamtdauer USV: 4 min)
Aktuell hätten wir somit eine USV Batterienutzungsdauer von 8 Minuten in Anspruch genommen.
Unter Geräteinfo sehe ich eine mögliche Gesamtdauer von 18 min.
Wenn das jetzt so weiter geht, könnte die NAS doch mittendrin ausgehen, oder? (rein theoretisch, dann weiß ich das ich es verstanden habe).
Sowas wird nicht vorkommen, oder? :)
Danke!
heavy
13. Mai 2012
Wo hast du die 18 Minuten her? Denn das sollte eigentlich immer die Maximal Dauer bei vollast sein. Also je weniger du an Strom verbrauchst umso länger hält sie. Meine hält in Vollast 3 Minuten durch (Laut Hersteller). In der jetztigen Konfig (mit einem 2 Jahren alten Akku) läuft sie 20 Minuten. Leider klappt die Kommunikation mit der DS nicht, von daher kann ich zum verhalten (hoch/runterfahren) nichts sagen. Aber eigentlich dürfte sie nach meinem Verständnis bei niedrigem Akku erst gar nicht starten.
Thonav
16. Feb 2014
Zieh mal den Stecker und probiere es aus :)
So oft wird der Strom wohl kaum ausfallen. Bin froh vor 1 Woche eine gekauft zu haben.
maxman
04. Apr 2015
Die 18 Minuten stehen im DSM unter Hardware&Energie / USV / Geräteinfo
Siehe Screenshot:
@Thonav: schon gemacht (mit PC / Switch / Router ) getestet. Klasse!
mit NAS noch nicht, aber ist ja das gleiche, wobei ich es noch teste wg. der E-Mail und wg. den 2 Minuten.
Mach ich morgen!
whitbread
24. Jan 2012
Da komme ich nicht mit: Wozu fährt man eine USV herunter?!? - Die soll doch genau dann funktionieren, wenn der Strom AUS ist...
Das die NAS nach ein paar Minuten ausgehen soll ist schon klar, um Strom zu sparen, aber alles andere sollte doch wohl weiterlaufen!
heavy
13. Mai 2012
Es gibt USVs die sich ausschalten können um ein Tiefentladen zu verhindern um so eben bei einem erneuten Ausfall nicht sofort leer zu sein, da die Zeit zum laden nicht ausgereicht hat. Ob man das so einstellt ist geschmacks sache. Kommt auch darauf an was dran hängt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
und das genau macht eine DS nicht, sie bleibt im sicheren Modus solange die USV Strom liefert bzw. der Netzstrom wieder verfügbar ist. Schaltet die USV ab so wird dies als Stromausfall bei der DS registriert und sie startet automatisch wenn der Strom wieder da ist (die Option muß in der Systemsteuerung aktiviert sein).
Leberkasbepi
19. Feb 2012
Da muß ich dich korrigieren!
Die DS fährt sehr wohl herunter, wenn der Akkustand niedrig ist.
Auszug aus der DS Hilfe:
Wenn der Synology NAS in den sicheren Modus wechselt, werden sämtliche Dienste gestoppt und Volumes getrennt, um den Datenverlust zu verhindern und das Gerät sicher herunterzufahren, wenn das USV-Gerät keinen Strom mehr hat.
Beziehungsweise kann man das so in der DS einstellen, dass die USV sich ausschaltet oder nicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die DS bleibt im sicheren Modus, sie fährt nicht runter. Entweder gibt die DS den Befehl an die USV abzuschalten -> Strom weg, oder wartet bis die USV abschaltet -> Strom weg. Im sicheren Modus sind die volumes nicht mehr gemounted und somit sicher.
Wenn die DS ausschalten würde könnte sie nicht wissen ob es einen Stromausfall gab.
whitbread
24. Jan 2012
Heisst im Umkehrschluss: Bei neinem längeren Stromausfall lutsch die DS die USV leer.
Ist natürlich blöd, denn der Rest, der noch daran hängt, insbesondere Modem, Router, Telefon sollten ja möglichst lange noch mit Strom versorgt werden...
Leberkasbepi
19. Feb 2012
@goetz Du hattest recht, die Server schalten sich nicht aus und bleiben im Sicheren Modus. Was aber schon passiert ist, wenn die USV wieder Strom bekommt, nach kurzer Zeit die Server einen Neustart machen. Vermutlich um Probleme mit dem einbinden des Volumes und der Pakete zu vermeiden.
Allerdings kann ich bei meiner APC USV einstellen, dass sie die Server einen shutdown Befehl erteilt. Probiert habe ich es aber nicht.
lazarusheaven
20. Mai 2015
Es gibt ja Einge, die nutzen eine Synology weniger profesionell als Datengrab mit bisschen Mediaserver dazu. Da ist es "Schöner", die unwichtigen Geräte bei Stromausfall runter zu fahren und eben Kommunikation aufrecht zu erhalten, wie whitbread es schon beschreibt.
Das sollte Synology dem Anwender überlassen, wie Er sowas zu handhaben gedenkt.
Übrigens, APC wird es garantiert auch haben, Cyberpower bietet mit ihren sogenannten "UPS Management Devices", also Netzwerkkontrollerkarten zum Einbau in die USV die Möglichkeit, Server per WOL bei Netzspannung oder vorgegebener Batteriekapazität wieder hochzufahren. Wenn Synology das könnte, wäre Sie anderen Anbietern voraus.
Swp2000
29. Nov 2013
Was ich mich die ganze Zeit frage....Der Hersteller APC beisplw. ( ich weiß nun nicht ob andere Hersteller auch ne Software haben) eineSoftware bei Namens PowerCute...sollte man die USV erst darüber konfigurieren bevor man sie ans NAS hängt? Ich habe das jedenfalls noch nie getan seit die USV das NAS versorgt! Oder wäre dies in jedem Fall anzuraten?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das kommt auf das jeweilige Modell an. Bei meinem Modell besteht die Möglichkeit fast alle Einstellungen der USV über diverse Tastenkombinationen mittels der 3 Hardwaretasten an der USV einzustellen und am Display der USV zu sehen. Das ist dementsprechend mühsam und langwierig.
Übersichtlicher und bequemer ist es die Software PowerChute von APC zu installieren am PC, die USV vorerst mit dem PC direkt verbinden via USB und dort über die Weboberfläche mittels Mausklicks die Einstellungen zu tätigen.
Danach USB Verbindung umstecken auf die Diskstation.
Soweit mit bekannt ist, lässt sich das Datum vom Akkutausch nicht über eine Tastenkombination verändern, das dürfte nur über PowerChute o.ä. Programme funktionieren:
Wie erwähnt über PowerChute ist es halt viel übersichtlicher und bequemer. Die Ansicht lässt sich auch auf Deutsch umstellen.
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
Ich möchte dieses Thema auch noch einmal aufgreifen. Ich habe eine USV von APC (Model SMC1000IC) mit einem Netzwerk-, Serial- und USB-Anschluss. Beim Lieferumfang der USV war nur ein normales USB-Kabel (A-Stecker auf A-Stecker) dabei, kein USB/RJ45.
Meine Frage wäre nun, reicht auch dieses normale USB Kabel (A-Stecker auf A-Stecker) aus, dass das NAS meine USV erkennt oder muss es zwingend ein USB/RJ45 Kabel (Nummer AP9827) sein? Denn das müsste ich dann nämlich kaufen.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
LG
Thomas
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo.
Ich habe es nun selbst ausprobiert, nämlich mit dem mitgelieferten USB-Kabel (A-Stecker auf A-Stecker) und siehe da, das NAS erkennt meine USV.
Nun habe ich aber eine Frage: Ich habe eingestellt, dass mein NAS nach 10 Minuten in den sicheren Modus wechseln soll, aber nicht, dass die USV herunterfährt. Ein automatisches Hochfahren nach Stromausfall habe ich aktiviert.
Meine Frage wäre nun, was passiert nach den 10 Minuten, wenn sich das NAS noch im sicheren Modus befindet und läuft und die USV wieder Strom bezieht? Wird dann automatisch der sichere Modus vom NAS wieder deaktiviert und läuft es dann wieder ohne Einschränkung?
Oder geht das nur dann, wenn ich auch die Option "USV herunterfahren ..." aktiviert habe?
LG
Thomas
