Surveillance Station Verbinden externer Kameras übers Internet an die Surveillance Station
Shigoist
07. Dez 2012
folgendes Scenario/Problem: DS214 steht am StandortA (Puseldorf), Kamera am StandortB (Blablastadt). Beide set-ups (Router, Portweiterleitung, DNS, IP, Lizenzen, etc.) sind soweit abgeschlossen, Kamera ist am StandortA über das WebGUI (Laptop ist im gleiche LAN wie die DS) normal mit Stream erreichbar. Also leitet die Firewall/Router das streaming signal durch das Internet/DSL von A nach B ende-zu-ende durch.
Jetzt versuche ich die Kamera aus StandortB in der Surveillance Station an StandortA einzubinden. Das geht ja mit „Kamera hinzufügen“. Als IP-Adresse nehme ich die xxx.DDNS2-INSTAR.DE URL mit Port etc.
Drücke auf „Verbindung Testen“ und bekomme das grüne Häkchen mit dem Testbild. Dennoch ... die Kamera bleibt auf „Getrennt“ und es gibt keine Möglichkeit ein Live-Bild zu ereichen.
Das übliche Troubleshooting, deaktivieren, entfernen, re-boot etc.pp. habe ich mehrfach versucht. Ich habe keine Erklärung, warum der Stream im Surveillance Station nicht angezeigt wird.
Ich bekomme doch ein Bild wenn ich die Instar WebGUI am StandortA über WLAN benutze, also denke ich, dass der/die Router korrekt weiterleitet, also ist meine Vermutung, dass die DS irgendetwas an settings braucht, aber was?
Hat jemand eine Idee wonach ich noch suchen kann?
Shigoist
07. Dez 2012
Hat noch keiner dieses Problem gehabt?
Shigoist
07. Dez 2012
Habe gerade mal eine 4011 per URL eingebunden. Damit funktioniert es.
Shigoist
07. Dez 2012
Gerade mal ein Bild gemalt. Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.
HD von der 7011 geht ende zu ende über die WebGUI aber nicht über die Surveillance Station.
Die Frage ist, glaube ich. Was muss im DS214+ NAS noch eingestellt werden, damit die Surveillance Station HD anzeigen kann? Ich habe alles möglich in der Firewall versucht an Regeln, Ports etc.
the0bone
18. Jan 2014
Sicherlich schwer drauf zu antworten, da wohl die meisten nur LAN Cams eingebunden haben.
Wäre jetzt zumindest mal meine Übersetzung des feedbacks hier :)
Und dann ist es ja schon sehr speziell, da eine CAM geht und die andere nicht.
Ein paar Fragen:
Hast du die HD Cam im LAN schon mal probiert? - Ausschluss dass es am WAN liegt.
Sonsten, welches Format übertragen denn die beiden? Sprich welcher Codec?
Sonst kann ich dir nur anbieten, den Stream mal bei mir zu testen.
Shigoist
07. Dez 2012
Danke, dass du dich trotzdem meldest ;-)
Ein paar Fragen:
Ja, ohne die Surveillance Station geht es wunderbar. LAN wie WLAN
Die 7011 kann beides MJPEG und H.264.
In der SStation kann man aber nur H.264 auswählen. Die Option SD zu machen ist nicht wählbar im setup.
Auch wenn ich in der 7011 zwischen SD und HD wechsel hat das keinen Effekt auf die SStation.
Danke, das habe ich bereits mit anderen Kameras durch (oder hast du was anderes als INSTAR?)
Wenn ich den Fehler einkreisen sollte würde ich zusammenfassend sagen: Die SStation kann kein HD aus dem Internet. Irgendein Parameter wird wohl mit übertragen, den die SStation nicht versteht/verarbeitet. Ich habe bereits ein Ticket bei Synology auf. Ich denke aber nicht, dass ich jemals eine Antwort aus Korea bekommen :-(
Shigoist
07. Dez 2012
Sorry, dass ich hier die Ingrid mache. Das Problem ist gelöst. Nach langem experimentieren bin ich zurück zum Handbuch :eek: Ein Extrakapitel befasst sich mit RTSP Streaming: Achtung (sic, besser vorher mal lesen :cool:) bei Zugriff übers Internet muss blabla für RTSP Port 554 eine Weiterleitung usw.usf...
Zusammenfassung: Offensichtlich brauchen die Instar Kameras zwingend bei h.264 eine RTSP Authentifizierung. Das Abschalten in der Instar WebGUI ist demnach ohne Funktion und erreicht die Surveillance Station nicht, wenn die Kamera in einem anderen LAN/vLAN verbunden ist. Daher muss in dem Router mit dem die Kamera verbunden ist Port554 für die Kamera freigeschaltet werden.
