Verbindung fehlgeschlagen. Prüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen und versuchen Sie es erneut
Syntax-Ptyalin
03. Jan 2021
ich habe ein Problem mit der Verbindung des Drive Clients zur DS über QuickConnect. Bei jedem Verbindungsversuch kommt die Fehlermeldung: "Verbindung fehlgeschlagen. Prüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen und versuchen Sie es erneut." Bisher ist das bei jeder Einrichtung über QuickConnect gekommen, allerdings hat es dann beim 2. oder 3. Mal in der Regel funktioniert. Meistens, musste ich die SSL Datenverschlüsselung weglassen, dann hat die Verbindung geklappt. Also zurück und die Verbindung erneut herstellen, dieses Mal mit SSL und es funktionierte. Teilweise hat es auch funktioniert, ohne etwas zu ändern, nur ein paar Mal versuchen. Fand ich schon immer seltsam aber Hauptsache es hat funktioniert.
Nun habe ich einen Rechner, auf dem Drive vorher auch einwandfrei lief neu aufgesetzt und seit zwei Tagen bekomme ich keine Verbindung hin, nur die selbe nervige Fehlermeldung. Der Client ist in der Firewall freigegeben und wurde sowohl mit Administratorrechten installiert als auch gestartet.
Ich habe ebenfalls versucht, die QuickConnect Adresse anders einzugeben. Normalerweise sollte sie im Format: "meineID.quickconnect.to" funktionieren. "quickconnect.to/meineID" hat er bisher noch nie angenommen, so auch in diesem Fall. Ich habe ebenfalls versucht, ein deX dazwischen zu packen (z.B. "meineID.de4.quickconnect.to"), auch das hat früher schonmal geholfen, dieses Mal leider nicht. Über den Browser funktioniert der Zugriff einwandfrei und ich habe es natürlich auch mit der deX Adresse versucht, die der Browser angezeigt hat. Auf einem anderen Gerät im selben LAN funktioniert Drive weiterhin ohne Probleme. Ich habe die Einrichtung ebenfalls aus einem anderen Netz (mobiler Hotspot) versucht, ohne Erfolg.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hoffentlich hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen :)
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus,
Syntax-Ptyalin
RichardB
11. Jun 2019
Wenn ich mich richtig erinnere lautet es: ://quickconnect.to/name_der_ds (vorangestellt natürlich: http)
Syntax-Ptyalin
03. Jan 2021
mit http respektive https am Anfang kommt direkt der Fehler, sonst lädt er wenigstens ein paar Sekunden und versucht eine Verbindung aufzubauen. und ohne http(s) nimmt er es leider auch nicht an. Bisher hat es wie gesagt auf Art "meineID.de4.quickconnect.to" funktioniert.
Welcher Client MS, Linux, Mac? Welche Version Server, Client?
Syntax-Ptyalin
03. Jan 2021
Client läuft auf Windows 10 (x64 - Version 1909, build 18363.1379), Drive Server und Client laufen beide auf Version 2.0.3 - 11102.
Im LAN oder von aussen?
Syntax-Ptyalin
03. Jan 2021
Von außen. LAN ist nie ein Problem, da muss ich ja dann nicht über QuickConnect verbinden sondern kann das direkt über die IP machen.
RichardB
11. Jun 2019
Ist lange her. Sind die Einstellungen bei QuickConnect auf der DS korrekt? Ist ggf. unter Erweitert der Haken bei QC Relay-Dienst aktivieren gesetzt? Ist bei Drive der Haken gesetzt? Ist QC am Synology-Konto korrekt eingerichtet und aktiviert?
Syntax-Ptyalin
03. Jan 2021
Ja wie bereits im Einführungspost gesagt, es ist alles richtig eingerichtet. Es funktioniert auch von außerhalb aus dem selben Haushalt auf einem anderen Rechner auf dem es bereits eingerichtet ist. Auf besagtem Rechner auf dem es nicht funktioniert wurde Windows neu aufgesetzt und seitdem ist die Verbindung nicht möglich. Ansonsten arbeitet der Rechner einwandfrei, es liegt also auch nicht an fehlenden Netzwerktreibern o.ä.
RichardB
11. Jun 2019
Sorry habe ich überlesen. Nur bin ich in dem Fall mit meinem Latein ebenfalls am Ende. Nach dem Ausschlussprinzip tippe ich auf die Win-Installation. Nur wo da der Hund begraben liegen kann, keine Ahnung. Tut mir leid. Das Einzige, das mir noch einfällt ist, alle Caches (Rechner und NAS) zu leeren und den Client neu zu installieren.
Syntax-Ptyalin
03. Jan 2021
Kein Problem, danke trotzdem für Deine Hilfe :)
Im Notfall muss das Gerät eben mal vor Ort eingebunden werden. Über LAN und IP klappt es ja immer und dann kommt auch die Frage ob QuickConnect mit eingerichtet werden soll. Leider ist das Gerät ein paar hundert Kilometer weg^^
Goeli
19. Jan 2021
Sind den deine Zertifikate aktuell und aktiv? Du kannst dies unter Systemsteuerung/Sicherheit/Zertifikate (DSM7 beta) nachschauen und allen falls mal erneuern.
RichardB
11. Jun 2019
Wäre denkbar. Nur sind die Zertifikate in dem Fall egal, es würde bestenfalls der Hinweis auf eine unsichere Verbindung kommen. Nur der TE bekommt ja gar keine.
Goeli
19. Jan 2021
Hast du dich schon mal beim Synology-Konto angemeldet und dort die Benachrichtigungen angeschaut.
Mit der QuickConnectID anmelden auch schon probiert?
Syntax-Ptyalin
03. Jan 2021
Also ich habe die Zertifikate überprüft, scheint alles in Ordnung. Ist eben das Standardzertifikat von Synology. Die bereits verbundenen Geräte haben ja auch alle problemlos Zugriff. Im Synology-Konto sind keine Benachrichtigungen, welche das Thema betreffen. QuickConnect funktioniert über den Browser einwandfrei. Nur in Kombination mit Drive will es einfach nicht :(
Das mit dem Let's Encrypt Zertifikat habe ich auch angeschaut. Da würde ich ja über den DDNS auf die Synology zugreifen. DDNS ist wegen DS-Lite Tunnel nicht möglich. Natürlich könnte ich das mit einem Portmapper umgehen, hatte aber gehofft, das es irgendwie wieder über QuickConnect funktioniert. Vielleicht ebenfalls interessant: ich habe gestern meinem Schwager geholfen seinen neuen Laptop einzurichten und dabei gleich mal versucht, ob er sich über QuickConnect auf seine DS verbinden kann (gleiches LAN). Auch hier die selbe Fehlermeldung. Gibt man die IP ein funktioniert es sofort und es wird gefragt ob QuickConnect mit eingerichtet werden soll was dann auch problemlos funktioniert. Stimmt vielleicht mit der aktuellen Version von Drive was nicht?
Goeli
19. Jan 2021
Hast du den Drive Client auch schon mal deinstalliert und neuinstalliert? Hast du DSM 7 beta installiert?
Syntax-Ptyalin
03. Jan 2021
Ja, habe den Drive Client mehrfach neu installiert, auch als Admin installiert und gestartet. DSM läuft in Version 6.2.3-25426 Update 3
Goeli
19. Jan 2021
Deinstalliere den Drive Client nochmals und deaktiviere dein Antivirenprogramm, bevor du den Drive Client erneut installierst.
