Verbindungsabbruch PS4 - NAS
Zett1
18. Nov 2016
ich habe ein Problem, das für mich sehr schwer einzugrenzen ist: das NAS hängt per GB-LAN an meiner FritzBox und versorgt via WLAN meine PS4 mit Filmen für den angeschlossenen TV.
Das klappt alles wunderbar, der Medienserver wurde von Anfang an gut gefunden und die Filme (auch Bilder und Musik) können perfekt wiedergegeben werden.
Aber: immer nach exakt 30 Minuten unterbricht die Wiedergabe und der Medienserver ist verschwunden! Ich muß dann in der PS4 aus dem entsprechenden Menü raus, (irgend-)eine andere Anwendung starten und dann wieder zurück in die Medienwiedergabe - und der Medienserver der NAS ist wieder sichtbar.
Ich habe das Problem eigentlich bei der PS vermutet, der dortige Support war aber völlig ratlos und in der Zwischenzeit habe ich auch rausgefunden, daß beim FritzBox-eigenen NAS (knapp 2 GB passen da drauf) das Problem nicht auftritt - da kann man die Filme stundenlang schauen, ohne Abbruch.
Kennt jemand das Problem oder hat zumindest einen Ansatz, woran es liegen könnte? Die Poweroptionen im NAS habe ich schon entsprechend verlängert - das hat genau gar nichts geändert.
Besten Dank,
Z1
PsychoHH
03. Jul 2013
Das Problem gibt es schon seit Jahren.
Ich dachte aber das war nur bis Philips TV oder Samsung.
Vielleicht findest du was per Suche.
Zett1
18. Nov 2016
Danke für den Tip - da findet sich ja eine Menge. Allerdings sind die Threads fast alle älter - was man von FritzBox und PS4 nicht behaupten kann.
Vielleicht ist das Ganze aber auch technisch so gewollt, um das von den Sendeanstalten ungeliebte Streamen vom NAS ein wenig beschwerlicher zu machen...
Eine Lösung jedenfalls hab ich auch dort nicht gefunden.
PsychoHH
03. Jul 2013
Was passiert denn wenn du kurz auf Pause klickst, kannst du dann länge als 30 Minuten schauen bzw. wieder 30 Minuten?
Ist halt schade, dass kein Kodi auf der PS4 läuft.
Zett1
18. Nov 2016
Das hab ich auch schon probiert - hat leider nichts geändert.
Mein nächster Versuch wird sein, die PS4 per LAN anzuschließen und zu schauen, ob das was bringt. Ich hoffe, ich hab ein Kabel, was lang genug ist...
Du meinst, Kodi würde was ändern? Plex ist ja auf der PS4 drauf, das habe ich aber noch nicht probiert, weil die PS4 nach den ominösen 30 Minuten nur noch das Fritz!NAS sieht - Synology und Plex sind weg...
PsychoHH
03. Jul 2013
Mh keine Ahnung vielleicht würde es ja einfach die Verbindung aufrecht erhalten.
Ich habe damals auch viel Zeit damit verbracht und verschiedene Sachen getestet.
Verschiedene TVs, Bluray Player, PS3 + muxen, XBOX One usw.
Aber ganz ehrlich, seit dem ich nur noch Kodi+Pi2/3 nehme keine Probleme.
Zett1
18. Nov 2016
Hmmm, genau das wollte ich eigentlich vermeiden, mir da noch etwas zusätzliches in's Wohnzimmer zu stellen. Zumal es die PS4 ja eigentlich kann...
Zett1
18. Nov 2016
So, ein kleines Update: der Verbindungsabbruch passiert bei LAN-Anschluß der PS4 nicht, d.h. das Problem scheint irgendwie mit dem WLAN-Empfang der PS4 zusammenzuhängen.
Ich habe dann noch den Quercheck bei der Musikübertragung vom NAS auf die PS4 gemacht: da dauert der Abbruch wesentlich länger (> 1 Stunde), was daraufhin deutet, daß es nicht unbedingt eine Frage der Zeit, sondern der übertragenen Datenmenge ist. Oder aber der Abbruch findet jeweils zur gleichen Zeit statt, aber der Pufferspeicher der PS (weiß jemand, wie groß der ist?) kann das bei Musik entsprechend länger ausgleichen.
Aus irgendeinem Grund scheint die PS nach dem Abbruch das NAS nicht mehr zu finden - in der Liste taucht dann nur noch das NAS der FritzBox auf.
Warum nur das und nicht auch das Synology-NAS ist mir ein Rätsel.
PsychoHH
03. Jul 2013
Setz mal im Medienserver SSDP auf 300.
Da gab es auch schon öfters Probleme mit Samsung, die dadurch gelöst wurden konnten.
Zett1
18. Nov 2016
Ah - danke!
Gerade gemacht - ich werde berichten.
Im Moment spiele ich gerade das DSM-Update 5 ein...
Zett1
18. Nov 2016
So, neues Update:
SSDP hatte ich von 920 (Werkseinstellung) auf 300 gesetzt - und jetzt bricht die Übertragung schon nach 5-10 (statt bisher 30) Minuten zusammen :confused:
Ich stelle es jetzt mal auf 1200, vielleicht bringt das was...
huettmaster
15. Mrz 2014
Ich greife das Thema mal wieder auf. Hat das ganze mit der geänderten SSDP-Einstellung funktioniert?
