Verbindungsprobleme zwischen Docker und Host
Kalysto
30. Dez 2014
Ich brauche hilfe, ich habe nun alle Anleitungen durch die irgend was mit dem Thema Verbindung zwischen Host (DS) und dem Container Manager zu tun hatte aber leider ohne Erfolge....
Ich habe hierzu bereits ein Thema verfasst wo ich mir aber dachte hier schaut selten wer rein:
https://www.synology-forum.de/threads/paperless-ngx-mit-synology-mailplus-server-verbinden.135500/
Ich habe schlicht um das Problem das ich auf meiner Synology wo mein Paperless-ngx und mein MailPlus Server laufen über meine Domian keine Verbindung aufbauen kann
fehlermeldung lautet:
[2024-09-18 19:10:00,144] [ERROR] [paperless_mail] Error while retrieving mailbox MAIL_KONTO_NAME: [Errno 111] Connection refused
Wenn ich nun allerdings her gehe und verwende meine zweite NAS wo ich aus testzwecken Paperless-ngx Installiert habe und mich hier mit den gleichen Anmeldeinformationen Anmelde auch mit der Domian, funktioneirt alles Wunderbar....
hier muss es doch irgend eine Lösung geben wie ich das auch auf meiner "richtigen" DS zum laufen bekommen würde ?
wäre für euer Unterstützung echt dankbar!
mfg
Kalysto
Hellraiser123
31. Jul 2024
Wie hast du denn Paperless eingerichtet? Das sind zu wenige Informationen um dir überhaupt zu helfen. Glaube deshalb hat dir im anderen Thread auch niemand geantwortet. Solange du kein MACVLAN eingerichtet hast, ist die Kommunikation möglich.
Reaktionen: mj084
Kalysto
30. Dez 2014
Hallo @Hellraiser123,
danke für deine Rückmeldung,
Ich hab Paperless ganz normal über den Container Manager Installiert, in einem Projekt.
hier einmal die compose-datei:
YAML:
services:
  broker:
    image: docker.io/library/redis:7
    container_name: Paperless-NGX-Redis
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "35010:6379"
    volumes:
      - /volume1/docker/Paperless-NGX/redisData:/data
  db:
    image: docker.io/library/postgres:16
    container_name: Paperless-NGX-Postgres
    ports:
      - "35011:5432"
    volumes:
      - /volume1/docker/Paperless-NGX/postgresData:/var/lib/postgresql/data
    environment:
      POSTGRES_DB: paperless_ngx
      POSTGRES_USER: Admin_paperless_ngx
      POSTGRES_PASSWORD: paperless_ngx_DE
  webserver:
    image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
    depends_on:
      - db
      - broker
      - gotenberg
      - tika
    ports:
      - "35000:8000"
    volumes:
      - /volume1/docker/Paperless-NGX/data:/usr/src/paperless/data
      - /volume1/docker/Paperless-NGX/media:/usr/src/paperless/media
      - /volume1/docker/Paperless-NGX/export:/usr/src/paperless/export
      - /volume1/docker/Paperless-NGX/consume:/usr/src/paperless/consume
    env_file: docker-compose.env
    environment:
      PAPERLESS_REDIS: redis://192.168.178.250:35010
      PAPERLESS_DBENGINE: postgresql
      PAPERLESS_DBHOST: 192.168.178.250
      PAPERLESS_DBPORT: 35011
      PAPERLESS_DBNAME: paperless_ngx
      PAPERLESS_DBUSER: Admin_paperless_ngx
      PAPERLESS_DBPASS: paperless_ngx_DE
      PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
      PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT: http://192.168.178.250:35012
      PAPERLESS_TIKA_ENDPOINT: http://192.168.178.250:35013
  gotenberg:
    image: docker.io/gotenberg/gotenberg:8.7
    container_name: Paperless-NGX-Gotenberg
    ports:
      - "35012:3000"
    # The gotenberg chromium route is used to convert .eml files. We do not
    # want to allow external content like tracking pixels or even javascript.
    command:
      - "gotenberg"
      - "--chromium-disable-javascript=true"
      - "--chromium-allow-list=file:///tmp/.*"
  tika:
    image: docker.io/apache/tika:latest
    container_name: Paperless-NGX-Tika
    ports:
      - "35013:9998"
volumes:
  data:
  media:
  pgdata:
  redisdata:
und nein MACVLAN habe ich nicht in Benutzung.
die Ports hatte ich geändert weil ich dachte daher rührt das Problem…
Kalysto
30. Dez 2014
Nein gelesen habe ich diesen nicht, ist aber per default aus.
wenn ich diesen aktiviere wie von dem Benutzer geschildert hat man gar keinen zugriff mehr.
Hellraiser123
31. Jul 2024
Hast du eine Firewall laufen oder auf der DS aktiviert? Ich kann dir nur sagen, dass es nicht normal ist. Lies den Thread mal komplett durch und prüf die selben Sachen....
Kalysto
30. Dez 2014
Ja ist aktiv aber auf beiden DS'en das gleiche von den Einstellungen.
mache ich einmal.
Kalysto
30. Dez 2014
Eine andere Frage vorab, kann es was damit zu tun haben welche art des Netzwerkes ich verwende ?
Ich habe Paperless-ngx ja in einem Projekt Installiert was bedeutet das das Netzwerk im Bridge Mode ist, ich habe aber gesehen unter Netzwerk das es ein Host gibt muss ich diesen Verwenden ?
Dann müsste ich alles Manuell erstellen denn dann kann ich das Netzwerk Host auswählen und verwenden.
Hellraiser123
31. Jul 2024
Nein, Bridge Network ist das was eigentlich fast immer verwendet wird. Das passt also so.
Kalysto
30. Dez 2014
Bin den anderen Post nochmal durch gegangen, leider alles ohne Erfolg....
Hatte mal meine Firewall komplett deaktiviert um es zu testen, einfach gesagt alles was ich dort getestet hatte war ohne Erfolg...
Was ich halt wirklich nicht verstehe ist eben das ich bei meiner DS3622xs+ wo der MailPlus Server und Paperless läuft über meine öffentliche Domain keine Verbindung bekomme und wenn ich meine andere DS718+ verwende funktioniert die Verbindung ohne Probleme.... (jeweils mit Aktiver Firewall)
Ich wollte auch schon einmal meine interne IP-Adresse verwenden hier meckert aber Paperless immer wegen dem Zertifikat...
