Verbindungsprobleme zwischen DS-212j und WD Live TV Wifi 3.Gen
daniel_n100
17. Jan 2012
Hallo!
Ich besitze seit kurzem eine DS-212j und bis auf die Verbindungsprobleme mit dem WD TV Live Wifi Mediaplayer funktioniert auch alles bestens.
Der Player findet die NAS unter Inhaltsquelle wählen -> Media Server nur wenn mein Win7 PC aktiv ist, Zugriff auf die NAS funktioniert so weit ich es testen konnte dann auch ganz normal. Sobald aber der PC ausgeschalten, wird die NAS vom Player nicht mehr gefunden.
Wenn ich dann unter Netzwerkfreigaben gehe, wird die NAS meistens angezeigt, die Verbindung funktioniert aber nur sporadisch und bricht dann auch meist gleich wieder ab.
Meine Netzwerkaufbau schaut wie folgt aus:
Internetanschluss über Fritzbox 7140 -> Wlan Router D-Link DIR-645, NAS hängt per Lan am Router, WD Live TV, PS3, Win7 PC sind per WLAN verbunden.
Da der Zugriff und auch das Streaming zwischen NAS und PS3 und Win7 einwandfrei funktioniert, glaub ich nicht, dass der Fehler am Netzwerk liegt.
Vielleicht hatte jemand von euch mit dem selben Problem zu kämpfen und kann mir ein paar Tipps zur Behebung geben.Danke!
mfg
Daniel
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
klemme mal probehalber WD TV Live per Kabel an den Router und probiere dann.
daniel_n100
17. Jan 2012
das werde ich am Wochenende mal versuchen. Problem ist nur, dass mein I-Net Anschluss im EG ist und der WD TV Live im 1.OG steht.
Daher brauch ich die Verbindung per Wlan.
mfg
Daniel
nachon
21. Aug 2011
Kommst Du mit dem WDTV Live Gerät online, wenn der PC ausgeschaltet ist? Also auf YouTube oder so?
mega
26. Feb 2008
Derartige Probleme sind bekannt. Lösung gibts nur in der Form, da ne Alternativ-Firmware draufzumachen, mit der es evtl klappt...
Wenns noch Widerrufsfrist gibt: Zurückschicken.
daniel_n100
17. Jan 2012
Rückgabe ist leider nicht mehr möglich. Hab den Player schon zu lange. War auch meine erste Überlegung.
daniel_n100
17. Jan 2012
Habe die Einstellungen DLNA/UPnP Medienserver in der DS Firewall hinzugefügt und noch zusätzlich der NAS eine fixe IP Adresse gegeben, jetzt wird die NAS vom Mediaplayer gefunden und auch das Abspielen von Musik und Fotos funktioniert einwandfrei, bei Videos bricht die Wiedergabe nach ein paar Sekunden ab, vermute aber dass das am WLAN Netz liegt.
mega
26. Feb 2008
Bei normalem NAT brauchts eigentlich keine 'Firewall'. Ggf mal ohne probieren.
