Photo Station Verknüpfung zu einem "homes" Verzeichnis?
Christian72D
29. Apr 2010
Ich mache in mein "homes" Verzeichnis mein Backup, in dem ja dadurch auch alle meine Fotos von meinem PC liegen.
Jetzt fänd ich es Klasse wenn diese Fotos auch in der Photostation auftauchen würden und zwar am liebsten automatisch und ohne daß sie doppelt auf der Platte liegen, also sozusagen als Verweis.
Ich kenne mich mit Linux nicht wirklich gut aus, aber geht sowas?
Also daß alle Ordner die z.B. in "homes/christian/backup/Bilder/" liegen in der Photostation als ein Ordner "Backup" erscheinen?
jahlives
19. Aug 2008
mkdir /volume1/photo/Backup
mount --bind /volume1/homes/christian/backup/Bilder /volume1/photo/Backup
Damit sollte das klappen. Melde dich als root mit admin PW via telnet oder ssh auf der DS an und setz die beiden Befehle ab.
Allerdings musst du beachten, dass du den "mount" manuell wieder aushängen musst, bevor die DS heruntergefahren/neugestartet wird. Schau mal in unser Wiki, dort gibt es ein Script, das diese Aufgabe automatisch erledigt.
Christian72D
29. Apr 2010
Ich bin eben dem Schritt zwei dieser Lösung gefolgt, weil ich dachte daß es ganz gut wäre wenn die DS auch ein bisschen was zu tun hat während ich arbeite.
Also die Einträge an mein Verzeichnis angepasst, die DS dann neu gestartet und ich bin dann mit einem alle 2 Sek. stattfindenden Piepen von der DS "begrüsst" worden.
Leider hat auch der rückwärtige Reset nichts geholfen.
Was kan das denn jetzt sein?
Und wie kann ich die Kiste wieder zum Leben erwecken?
Christian72D
29. Apr 2010
Das Problem ist wohl daß er das eingebundene Verzeichnis nicht wieder los wird.
Ich habe jetzt mal von Hand die Unmount-Prozedur gestartet, es kam dann folgende Meldung:
DiskStation> /bin/mount
/dev/sda1 on / type ext3 (rw,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda3 on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
/volume1/@optware on /opt type --bind (rw)
/volume1/homes/christian/Backup/Christian/documents/pictures on /volume1/photo/Backup type --bind (rw)
DiskStation> /bin/umount /volume1/photo/Backup/
umount: Couldn't umount /volume1/photo/Backup: Inappropriate ioctl for device
Was mache ich falsch?
Das Einbinden hat ja an sich super funktioniert.
jahlives
19. Aug 2008
Hast du es auchmal mit dem Parameter -f beim umount versucht?
Christian72D
29. Apr 2010
DANKE! DAMIT geht es jetzt.
Sorry, aber ich habe nicht wirklich Plan von Linux, deswegen halte ich mich halt streng an das Wiki.
Sollte man den zusätzlichen Parameter (was bedeutet er, "Force"?) nicht in die Wiki mit aufnehmen?
jahlives
19. Aug 2008
thedude
30. Nov 2009
Ich weiss nich ob das eine so gute Idee ist. Es gibt ja meist einen Grund warum sich das Filesystem nur mit force entfernen lässt. Meiner Meinung nach sollte man eher die Ursache untersuchen statt direkt per default per force ranzugehen.
gruss
dude
jahlives
19. Aug 2008
@thedude
Da haste natürlich recht. Nur ist mir diese Meldung auch schon etliche Male begegnet. Hatte bis jetzt nie einen Datenverlust oder Dateisystemschaden wegen umount -f
Wahrscheinlich hatte irgendein Program noch den Finger auf dem mount :confused:
itari
15. Mai 2008
Und genau diesem hast den Boden unter den Füßen weggezogen ... deswegen gibt es ja auch Tools wie /opt/sbin/lsof, um das heraus zu bekommen.
Itari
Christian72D
29. Apr 2010
Hat sich seit der 3.0 was geändert?
Ich habe eben gesehen daß meine Verknüpfung nicht mehr klappt.
Gebe ich dei mount Zeile allerdings direkt in der Konsole ein, gehts, also an einer falschen Syntax dieser Zeile liegt es nicht und die Rechte sind auch gesetzt.
