Cloud Station Verschiedene Ordner auf zwei Synology NAS synchron halten
diematrix
22. Sep 2012
ich habe mir eine zweite Synology 215J für einen entfernten Standort zugelegt, um dort ebenfalls lokal Daten zu sichern.
Nun möchte ich aber zusätzlich gewisse Ordner zwischen beiden NAS synchron halten, quasi als doppelte Sicherheitskopie.
Ehrlich gesagt bin ich derzeit etwas verwirrt, welches der beste Ansatz wäre, meine Aufgabe zu lösen:
1. Soll ich über "Backup & Replication" ein Shared Folder Sync einrichten?
2. Soll ich Cloud Station & Cloud Client verwenden? Ich benötige von außen (extern) aber keinen Zugriff auf die Daten.
Ich würde neben meinem Daten-Share auch gerne noch den Musik- und Video-Share sichern.
Was meint ihr, was soll ich machen?
Danke und einen schönen Abend!
Hafer
03. Okt 2014
Ich habe das für die gemeinsamen Ordner music und video nach Variante 2 gelöst. Da ich einseitig synchronisieren will, habe ich einen Account gewählt, der nur Leserechte besitzt. Klappt ganz gut, wäre aber auch an einen Bericht zu Variante 1 interessiert.
Gruß Hafer
chris_nas
06. Jan 2015
Hallo Hafer,
Machst du dies über das Internet?
Ich habe hier massive Probleme und die Synchronisation zwischen 2er NAS (verschiedene Standorte) klappt eigentlich überhaupt nicht bzw. nur ab und zu.
Hafer
03. Okt 2014
Ja, über's Internet (DS415+ und DS114). Habe damit überhaupt keine Probleme. Sind allerdings auch keine Monstermengen (mehr) zu bewegen.
Gruß Hafer
chris_nas
06. Jan 2015
Hallo Hafer,
Verwendest du dafür Cloudsync?
Wie hast du es konfiguriert? Per Port? Per Rsync?
Hafer
03. Okt 2014
Ich verwende die Cloud Station auf der Quell-Seite und Cloud Station Client auf der Empfänger-Seite. Da ich ja ein one way sync wollte, loggt sich CS client als user auf Quell-Seite, der keine Schreibrechte auf der Quelle hat, ein. Zusätzlich gibt es nicht mehr viel zu konfigurieren (SSL-Verschlüsselung ja/nein, Quickconnect oder IP). Jede Kombination durchprobiert. Jede geht.
Gruß Hafer
harders
17. Mrz 2010
Hallo
Es gibt noch die "Ordner Synchronisation". Jedoch habe ich diese noch nie übers WAN / Internet benutzt. Da kannst du alles synchron halten oder auch z.b. den Job jede Stunde laufen lassen.
Was auch eine Möglichkeit ist, wenn es nicht synchron sein muss --> "Backup & Replication". Der Job kann ja auch regelmässig laufen. Wichtig ist nur um Bandbreite zu sparen, das ganze blockbasiert laufen zu lassen. Beim Backup gibt es auch die Möglichkeit, die Daten zu komprimieren gibt es auch.
Gruss
Jürg
chris_nas
06. Jan 2015
Danke für die Infos, evtl. ist mein Datenbestand etwas zu groß und seit langem wurde nichts mehr synchronisiert. Ich verwende hierbei die Cloudstation jedoch ist das ganze nicht wirklich zurfriedenstellend.
Hoffy
16. Jan 2014
zunächst mal muss klar sein, ob nur in eine Richtung synchronisiert werden soll oder in beide. Wenn Ersteres der Fall ist, sollen die Dateien am Ziel auch benutzt werden? z.B. Videos oder PDFs angucken.
1. eine Richtung/nur Backup
In diesem Fall würde ich die integrierte "Backup & Replication" Funktion benutzen. Hier eine Anleitung dazu
2. eine Richtung/Zugriff auf die Daten auf beiden Seiten
Hierfür bieten sich die Funktion "Synchronisierung gemeinsamer Ordner" und die Cloud Station in der von Hafer beschriebenen Konfiguration an.
3. beide Richtungen/Zugriff auf die Daten auf beiden Seiten
Als Bordmittel bleibt hier nur die Cloud Station. Sie ist aber für große Datenmengen/Dateigrößen eher ungeeignet. Da ich damit Probleme hatte bin ich schlussendlich auf Unison umgestiegen, und es gibt meiner Ansicht nach kein besseres Tool. Es erfordert leider sehr viel Einarbeitung und Konsolen-Kenntnisse, Punkt 1 und 2 ließen sich damit aber auch umsetzen.
Anmerkungen:
Ein solches Vorhaben sollte nur verschlüsselt umgesetzt werden, wenn überhaupt. Also mindestens über eine VPN-Verbindung. Damit würde sich auch die Möglichkeit bieten mittels eines Host-Eintrags den Erstsync lokal durchzuführen, also die zweite DS neben die erste zu stellen und über das lokale Netzwerk beide DS auf den gleichen Stand zu bringen, sodass nur noch zukünftige Dateien über das Internet übertragen werden müssen.
Außerdem die obligatorische Anmerkung, dass es sich bei Punkt 2 und 3 nicht um eine Sicherung der Daten handelt. Es ersetzt keineswegs das zustätzliche Backup auf z.B. externe Festplatten, die nicht anderweitig benutzt werden.
Grüße
