Verschlüsselten Ordner als Netzlaufwerk verbunden und in DS angehängt und getrennt
stoffelchen
28. Dez 2009
habe mal folgendes durchgespielt:
1.a) Neuen gemeinsamen Ordner "testverzeichnis" erstellt
1.b) Verbergen unter "Netzwerkumgebung" angeklickt
1.c) Verschlüsseln angeklickt
1.d) automatisch anhängen angeklickt
2. Im Dateiexplorer das "testverzeichnis" als Netzlaufwerk verbunden.
3. Eine Datei Namens "angehängt.txt" mit dem Windows-Dateiexplorer in das Verzeichnis abgelegt.
4. Im DS Manager 2.3 das Verzeichnis "Testverzeichnis" unter "Gemeinsame Ordner" getrennt.
5. Die Ansicht im Windows-Dateiexplorer aktualisiert.
Die Datei verschwindet. Da sie ja verschlüsselt ist.
6. Eine Datei Namens "getrennt.txt" mit dem Windows-Dateiexplorer in das Verzeichnis abgelegt.
7. Im DS Manager 2.3 das Verzeichnis "Testverzeichnis" unter "Gemeinsame Ordner" wieder angehängt.
8. Die Ansicht im Windows-Dateiexplorer akualisiert.
Die Datei getrennt.txt verschwindet.
Die Datei angehängt.txt erscheint wieder.
Es kann also passieren, dass wenn man einen verschlüsselten Ordner erstellt,
ihn als Netzlaufwerk im Windows-Dateiexplorer einbindet,
ihn aber nicht in der DS automatisch anhängt, und mal vergisst manuell anzuhängen,
die Dateien, die man dort mit dem Windows-Dateiexplorer ablegt, NICHT verschlüsselt gespeichert sind.
Oder habe sehe ich das nicht richtig?
Gruss
stoffelchen
jahlives
19. Aug 2008
Das siehst du wohl richtig. Afaik wird eine Art Crypto Loopback benutzt und damit kann nur verschlüsselt werden, wenn auch "etwas" eingehängt ist. Siehst du denn getrennt.txt wieder wenn du die Share aushängst?
Mach mal ein
df
und schau was gemountet ist, wenn die verschlüsselte Share aktiv ist
stoffelchen
28. Dez 2009
Danke für die schnellen Antworten... :)
...ja, wenn ich die Share aushänge, sehe ich getrennt.txt wieder.
Wo muss ich denn den code "df" eingeben? :(
Gruss
stoffelchen
jahlives
19. Aug 2008
df ist ein Befehl für die Konsole der DS. Diese kannst du via telnet oder ssh von deinem PC aus erreichen. Mehr zu telnet & Co findest du in unserem Wiki.
Gruss
tobi
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Ich hatte ähnliches aufgrund eines User Problems schon 2mal gemacht. Ich vermute das dies an Windows liegt. Die Datei getrennt.txt kann meiner Meinung nach nicht auf der DS liegen, da der Share (das verschl. Volume) nicht mehr vorhanden ist.
Verfahre ich auf meinem Macbook so wie oben, dann bekomme ich eine Fehlermeldung, dass das Share nicht verfügbar ist. So wie es auch sein sollte. Nur Windows ist anscheinend zu d**** dazu.
Ich lasse mich trotzdem gern eines besseren belehren ;)
